Ogladalem sobie jeden dom do sprzedania, w sumie nowy
bagatela 360metrow pow calkowitej, dom partrowy z poddaszem
5tysm dzialka
ale bardzo w dobrej cenie i super okolicy
no i jest tam ogrzewanie olejowe...
ile placicie za ogrzewanie swoich domow olejem w skali roku? i jaka macie pow domu?
czy oplaca sie i czy tanio mozna zamienic ten kociol olejowy na gazowy? albo na jakis inny?
gaz jest na ulicy ale dom nie jest podlaczony
facet mi powiedzial ze zuzywa 4-5ton na rok
ale nie ogrzewa poddasza... czyli ogrzewa jakies 60% z tej powierzchni
no to niech bedzie 200m
1 tona to okolo 1100l
litr aktualnie jest po 2,34
czyli daje to kosmiczna kwote okolo 13 tys rocznie... przy 5 tonach
i nie wiem czy ja dobrze licze czy on mi zle powiedzial
13 tys rocznie ???
czy moze zle uslyszalem??
zastanawiam sie czy mozna zmniejszyc ta kwote
a moze by dolewac sobie po polowie oleju z marketu?? :)
https://forum.murator.pl/topic/64539-pytanie-do-tych-co-maja-ogrzewanie-olejowe/
Oleju z marketu to sobie dolej jak masz dużo kasy na naprawy.
Jeżeli ogrzewanie olejowe wspomozesz kominkiem i dom uszczelnisz to powinno być taniej.Sądzę,ze większość ciepłu ucieka prez to niedogrzane poddasze.Piec powinien być czyszczony przez serwis to tez ma wpływ na zuzcie oleju.Lepiej dowiedz się jak wyglada sprawa z podłączeniem gazu.Czyściej,ciszej i praktycznie bezobsługowo.
https://forum.murator.pl/topic/64539-pytanie-do-tych-co-maja-ogrzewanie-olejowe/#findComment-1418696
Dom bliźniak lata 80-te (pustka zamiast styropianu, okna stare rzemieśnicze) około 300m2, piec olejowy DOMGAZ + palnik Hanza (?) + programator Euroster 2000.
Zużycie roczne na poziomie około 4-5tyś litrów.
a i jeszcze, później przeszłem na węgiel, max. to 7ton zima = około 3tyś zł
https://forum.murator.pl/topic/64539-pytanie-do-tych-co-maja-ogrzewanie-olejowe/#findComment-1418835
Teraz olej jest bardzo drogi, kiedyś był po ok 1.40plz/litr.
Ale myślę że ten dom jest kiepsko zaizolowany po prostu. Może komuś nie starczyło kasy przy wykańczaniu budowy.
Jeżeli tak jest sama zmiana ogrzewania na gaz miejski zmniejszy te koszty o ok 40-45% ale to wciąż będzie sporo. Jeżeli chcesz to kupić i mieszkać przez lata to trzeba pomyśleć o gruntownej termomodernizacji.
Koszt zakupu pieca czy doprowadzenia gazu który jest w drodze wobec kosztów zakupu działki 5tyś m z domem jest zupełnie pomijalny
https://forum.murator.pl/topic/64539-pytanie-do-tych-co-maja-ogrzewanie-olejowe/#findComment-1419536
to moja najbardziej chybiona inwestycja (niedoprzewidzenia), przejście na kotłownie olejową, całe szczęście iż zostawiłem kocioł na węgiel. Jak zakładałem piec to olej kosztował około 0,95 zł za litr i wychodziło trochę drożej niż węgiel, a jaka wygoda !!!. Cała instalacja kotła kosztowała 10k zł, skończyło się na 2 sezonach grzewczych i powrót do węgla, olej tylko grzanie wody.
Teraz w nowym domku postawiłem na kondensat zobaczymy jak to wyjdzie, może trzeba będzie montować kocioł na paliwo stałe
https://forum.murator.pl/topic/64539-pytanie-do-tych-co-maja-ogrzewanie-olejowe/#findComment-1419579
U mnie nie było gazu ziemnego, nie ma gazu i przez najbliższe 10-15 lat nie będzie. Niestety. Gaz z butli tak samo drogi jak olej, więc wymiana palnika nic nie zmieni. Dlatego na razie zostaję przy oleju.
https://forum.murator.pl/topic/64539-pytanie-do-tych-co-maja-ogrzewanie-olejowe/#findComment-1421101
Oczywiście jurg W twojej sytuacji, uważam, że olej jest nawet tańszy od gazu z butli. Moja koncepcja wymiany palnika dotyczy opcji z gazem ziemnym.
Być może jakieś oszczędności na zużyciu oleju można uzyskać stosując palnik rakietowy.
Są również palniki zadowalajace się tańszymi olejami, ale osobiście nie mam tego typu doświadczeń i nie wiem gdzie można kupować te oleje.
Cena oleju opałowego lekkiego musiałby się kształtować na poziomie 1,55zł/l żeby była równoważna do ceny gazu ziemnego.
Raczej nam nie grozi taka opcja, nawet pomimo spadku cen ropy.
https://forum.murator.pl/topic/64539-pytanie-do-tych-co-maja-ogrzewanie-olejowe/#findComment-1421817
Zapytaj w swoim zakładzie energetycznym o taryfy prądu - w Lubzelu 2-ga taryfa wychodzi na tym samym poziomie co gaz ziemny - wystarczy wstawić elektryczny piec CO i zbiornik buforowy (jeżeli jest podłogówka to nie trzeba) i grzać tylko w taniej taryfie (22-6, 13-16).
https://forum.murator.pl/topic/64539-pytanie-do-tych-co-maja-ogrzewanie-olejowe/#findComment-1421927
