elnar 24.10.2006 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2006 Wykonawca ogrodzenia zaproponował nam zrobienie fundamentu pod ogrodzenie także w miejscu, gdzie będzie brama i furtka. Po co się tak robi? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64555-fundament-pod-bram%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FITTER 24.10.2006 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2006 cześć masz na myśli brame dwuskrzydłową? Jeżeli tak to ten gość ma racje fundament musi !!! być przez całą drogę między słupkami.A chodzi o to aby słupki ci nie schodziły się do środka.FUNDAMENT TO PODSTAWA jak to się spieprzy to póżniej będzie od metra roboty. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64555-fundament-pod-bram%C4%99/#findComment-1419327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_m 24.10.2006 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2006 Ja natomiast pierwsze słyszę żeby robić fundament na całą szerokość. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64555-fundament-pod-bram%C4%99/#findComment-1419359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SławekD 24.10.2006 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2006 Nie dawno robiłem fundament pod przyszłościowy płot i nawet mi nie przyszło do głowy by nie zrobić fundamentu pod sama bramą. Fundament jest na całej szerokości posesji gdzie będzie płot z klinkieru. Nie zrobienie go między słupkami od bramy wydaje mi się ślepa oszcządnością Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64555-fundament-pod-bram%C4%99/#findComment-1419387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FITTER 24.10.2006 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2006 cześć Naprawde nie warto oszczędzać na fundamentach .Montuje automatyke do bram już pare ładnych lat i raz na jakiś czas widać bramy dwuskrzydłowe które się zakleszczają przy zamykaniu.A wszystko przez odchylanie się słupów od pionu.Z regóły po pierwszej ostrej zimie zaczyna się problem z odchylaniem słupów .To zaledwie 1-2 cm Z naturą nie wygrasz. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64555-fundament-pod-bram%C4%99/#findComment-1419527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zlu 24.10.2006 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2006 cześć Naprawde nie warto oszczędzać na fundamentach . Montuje automatyke do bram już pare ładnych lat i raz na jakiś czas widać bramy dwuskrzydłowe które się zakleszczają przy zamykaniu. A wszystko przez odchylanie się słupów od pionu.Z regóły po pierwszej ostrej zimie zaczyna się problem z odchylaniem słupów .To zaledwie 1-2 cm Z naturą nie wygrasz. A co z bramami przesuwnymi samonośnymi? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64555-fundament-pod-bram%C4%99/#findComment-1419596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FITTER 24.10.2006 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2006 czesc Tutaj fundament wylewa się tylko pod wózki.1.2 m to optymalna głębokość .Dla średnio dużych bram oczywiście. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64555-fundament-pod-bram%C4%99/#findComment-1419615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elnar 25.10.2006 06:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2006 Dzięki za logiczne wyjaśnienie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64555-fundament-pod-bram%C4%99/#findComment-1420757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FITTER 25.10.2006 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2006 cześć spoko spoko Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64555-fundament-pod-bram%C4%99/#findComment-1420786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RYDZU 25.10.2006 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2006 Tutaj fundament wylewa się tylko pod wózki. Czy aby na pewno? Chcąc zastosowac w bramie zamek tzw "hakowy" jestem zainteresowany tym, by brama trafiała zawsze dokładnie tam gdzie ma trafiać. Wszędzie póki co czytałem, że należy robić fundament łączący w w całość wszystkie elementy bramy - także słupek przeciwległy. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64555-fundament-pod-bram%C4%99/#findComment-1421102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rav 25.10.2006 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2006 Dokładnie też tak uważam. Zawsze należy wylewać odpowiednio zazbrojony fundament przez całą szerokość bramy, łącząc fundamenty słupków w jedną całość.W przeciwnym razie przy przejeżdżaniu cięższego sprzętu słupki mogą sobie niezależnie "tańczyć"... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64555-fundament-pod-bram%C4%99/#findComment-1421293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dyfer 25.10.2006 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2006 Witam! Ja uważam, że to zależy od kilku czynników takich jak konieczność precyzyjnego dopasowania ustawień ze wzgledu na np. zastosowany zamek, rodzaj podłoża, obecność dużych drzew tuż obok, ukształtowanie terenu (poziomy czy mocno pochyły), rodzaj pojazdów korzystajacych z wjazdu itp. Jeśli już robi się taki fundament to należy go zrobic dobrze (odpowiednio zbrojony, odp. głęboki i odp gruby) - odpowiednio do ukształtowania terenu w miejscu bramy, szerokości bramy, przenoszonych obciążeń itp. - żle zrobiony fundament może nam przysporzyć kupę roboty zamiast pozytywnych efektów. Wyobraźnia podpowiada, że trzeba bedzie równie solidnie w takim przyp. położyć kostkę aby uniknać garbu powstałego po jakims czasie. Trzeba również uważac w przypadku terenu pochyłego - wydaje mi sie że taki fundament jest bardziej podatny na przechylenie (w kier. prostopadłym do bramy). Wiadomo, jeśli ktoś robi fundament pod całym ogrodzeniem, to tym bardziej zrobi go pod bramą tyle tylko, że ten pod bramą powinien być nieporównywalnie mocniejszy. Na płaskim stabilnym podłożu w zupełności wystarczają fundamenty pod słupkami (np. 40x40x120) - takie ja mam i potwierdzam, że trzymają wymiary i kąty idealnie.Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64555-fundament-pod-bram%C4%99/#findComment-1421809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukol-bis 25.10.2006 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2006 Nie mam dużych doswiadczeń w tym temacie, ale mogę powiedzieć jak u mnie to zrobił fachowiec (nawet specjalnie tego nie konsultował ze mną). Wykopał na całej długości ogrodzenia rów o głębokości 140cm, bez analizy gdzie słupek, gdzie brama i zalał to betonem. I podsumował kwestię krótko; Jak ma być dorze, to tak ma być.Myślę, że tej zasady, nie tylko w tym przypadku, trzeba przestrzegać.Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64555-fundament-pod-bram%C4%99/#findComment-1421837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FITTER 25.10.2006 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2006 Tutaj fundament wylewa się tylko pod wózki. Czy aby na pewno? Chcąc zastosowac w bramie zamek tzw "hakowy" jestem zainteresowany tym, by brama trafiała zawsze dokładnie tam gdzie ma trafiać. Wszędzie póki co czytałem, że należy robić fundament łączący w w całość wszystkie elementy bramy - także słupek przeciwległy. Pozdrawiam CZEŚĆ Zgadzam się między słupami fundament musi być na całej dł wjazdu ale pod wózki do bramy 4metrowej( 2m dł 40 cm szerokości i 1,2m głębokości to optimum) Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64555-fundament-pod-bram%C4%99/#findComment-1421990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dyfer 25.10.2006 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2006 Nie mam dużych doswiadczeń w tym temacie, ale mogę powiedzieć jak u mnie to zrobił fachowiec (nawet specjalnie tego nie konsultował ze mną). Wykopał na całej długości ogrodzenia rów o głębokości 140cm, bez analizy gdzie słupek, gdzie brama i zalał to betonem. I podsumował kwestię krótko; Jak ma być dorze, to tak ma być. Myślę, że tej zasady, nie tylko w tym przypadku, trzeba przestrzegać. Pozdrawiam Co tu jest zasadą? Nie wszystko da się zastąpić ilością wylewanego betonu. Dlaczego nie zastosować "lepszego" rozwiązania, mianowicie "rów" o głębokości 200 cm ? ) Wiadomo, "fachowcy" nie płacą za beton, wręcz odwrotnie, im więcej uda się upchnąć betonu tym lepiej (dla producenta większa sprzedaż, dla "fachowca" mniejsze ryzyko gwarancji na usługę, a wieksza prowizja od wartości betonu). Moim zdaniem trudno nazwać fachowcem wykonawcę, który zarówno pod całe ogrodzenie jak i pod brame wjazdową stosuje taki sam fundament; po prostu nie jest on fachowcem, dlatego stosuje pancerne rozwiązanie by uniknąć reklamacji, a może też by zyskać więcej od producenta betonu. Przepraszam za tak krytyczny stosunek do tego fachowca, ale kazdy z nas zapewne spotkał wiele przypadków nieracjonalnego postepowania ( czasem wręcz idiotycznego), a są i takie których jeszcze sobie nie uświadomilismy. Jeśli by dom budować wg tej "zasady" to pewnie różnice w kosztorysach dałyby więcej do myslenia, no ale ogrodzenia teraz u nas są na topie, tak jak kiedyś anteny satelitarne ) Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64555-fundament-pod-bram%C4%99/#findComment-1422553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FITTER 26.10.2006 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2006 dyfer Próbujesz powiedzieć żę pod ogrodzenie nie powinno się na całej długości wylewać fundamentu???.No chyba że robisz słupki z rurek i zaciągasz to siatką TO SIĘ ZGODZĘ. Sama nazwa FUNDAMENT coś oznacza i nie wolno sobie odpuszczać i oszczędzać. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64555-fundament-pod-bram%C4%99/#findComment-1424005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dyfer 26.10.2006 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2006 dyfer Próbujesz powiedzieć żę pod ogrodzenie nie powinno się na całej długości wylewać fundamentu???.No chyba że robisz słupki z rurek i zaciągasz to siatką TO SIĘ ZGODZĘ. Sama nazwa FUNDAMENT coś oznacza i nie wolno sobie odpuszczać i oszczędzać. FITTER, jeśli murek między słupkami jest wiszący, tzn. oparty końcami na fundamentach słupków to oczywiście nie potrzeba żadnych fundamentów miedzy słupkami. Jeśli dobrze się przyjrzysz to zauważysz, że zdecydowana wiekszość ogrodzeń ma taką budowę i to zarówno te siatkowe z metalowymi słupkami jak i kute czy drewniane z murowanymi słupkami i to z jakichkolwiek elementów; ja np mam słupki z gotowych elementów betonowych (impregnowane), wiszacy murek i siatka z tujami (żywopłot). Zapewniam, że tzw. stosunek efektu do ceny w tym przyp. jest godzien zastanowienia, a ile kasy można przerzucić na inne rzeczy. Mówisz FUNDAMENT, ale pojecie to traktujesz chyba abstrakcyjnie, bo po co robić pancerny fundament pod ogrodzenie które ktoś "okrakiem" przechodzi Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64555-fundament-pod-bram%C4%99/#findComment-1424323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FITTER 27.10.2006 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2006 CZEŚĆ Dziś się buduje szybko i to jest najważniejsze kto ma czas na fundamenty . NO CÓŻ ZOBACZYMY ZA PARE LAT CO Z TEGO WYNIKNIE. ja znam ślusarzy co robią bramy z "papieru" 2mm profil pod rame to moim zdaniem ryzyko.Oczywiście każdy mówi że wytrzyma .Najśmieszniejsze jest to że w słoneczną pogode bramy się odkształcają.Niewiarygodne ale prawdziwe. Moim zdaniem FUNDAMENT,RAMA,KONSTRUKCJA NOŚNA.to elementy na których nie można oszczędzać bo się na tym podwójnie traci.Można olać sobie tynk ,farbe , czy wypełnienie bramy.Bo można to w miare szybko poprawić. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64555-fundament-pod-bram%C4%99/#findComment-1424943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dyfer 27.10.2006 23:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2006 Witam! FITTER, po Twoim ostatnim poscie zauważam, że co do zasad jesteśmy jednomyślni, natomiast róznimy się co do szczegółów no bo np. slidny fundament - taaaak! Ale który jest solidny - to już zaczynamy mieć problemy; podam przykład: teren pochyły, podłoże gliniaste (przepraszam za "swojską" nomenklaturę), tudzież sącząca sie z podłoża woda, tuż za granicą działki, powyżej działki, jest nieutwardzona droga dojazdowa, do tego jest okres "deszczowy", drogą tą przejeżdża ciągnik z załadowaną przyczepą, za kazdym razem ciagnik jeździ tymi samymi sladami tyle tylko że te ślady razem z wierzchnią warstwą przesuwają się w dół (w kierunku działki); jaka jest odpowiedź na pytanie który fundament ogrodzenia najskuteczniej oprze się naciskowi dryfującej wierzchniej warstwy gruntu - a) pod całym ogrodzeniem gruby(0,5m) a płytki b) pod całym ogrodzeniem cienki (0,25) a głęboki c) tylko pod słupkami (0.4 x 0.4 ) a głęboki i zbrojony. W najlepszej sytuacji mamy do czynienia tylko z mrozem.FITTER, parafrazujac powiem: dzis buduje się tak aby mieć poczucie , że jest solidnie- i to jest najważniejsze; ...kto ma czas na analizę swoich poczuć!Mniej ważne jest dla mnie przekonanie kogos (do moich poglądów), ważniejsze jest rozszerzenie spojrzenia.Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64555-fundament-pod-bram%C4%99/#findComment-1426194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FITTER 28.10.2006 06:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2006 CZESC No cóż zajmuje się automatyzacją bram wjazdowych od lat i jeżdzę po budowach przez cały rok .Widzę często jak firmy wykonują robote.współpracuje z kilkoma sprawdzonymi murarzami i ślusarzami.I z pryzmatu mojego doświadczenia wiem gdzie można popuścić a gdzie nie.Niektóre błędy wychodzą po kilku latach.Trzeba o tym pamiętać. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64555-fundament-pod-bram%C4%99/#findComment-1426247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
