Jestesmy na etapie projektowania domku. Sposrod dwoch wstepnych koncepcji wybralismy te,ktorej rzut jest ponizej
Niby wszystko jest ok , ale cos mi w tych schodach nie pasuje :roll: chcielibysmy azurowe zabiegowe (te wygladaja troche jak drabina :-? )
no i kominek ... :roll: mial byc pod oknem z lewej strony , daloby to mozliwosc wybudowania drugiego kominka na tarasie. Mysle jednak sobie , ze mogby tez stac przy filarze na srodku salonu :roll:
Prosze wszystkich "madrych" o sugestie i uwagi dotyczace naszego projektu
https://forum.murator.pl/topic/64540-frosch-pyta-madrzy-podpowiadaja/
  • Odpowiedzi 98
nie wiem czy to co widać na tym rzucie parteru to już to, co ma być czy prostu zdjecie jest tak zrobione. (ale namieszałam :lol: )Jak dla mnie to na pierwszy rzut oka te pokoje (wszystkie) wyglądają jak tramwaje. Długie i wąskie....odnośnie kominka. my tez mielismy w projekcie dwustronny. Zrezygnowaliśmy z niego, bo boję się trochę czy elewacja nie będzie okopcona.
https://forum.murator.pl/topic/64540-frosch-pyta-madrzy-podpowiadaja/#findComment-1418740
agnieszka , ten salon jest tak dlugi , poniewaz jest z kuchnia , ktora bedzie otwarta (usytuowana od frontu przy spizarce )
fakt zdjecie jest kiepskie :-?
na gorze beda jeszcze 3 pokoiki goscinne i duza lazienka
o elewacje sie nie boje (frosch nie moze zycz bez pracy wiec moze malowac taras dwac razy do roku :wink: ).
Po ustawieniu (w glowie) mebli w salonie brakuje mi miejsca na telewizor i dalabym go wlasnie do tego lewego rogu a kominek na srodku salonu widoczny i z wypoczynkowej czesci i z jadalni .pytam was , bo mam misz masz we lbie :oops:
https://forum.murator.pl/topic/64540-frosch-pyta-madrzy-podpowiadaja/#findComment-1418749
Napisz jaki ma być dach bo ma to wpływ na optymalne ustawienie komina i kominka. Czy dwuspadowy z kalenicą wzdłuż podciągu i schodów?
Jeżeli tak, to można by wybudować kominka dwustronny, ale ze względu na lepsze rozprowadzenie ciepła kominek ustawiłbym przy filarze na środku salonu.
Poza tym jakoś "nie widzę" kominka ustawionego w kącie przy oknie.
Zawsze można wybudowac drugi komin do kominka zewnętrznego. I tak przewody dymowe powinny być osobne.
Schody na rysunku zawsze wyglądają jak drabina (trochę mały ten rysunek). :wink:
Czy pod schodami ma być jakiś schowek?
Może dałoby się jednak zrobić schody ze spocznikiem, są o wiele wygodniejsze.
Wklej jeszcze rzut poddasza, będziemy dalej kombinować.
(tylko większy, żeby wymiary dało się odczytać) :wink:
Pozdrawiam. :D
https://forum.murator.pl/topic/64540-frosch-pyta-madrzy-podpowiadaja/#findComment-1419035
froschka :D
Kominek w rogu przy oknie jakoś mi nie pasuje , będzie sprawiał wrażenie jakby był tak na przyczepkę :roll:
Na pewno lepszym miejscem będzie filar na środku salonu . Kominek będzie na eksponowanym miejscu .
Mam jeszcze pytanie gdzie jest wyście na taras ?
I jak zaplanowaliście kącik wypoczynkowy ?
https://forum.murator.pl/topic/64540-frosch-pyta-madrzy-podpowiadaja/#findComment-1419240
dach bedzie kopertowy (wymog pana froscha), co podobno nie przeszkadza w ustawieniu kominka w tym rogu i zrobieniu tego drugiego na tarasie
choc moim marzeniem byl kominek na tarasie (zmarzluch jestem niepoprawny), sklonna jestem z niego zrezygnowac i grzac sie np.w ramionach froscha (przyjemne z pozytecznym :wink: ), wykombinowalam ten kominek w salonie na filarze i moze jeszcze wykombinowalabym przy waszej pomocy schody ,ktorych jeden ze stopni przechodzilby jakos sprytnie w polke przy kominku :roll:
pod schodami nie ma byc zadnego schowka , chce azurowe , zeby nie byly zbyt monstrualne. tam za tymi schodami sa jeszcze drzwi z wyjsciem na taras (ten zadaszony), co mi sie bardzo podoba i nie chcialabym z nich rezygnowac
a ten spocznik to co? :oops:
rysunek mam narazie tylko taki , bo to tylko koncepcja (poddasza niestety nie mam) .mam wizualizacje obu kondygnacji na plytce ,a le niestety pojechaly do De .jak uda mi sie je wkleic to pomyslimy o gorze :)
dziekuje andre za zainteresowanie
pozdrawiam Goska
https://forum.murator.pl/topic/64540-frosch-pyta-madrzy-podpowiadaja/#findComment-1419241
froschka :D
no wlasnie podobnie mysle :D
jedno wyjscie na taras jest w salonie , drugie pod schodami na taras zadaszony .tak ogolnie chce duzy taras wzdluz calej szerokosci domu (duuuza rodzina , duuuuzo przyjaciol ...hmmmm.., duuuuzo nowych znajomosci na tym forum :lol: ), ale moze ktos podpowie mi inne rozwiazanie.na tym etapie projektowania moge sobie jeszcze widziwiac , bo potem frosch nie zgodzi sie na zadne zmiany (juz ja go znam) , a nie chce sie z nim rozstac z powodu roznic pogladowych w trakcie budowy :wink: :)
wypoczynek ...no nie wiem :roll: chyba z prawej strony gdzies przy wyjsciu na taras
https://forum.murator.pl/topic/64540-frosch-pyta-madrzy-podpowiadaja/#findComment-1419255
I jeszcze coś mi się pomyślało :roll:
Jak kominek będzie przy tym filarze przy schodach to nie będzie w salonie a raczej w jadalni albo na granicy jadalni i salonu , chyba że źle patrzę na projekt .
To też chyba nie najlepszy pomysł .
https://forum.murator.pl/topic/64540-frosch-pyta-madrzy-podpowiadaja/#findComment-1419260
no wlasnie mysle, ze na granicy jadalni i salonu
a dlaczego nienajlepsze to rozwiazanie? pytam , bo nigdy nie mialam kominka :oops:
https://forum.murator.pl/topic/64540-frosch-pyta-madrzy-podpowiadaja/#findComment-1419445
Powiem prawdę o tym projekcie znów ktoś mnie nie będzie lubiał... :)
Po pierwsze - wszystko jest do smietnika, nie płać za toto ani złotowki, a architekta wsadź w rakiete i wyślij w kosmos. Albo gorzej mu zrób: kaz mu to wybudować i w tym mieszkac !!
Do rzeczy :
- wiatrołap - K_A_T_a_s_t_r_o_f_a !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Jak ty sobie wyobrazasz ubrac się tam, rozebrac, przechowac kurtki, buty , czapki, szaliki ?????? Tam ledwo mozna będzie wejśc i drzwi za sobą zamknać !
- Kuchnia, a właściwie to gdzie ona jest ???? Czy to jest toto z podpisem pokój dzienny i oknem na froncie ? Ależ ten architekt się spieszył !!!! Projektowanie to nie formuła 1, skoro są błędy w podpisach to aż strach pomyślec co będzie dalej!!!!
- Jadalania, czy miejsce na nia to jest toto z bocznym oknem, przy pom gosp. i na wprost kibla??
No miodzio- Wszystki odgłosy z WC będą grały "pierwsze skrzypce" a drzwi do kibelka będą jej główną ozdoba.
- pokój dzienny, czyli "podążaj w strone światła" Jaka wysokośc kondygnacji jest planowana, bo jeżeli mniej niż 3 m to będzie wrażenie, że sufit mzna dotknąc wyciagniętą reka.
- schody, czyli codzienne zaklady: kto pierwszy sturla się z zakretu. Znając pewna dramatyczną historie z zycia w domu z zakręconymi schodami : pierwsza spadnie mama z dzieckiem na ręku.
- pokoik = blokowa kiszka
- podcień - czemu-komu na służyc ???? nie prowadzą na niego zadne drzwi.
https://forum.murator.pl/topic/64540-frosch-pyta-madrzy-podpowiadaja/#findComment-1419473
A jak budynek ma się do stron świata. Najlepiej, gdyby wejście było od północy, wtedy taras zadaszony wypada od południa. Jak dla mnie troszke mała kuchnia, nawet jak na otwartą.
Kominek przy filarze - nie nacieszysz się jego widokiem siedząc w jadalni ani w salonie. Meble pewnie ustawione będą "pod telewizor" i punkt ciężkości salonu przesunie się mimo woli w stronę telewizora. Kominek będzie sobie stał i dawał ciepło.
https://forum.murator.pl/topic/64540-frosch-pyta-madrzy-podpowiadaja/#findComment-1419488
dlaczego mialabym cie nie lubiec? :roll: nie prosilam o aplauz lecz o wszelkie cenne uwagi dotyczace tego projektu
nie winie architekta o nieudolnosc , to tez czlowiek :lol: . sama wymyslilam taki uklad i wielkosc pomieszczen , wiec co mogl poradzic , jak baba sie uparla :roll:
wiatrolap...(frosch nie chcial go wcale , nie cierpi ich), lecz ja sie uparlam , ze to bariera przed zimnem , wiatrem itd.musi byc wiec maly , zeby mogl jak najszybciej przez niego przejsc i wiecej go nie ogladac :D wystarczy mi zwykla garderoba a nawet wieszak
kuchnia ......tak to toto z przodu ...wystarczy chyba na szafki i sprzet agd?moge sobie z nia wyjsc ile zechce
jadalnia....owszem przy tym oknie. przyznam, ze o kiblu nie pomyslalam (myslisz, ze z odleglosci przeszlo 7m slychac odglosy ? :roll: lepiej zbudowac wychodek na dworze? sorry , zartowalam :D )pomysle o przesunieciu drzwi z toalety jak najbardziej w lewo , zreszta okno tez chce przesunac w lewo , zeby zmiescic kabine prysznicowa
pokoj dzienny....podazaj w srone swiatla, dalo mi do myslenia :roll: moze dodac jeszcze jedno okno?. jak wysoko jeszcze nie wiem, ale na bank nie 3.80m (mam tak teraz i nie chce wiecej )
schody owszem , nie podobaja mi sie .mialy byc nawet krecone (gora jest tylko dla gosci, wcale mialo jej nie byc, ale wyzebralam ja z wieeelkim trudem).masz prawo o tym nie wiedziec...dzieci nie nosze juz na rekach,sa wieksze ode mnie :wink: .to ma byc domek dla dwojga doroslych ludzi , ktorzy maja nadzieje na odwiedziny od czasu do czasu swej piatki doroslych juz dzieci
pokoik ma byc jakims gabinecikiem albo sypialnia dla ktoregos z rodzicow
nam 12m sypialnia do spania i ...pipipi chyba wystarczy (gonic sie mozemy po blisko 60m salonie :D
jaki podcien?jestem naprawde noga budowlana :oops:
variuss, slicznie dziekuje za wszystkie twoje uwagi i bede wdzieczna za kolejne
pozdro
https://forum.murator.pl/topic/64540-frosch-pyta-madrzy-podpowiadaja/#findComment-1419534
a gdyby zrobic taki polokragly kominek na okraglym filarze?
strony sa wlasnie takie jak piszesz
pomysle o tej kuchni (uparlam sie na te spizarke i dlatego tak wyszlo :evil: )
powirzchnia domu nie najwieksza z paru powodow: ma byc dla dwojga osob, waska dzialka(20m) , chcemy postawic go na plycie grzewczej Legallet (duze koszta)
https://forum.murator.pl/topic/64540-frosch-pyta-madrzy-podpowiadaja/#findComment-1419545
Bardzo kijowy projekt... dawno bardziej kijowego nie widziałem
variuss ma rację we wszystkim...
a ja tylko zapytam.... Co za architekt rysuje drzwi wiatrołapu do wewnątrz?????? :evil:
duża, wielka kicha... patrzec się na toto nie chce, a co dopiero mieszkac
bleh!!!!
Pozdrawiam :D
https://forum.murator.pl/topic/64540-frosch-pyta-madrzy-podpowiadaja/#findComment-1419552
hmmm, jakos nie mogę pojąć dlaczego nie poszukacie gotowego projektu. Jesli to wymyslił Wam jakis architekt to....SZOK...jestes pewna na 100%, że dom tylko dla dwóch osób?
https://forum.murator.pl/topic/64540-frosch-pyta-madrzy-podpowiadaja/#findComment-1419714
:o :o :o dlaczego pytasz?
dla dwoch
https://forum.murator.pl/topic/64540-frosch-pyta-madrzy-podpowiadaja/#findComment-1419726
Nawet nie będę krytykował, bo pewnie i tak już sie do niego przuywiązałaś. :roll:
A moja opinia byłaby najbardziej zblizona do opinii variuss-a i stastny-go. :wink:
To jakiś koszmarek. :o
Ale skoro Ci się podoba................
https://forum.murator.pl/topic/64540-frosch-pyta-madrzy-podpowiadaja/#findComment-1420052
