Ta "wspaniała" firma ze śląska co wyprodukowała przywiozła to szambo i je zamontowała nie zrobiła izolacji np dysperbitem lub abizolem tej płyty co przykrywa pojemnik.
Czy płyta przykrywająca szambo musi być zaizolowana ?
https://forum.murator.pl/topic/64513-wywiewka-w-szambie-po-co-to-jest/#findComment-1420780
Jest po to, żeby był przepływ powietrza z szamba do kanalizacji i dalej wywiewką na dachu w atmosferę. Dzięki temu przy szambie nie śmierdzi. Po drugie, przy opróżnianianiu szamba wywiewką napływa powietrze do szamba w miejsce ścieków. Po trzecie, wywiewka musi być bo ścieki mogą fermentować i gdzieś ten gaz musi odejść.
https://forum.murator.pl/topic/64513-wywiewka-w-szambie-po-co-to-jest/#findComment-1421548
Mówiąc krótko.
1. To co ścieka do szamba jest czynne biologicznie i między innymi gnije i fermentuje.
2. Procesy wymienione w pkt. 1 wytwarzają gazy oraz substancje o zapachu odbiegającym od modnych perfum a zbliżonych w działaniu do gazów bojowych :wink: .
3. Jednym z produktów tego co się dzieje jest m.in. metan, który w sprzyjających okolicznościach może wybuchnąć, a najbardziej prawdopodobne jest to, że przy szczelnym zamknięciu szamba wytworzone w nim ciśnienie może wpychać ścieki spowrotem do rur, utrudniając ich usuwanie z domu.
4. Przez te wywiewki, oprócz wyrównywania ciśnienia zachodzi proces wietrzenia szamba, co powoduje, że nie kumuluje się aż tak jego zapach i łatwiej jest obok niego przechodzić
5. Wywietrzenie szamba nie powoduje w przypadku jego gwałtownego otwarcia (jeśli było szczelne) masowego pomoru okolicznej fauny i flory, omdleń oraz odpadania tynku od ściany, oraz nasączenie otwierającego zapachem, po którym nie zbliży się do niego nikt z dalszej i bliższej rodziny (za wyjątkiem osób, które chcą pożyczyć pieniędze, tudzież samochodu) oraz do niedawna ukochanych zwierząt.
https://forum.murator.pl/topic/64513-wywiewka-w-szambie-po-co-to-jest/#findComment-1421796
Ja akurat mówiłem o zgrabnych grzybkach na szambie.
Odpowietrzenie kanalizacji w domu to sprawa osobna, też niezbędna, a to ze względu, żeby nie zassała się spływająca woda i też do ewentualnego wietrzenia aromatu z rur.
https://forum.murator.pl/topic/64513-wywiewka-w-szambie-po-co-to-jest/#findComment-1423181
O, to ja nie mam grzybka na szambie... :-?
https://forum.murator.pl/topic/64513-wywiewka-w-szambie-po-co-to-jest/#findComment-1423400
Ja też nie mam, bo mam w dekielkach betonowych dziurki w miejscu grzie uchwyt jest, ale przed zimą zamierzam jeszcze zrobić, bo już mi zapowiedział szambonurek, ze bez wywiewki beczka przez szybkozłączki nie pociągnie jak klapy zostaną zasypane śniegem.
https://forum.murator.pl/topic/64513-wywiewka-w-szambie-po-co-to-jest/#findComment-1423569
A jaki jest koszt takiej szybkozłączki? My chcemy dać kominek w odległości około 4 metrów od szamba i ukryć go w iglakach. Można tak ?
Nie bój się, z tym zapaleniem szamba to lekka przesada, ale wywiewki sie przydajš.
Sztuka kosztuje parę PLN (słownie, koło 10) plus coœ (dziura) żeby je w niš wepchnšć i tyle
https://forum.murator.pl/topic/64513-wywiewka-w-szambie-po-co-to-jest/#findComment-1423636
Ja sądziłem, że górna wywiewka jest po to...aby w przyszłości móc sobie zrobić łazienke na dachu!!??
Hehehe...
Tak naprawdę, to po to, żeby ptaki robiły ci do rury, do kanalizacji a nie na dach, bo wtedy czyścić nie trzeba :wink:
JoShi: tak, mówiłem o wywiewce.
https://forum.murator.pl/topic/64513-wywiewka-w-szambie-po-co-to-jest/#findComment-1423723
Zaraz zaraz...sorki JoShi...
Ale chyba bzdur ci naopowiadał...
Pewnie, że dobrze jest jak sobie może powietrze zassać przez klapy...ale w extremalnym przypadku min. dla takich przypadków masz odpowietrzenie na dachu! tym powinno sobie zassać...
https://forum.murator.pl/topic/64513-wywiewka-w-szambie-po-co-to-jest/#findComment-1423745
Ale konstruktywne dysputy :D
Prawie jak w naszym Sejmie :D
Sorry, ale ich to my nigdy nie pobijemy :(
Choć można by im ten temat ma mównicę podrzucić. :D
Pewnie z powagą go potraktują. :D
Budują sobie dworce, to może i to im się przyda :D :D :D
https://forum.murator.pl/topic/64513-wywiewka-w-szambie-po-co-to-jest/#findComment-1423758
No i zassie. I przy okazji z wszystkich syfonów. Byle nie przy obiedzie..
https://forum.murator.pl/topic/64513-wywiewka-w-szambie-po-co-to-jest/#findComment-1423978
