kasia1981s 24.10.2006 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2006 Może ktoś wie czy i w jaki sposób można usunąć blokadę z termostatu firmy Oventrop. Model UNI LH. Termostat ten ma blokadę - najniżej można go przekręcić na pozycję 2, a więc na 16 stopni C. Może ktoś wie, czy można coś zrobić, aby było możliwe ustawienie na zero. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czajnik 24.10.2006 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2006 Jest to bardzo proste. Zakres blokuje się za pomocą ukrytych klipsów, a usuwanie blokady należy wykonać za pomocą specjalnego przyrządu do demontażu produkcji oventrop, nr katalogowy 198 91 00. Nadmieniam jednak, że zgodnie z przepisami urządzenia regulacyjne mogą umożliwiać okresowe obniżenie temperatury, jednak co najwyżej do 16 st. C przy temp. obliczeniowej 20 st., czyli o 4 K. Zatem blokada powinna być założona i nie powinna być zdejmowana przez użytkownika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasia1981s 26.10.2006 14:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2006 A w którym miejscu znajdują się te klipsy? Jak się do nich ewentualnie dobrać? Odkręcić termostat i co dalej? Czy ten firmowy przyrząd jest niezbędny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czajnik 26.10.2006 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2006 Jako alternatywę możesz użyć młotka. Proponuję jednak pozostać przy firmowym sprzęcie. Po zdjęciu pokrętła termostatu zobaczysz klipsy, które zdejmujesz tym samym przyrządem. Z poczucia obowiązku przypominam ponownie, że takie działania są zabronione. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
