shinobi 23.10.2006 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2006 Witam Mam mały problem. Po zerwaniu tynkow i polozeniu na nowo w duzym i malym pokoju, zagruntowane zostalo cale mieszkanie, w tym kuchnia i przedpokoj. Te pomieszczenia nie byly tynkowane na nowo. Okazuje sie, ze w kuchni i przedpokoju w pewnych miejscach, m.in. w miejscu polozenia gladzi po lataniu dziur po starych oscieznicach itp., kiedy sciany zostaly zagruntowane, gips odparza sie. Jest kilka takich miejsc, gdzie slychac pusty dzwiek jak pukam, w kilku tez gladz delikatnie popekala (widac dlugie cieniutkie pojedyncze zylki). Jedno takie miejsce zerwalem, ok 20x30 cm, do momentu kiedy przestalo odchodzic, ale nie chce rwac dalej, bo wpakuje sie w kolejne koszty jesli okaze sie, ze trzeba to zrywac. Planuje pomalowac to farbamy akrylowymi. Czy wg Was powinienem to pozrywac, czy farba stworzy zwarta powloke i bedzie sie trzymac? Nie wiem co teraz robic, bo jak to pomaluje, a potem zerwe, bede w plecy kilkaset pln. na farbie i juz chyba wymiekne. Doradzcie! Dzieki z gór i pozdrawiam,m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64516-odparzanie-g%C5%82adzi-pomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
shinobi 24.10.2006 06:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2006 Plizz, powiedzcie co o tym sadzicie, poniewaz nie wiem co robic, a chce zaczac malowanie. pzdrm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64516-odparzanie-g%C5%82adzi-pomocy/#findComment-1418796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SAVAGE7 24.10.2006 06:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2006 hmmm... sam nie wiem. a po co zbijałeś stare tynki? były popękane? jeśli tak to możliwe że budynek pracuje i zawsze będziesz miał rysy. drugie pytanie: jaka gładź? najlepszy jest szary gips szpachlowy np. z nidy ale cholernie ciężki w obróbce. jeśli od razu dawałeś wykańczającą szpachlę np. gipsar to też może być przyczyną. no i w miejscach pęknięć na starym tynku po jego skuciu powinieneś zatopić siatkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64516-odparzanie-g%C5%82adzi-pomocy/#findComment-1418811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jea 24.10.2006 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2006 Witam Mam mały problem. Po zerwaniu tynkow i polozeniu na nowo w duzym i malym pokoju, zagruntowane zostalo cale mieszkanie, w tym kuchnia i przedpokoj. Te pomieszczenia nie byly tynkowane na nowo. Okazuje sie, ze w kuchni i przedpokoju w pewnych miejscach, m.in. w miejscu polozenia gladzi po lataniu dziur po starych oscieznicach itp., kiedy sciany zostaly zagruntowane, gips odparza sie. Jest kilka takich miejsc, gdzie slychac pusty dzwiek jak pukam, w kilku tez gladz delikatnie popekala (widac dlugie cieniutkie pojedyncze zylki). Jedno takie miejsce zerwalem, ok 20x30 cm, do momentu kiedy przestalo odchodzic, ale nie chce rwac dalej, bo wpakuje sie w kolejne koszty jesli okaze sie, ze trzeba to zrywac. Planuje pomalowac to farbamy akrylowymi. Czy wg Was powinienem to pozrywac, czy farba stworzy zwarta powloke i bedzie sie trzymac? Nie wiem co teraz robic, bo jak to pomaluje, a potem zerwe, bede w plecy kilkaset pln. na farbie i juz chyba wymiekne. Doradzcie! Dzieki z gór i pozdrawiam, m. Przyczynną najprawdopodobniej jest grubość. Jeżeli masz większe dziury po ościeżnicach to nie używaj do tego gładzi, napewno pęknie. Spróbuj gipsem szybko wiążącym tylko musi dobrze wyschnąć, dopiero gładź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64516-odparzanie-g%C5%82adzi-pomocy/#findComment-1418828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 24.10.2006 06:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2006 odparza się tylko łatanie?a stare tynki jakie były?jakie podłoże? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64516-odparzanie-g%C5%82adzi-pomocy/#findComment-1418832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 24.10.2006 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2006 gips nakładany warstwami bez gruntowania i ew odpylenia kolejnych powierzchnicałośc usunąc i powtórzyc szpachlowanie, przy ubytkach większych niz 1 cm grubości należy użyc tynku grugościennego rotobandu lub kleju cementowego do płytek- zagruntować i na gipsową wyprawę końcową można nałożyć siatkę z włókna szklanego ( cieńka np ta od łaczenia płyt GK) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64516-odparzanie-g%C5%82adzi-pomocy/#findComment-1418931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
shinobi 24.10.2006 17:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2006 hej dzieki za odpowiedzi. rzeczywiscie, puka tam, gdzie polozona zostala gladz. ale to jest tez czesc miejsc, gdzie ida kable i pukaja te tunele. W kazdym razie nie zdecyzuje sie jednak zrywac calego mieszkania z powodu tych miejsc, reszta jest ok, sami fachowcy przyznali, ze kuchnia i przedpokoj byly inaczej robione. Nie przezylbym juz kolejnego remontu Mam tylko nadzieje, ze nie bedzie szopek po pomalowaniu, ale wtedy to juz tylko podloze dynamit w newralgicznych punktach budynku i zrobie implozje. pzdr m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64516-odparzanie-g%C5%82adzi-pomocy/#findComment-1420119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
