Oświećcie mnie, bo się trochę pogubiłam.
Mam w projekcie 2 kominy z cegły pełnej, w każdym są cztery przewody - w pierszym jeden do pieca gazowego i trzy wentylacyjne, a w drugim jeden do kominka i też 3 wentylacyjne. Kominy będą mieć przekrój kwadratu bo przewody leżą równolegle.
Wszystko byłoby dobrze i nie zastanawiałabym się nad tym, tylko że zależy mi żeby jeden komin zajął mniej miejsca.
I tu zastanawiam się czy zdecydować się zamiennie na komin systemowy (czy rzeczywiście zajmie miej miejsca? - i mały minus - to dość drogie rozwiązanie)
czy skorzystać z gotowych kształtek ceramicznych - podobno wtedy też zajmie trochę miej miejsca, pytanie tylko ile.
czy zostawić wszystko tak jak jest.....
https://forum.murator.pl/topic/64563-kominy-raz-jeszcze/
Cześć.
U mnie zamiast komina systemowego zastosowano takie coś http://www.kominflex.com.pl/page/pol/index_pol_pus.html i zamiast wkładu ceramicznego będzie zastosowany ze stali chromoniklowej. Głównie dlatego został zastosowany system SAM-BUD ponieważ piec będę miał z zamkniętą komorą spalania. Na razie kupowałem same pustaki PKS1W2 i cena w Leroy-u była 26,00 PLN/szt czyli ok. 130PLN/mb.
Pozdr...
https://forum.murator.pl/topic/64563-kominy-raz-jeszcze/#findComment-1419305
U mnie komin systemowy zajal mniej miejsca niz bylo w projekcie. Co do kosztow: ja narzekam, ze byl drogi, sasiad narzeka, ze do tego z ksztaltek musial dokupic rure (wklad kominowy), ktora tez byla droga.
Kosztow nie mozemy porownac, bo zupelnie rozne projekty.
https://forum.murator.pl/topic/64563-kominy-raz-jeszcze/#findComment-1419306
Traper2000: ja tez będę mieć piec z zamkniętą komorą spalania. Dzięki za info.
A co będzie jeżeli zrobię tak jak mam w projekcie, czyli sama cegła pełna bez żadnych kształtek, i tylko w przewodzie do pieca kwasówka? Pomijając już wielkość, to czy będzie to dobre rozwiązanie? A może tak się już nie robi?
https://forum.murator.pl/topic/64563-kominy-raz-jeszcze/#findComment-1419337
Z kaształek ceramcznych możesz wykonać kanały wentylacyjne. Trzeba tylko trochę inwencji by je obudować wychodząc nad dach.
Co do samego systemu - zajmuje mniej miejsca, ale buduje się bardzo szybko = możliwość zbicia ceny wykonania. Jest prosty w budowie, co nie oznacza, ze nie przytrafiają się 'geniusze' których to przerasta.
https://forum.murator.pl/topic/64563-kominy-raz-jeszcze/#findComment-1419392
No dobrze, ale muszę zadać to pytanie: to w sumie to po co są te kształtki skoro można wykonać przewody z samych cegieł pełnych?
Jeżeli chodzi o systemy - to niestety mój murarz bierze tyle samo za komin standardowy i systemowy, więc nie zaoszczędzę. Chodzi mi tylko o ewentualne zaoszczędzenie miejsca, a z drugiej strony zastanawiam się czy jak to zrobię wg projektu to będzie OK.
https://forum.murator.pl/topic/64563-kominy-raz-jeszcze/#findComment-1419423
Zobacz jaka jest cena kształtki wentylacyjnej i ile daje to komina. Potem porównaj ile na to trzeba dać cegieł. Różnica da Ci oszczędnosć. Do tego powinno się potrącić za wykonanie, bo z kształtek idzie szybciej, ale twój matster chyba tak nie uważa... :cry:
https://forum.murator.pl/topic/64563-kominy-raz-jeszcze/#findComment-1419431
dzięki Rafałek...
Czyli, tłumacząc z polskiego na nasze, kształtki powinny obniżyć cenę, a jak się chce to można budować tradycyjne przewody wentylacyjne bez żadnych wkładek i bajerów, "just" sama cegła?
Dobrze kombinuję?
https://forum.murator.pl/topic/64563-kominy-raz-jeszcze/#findComment-1419443
Wiesz co, od razu powiem, że nie jestem fachowcem mogącym doradzać innym a tylko podpowiedziałem Ci, że zamiast dosyć mozolnej budowy komina z kanałami wentylacyjnymi z pełnej cegły, która będzie stanowiła tylko obudowę można zastosować tańsze rozwiązanie. U mnie z tych pustaków murarz postawił 3m komina w 30 minut. Część wychodząca ponad dach będzie już zrobiona z cegły klinkierowej.
Wracając do pieca z zamkniętą komorą spalania niepotrzebnym staje się wkład ceramiczny ponieważ wymagany jest wkład typu "rura w rurze" czyli w zasadzie komin to nic innego jak obudowa, która musi spełniać wymagania odnośnie niepalności oraz odporności ogniowej.
Pozdr...
https://forum.murator.pl/topic/64563-kominy-raz-jeszcze/#findComment-1419451
cześć,
mamy kominy systemowe ibf. obudowa z keram., wkład w postaci wełny (ocieplenie) i rurki ceramiczne. budowa szybka. co do ilości miejsca jakie zajmuje to po prostu sprawdz na stronach producenta. porównaj z kominem z cegły pełnej i masz z głowy. kiedy policzyłem ile na tradycyjny zeszłoby cegły pełnej, do tego wkład i jeszcze ryzyko, że ktoś coś spieprzy to raczej optuję za systemowym. poza tym kanały wentylacyjne budować z cegły pełnej to marnotrawstwo funduszy. kształtki są tak tanie, ze zadawanie sobie takiej roboty zakrawa o bezsens.
może się jednak zdarzyć, że ten komin "tradycyjny z cegły" coś podpiera czy jest elementem konstrukcji. wtedy kicha i raczej nic nie zmieniaj.
pozdrawiam
aresior
https://forum.murator.pl/topic/64563-kominy-raz-jeszcze/#findComment-1420232
