Może ktoś wie czy i w jaki sposób można usunąć blokadę z termostatu firmy Oventrop. Model UNI LH. Termostat ten ma blokadę - najniżej można go przekręcić na pozycję 2, a więc na 16 stopni C. Może ktoś wie, czy można coś zrobić, aby było możliwe ustawienie na zero.
https://forum.murator.pl/topic/64579-termostat-oventrop-przy-grzejniku/
Jest to bardzo proste. Zakres blokuje się za pomocą ukrytych klipsów, a usuwanie blokady należy wykonać za pomocą specjalnego przyrządu do demontażu produkcji oventrop, nr katalogowy 198 91 00.
Nadmieniam jednak, że zgodnie z przepisami urządzenia regulacyjne mogą umożliwiać okresowe obniżenie temperatury, jednak co najwyżej do 16 st. C przy temp. obliczeniowej 20 st., czyli o 4 K. Zatem blokada powinna być założona i nie powinna być zdejmowana przez użytkownika.
https://forum.murator.pl/topic/64579-termostat-oventrop-przy-grzejniku/#findComment-1420062
A w którym miejscu znajdują się te klipsy? Jak się do nich ewentualnie dobrać? Odkręcić termostat i co dalej? Czy ten firmowy przyrząd jest niezbędny?
https://forum.murator.pl/topic/64579-termostat-oventrop-przy-grzejniku/#findComment-1423768
Jako alternatywę możesz użyć młotka. Proponuję jednak pozostać przy firmowym sprzęcie. Po zdjęciu pokrętła termostatu zobaczysz klipsy, które zdejmujesz tym samym przyrządem.
Z poczucia obowiązku przypominam ponownie, że takie działania są zabronione.
https://forum.murator.pl/topic/64579-termostat-oventrop-przy-grzejniku/#findComment-1423775
