kretiq 24.10.2006 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2006 Witam Mam pytanie do wszystkich Forumowiczów: czy ktoś używa piec na owies? Interesuje mnie zarówno piec typowo na owies, jak i piec na pellet z przerobionym palnikiem. Jak się sprawują? Czy są z nimi jakieś problemy? I czy sprawa wygląda tak różowo jak piszą na swoich stronach producenci pieców? Będę mieć dom ok 160m2 powierzchni użytkowej, a pod domem piwnica w której stanie kotłownia, dość dobrze ocieplony. Ile ton owsa pójdzie na ogrzanie domu? I pytanie które najbardziej mnie nurtuje w jaki sposób przechowujecie owies? Czy są przez to problemy ze szkodnikami np.: myszy. Ja chciałabym trzymać opał w piwnicy w domu jednorodzinnym, na osiedlu w mieście i nie marzę o silosie w ogródku:). Zastanawiam się nad tym paliwem ponieważ mam własne gospodarstwo rolne (ok 20km od nowego domu) więc mogę sobie bardzo niskim kosztem wyprodukować opał. Z niecierpliwością czekam na kogoś kto podzieli się ze mną swoimi doświadczeniami:) Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64607-piec-na-owies/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malgo77 24.10.2006 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2006 Witam Mam pytanie do wszystkich Forumowiczów: czy ktoś używa piec na owies? Interesuje mnie zarówno piec typowo na owies, jak i piec na pellet z przerobionym palnikiem. Jak się sprawują? Czy są z nimi jakieś problemy? I czy sprawa wygląda tak różowo jak piszą na swoich stronach producenci pieców? Będę mieć dom ok 160m2 powierzchni użytkowej, a pod domem piwnica w której stanie kotłownia, dość dobrze ocieplony. Ile ton owsa pójdzie na ogrzanie domu? I pytanie które najbardziej mnie nurtuje w jaki sposób przechowujecie owies? Czy są przez to problemy ze szkodnikami np.: myszy. Ja chciałabym trzymać opał w piwnicy w domu jednorodzinnym, na osiedlu w mieście i nie marzę o silosie w ogródku:). Zastanawiam się nad tym paliwem ponieważ mam własne gospodarstwo rolne (ok 20km od nowego domu) więc mogę sobie bardzo niskim kosztem wyprodukować opał. Z niecierpliwością czekam na kogoś kto podzieli się ze mną swoimi doświadczeniami:) Pozdrawiam Cześć! My właśnie zamówiliśmy LInga Duo na owies i ekogroszek - będziemy czekać do 3 m-cy, też mamy kilka ha, więc jak groszek będzie za drogi "wyprodukujemy" sobie owies, co do składowania to jeszcze nie wiemy, może w workach?- o myszach nie myślałam a może silos - działkę mamy 1,30 ha więc uda się go gdzieś upchnąć, o jakim piecu konkretnie myślisz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64607-piec-na-owies/#findComment-1420516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek77 25.10.2006 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2006 Witam. Mam piec na owies włoskiej firmy D'Alessadnro CSI/g-40 o mocy 46kw. Ogrzewam nim dom 340m2 i zasobnik c.w.u 200l dobowe spalanie w sezonie zimowym 58-60 kg na dobę. Jest to typowy piec na owies który jako paliwo podstawowe spala ziarno zbóż dodatkowo można palić pellet, zrębki i ekogroszek. Piec wyposażony jest w dwa podajniki i umieszczoną miendzynimi klapę ognioodporną która w 100% zabezpiecza przed cofnięciem się paliwa do zasobnika z owsem. Paliłem owsem cały zeszły sezon super sprawa mało popiołu który wynosi sie do ogródka. Sprawdzałem spallanie pelletu i pszenżyta. Zastanawiałem się nad innymi piecami Myślałem o innym piecu na owies wchodził w grę Ling 50 w czasie rozmowy ze sprzedawcą bez zadnych problemów miał spalać owies. Gdy pojechałem osobiście sprawdzić jak owies się spala nie było tak kolorowo:):) Okazało się zę jest problem z rozpaleniem owsa, ziarno sie nie wypala do końca i duża jego ilość leciała niedopalona do popielnika. W lingu trzeba jakoś opuścić płyty szamotowe aby dochodziło do zgazowania owsa i dopiero się ona spala. Przyjechał do mnie człowiek który kupił linga też z nastawieniem na spalanie owsa po roku mnieł go tak serdecznie doś że zienił piec. Myślałem tez o piecu z wmontowywanym palnikiem na owies do zwykłego pieca ale koszt takiego składaka piec i palnik przy mocy 40kw byl wyższy od ceny mojego całego pieca. Owies mam wsypany luzem do pomieszczenia w którym wcześniej trzymałem węgiel do pieca węglowego jest to pomieszczenie 3,2x3,2m równo rozsypane 2t owsa w tym pomieszczeniu jest to warstwa 40cm Z tego co wiem piece CSI/g są dostępne w różnych mocach. Csi/g 18 moc 18-21 kw. Csi/g 25 moc 25-29 kw. Csi/g 40 moc 46-51 kw. Między skłądem owsa a zasobnikiem przy piecu zainstalowany mam podajnik ślimakowy który automatycznie dosypuje owies do zasobnika. Zasyp całego zasobnika to czas ok 1 minuty. Jest to typowy dodajnik ślimakowy do zboża o wydajnośći 6-9t na godzinę. Jeśli jest Pan zainteresowany to moge pokazać jak to u mnie działa. Pozdrawiam Piotr Czanik tel.022 785 22 92 lub 694 335 275 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64607-piec-na-owies/#findComment-1420882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malgo77 25.10.2006 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2006 Witam. Mam piec na owies włoskiej firmy D'Alessadnro CSI/g-40 o mocy 46kw. Ogrzewam nim dom 340m2 i zasobnik c.w.u 200l dobowe spalanie w sezonie zimowym 58-60 kg na dobę. Jest to typowy piec na owies który jako paliwo podstawowe spala ziarno zbóż dodatkowo można palić pellet, zrębki i ekogroszek. Piec wyposażony jest w dwa podajniki i umieszczoną miendzynimi klapę ognioodporną która w 100% zabezpiecza przed cofnięciem się paliwa do zasobnika z owsem. Paliłem owsem cały zeszły sezon super sprawa mało popiołu który wynosi sie do ogródka. Sprawdzałem spallanie pelletu i pszenżyta. Zastanawiałem się nad innymi piecami Myślałem o innym piecu na owies wchodził w grę Ling 50 w czasie rozmowy ze sprzedawcą bez zadnych problemów miał spalać owies. Gdy pojechałem osobiście sprawdzić jak owies się spala nie było tak kolorowo:):) Okazało się zę jest problem z rozpaleniem owsa, ziarno sie nie wypala do końca i duża jego ilość leciała niedopalona do popielnika. W lingu trzeba jakoś opuścić płyty szamotowe aby dochodziło do zgazowania owsa i dopiero się ona spala. Przyjechał do mnie człowiek który kupił linga też z nastawieniem na spalanie owsa po roku mnieł go tak serdecznie doś że zienił piec. Myślałem tez o piecu z wmontowywanym palnikiem na owies do zwykłego pieca ale koszt takiego składaka piec i palnik przy mocy 40kw byl wyższy od ceny mojego całego pieca. Owies mam wsypany luzem do pomieszczenia w którym wcześniej trzymałem węgiel do pieca węglowego jest to pomieszczenie 3,2x3,2m równo rozsypane 2t owsa w tym pomieszczeniu jest to warstwa 40cm Z tego co wiem piece CSI/g są dostępne w różnych mocach. Csi/g 18 moc 18-21 kw. Csi/g 25 moc 25-29 kw. Csi/g 40 moc 46-51 kw. Między skłądem owsa a zasobnikiem przy piecu zainstalowany mam podajnik ślimakowy który automatycznie dosypuje owies do zasobnika. Zasyp całego zasobnika to czas ok 1 minuty. Jest to typowy dodajnik ślimakowy do zboża o wydajnośći 6-9t na godzinę. Jeśli jest Pan zainteresowany to moge pokazać jak to u mnie działa. Pozdrawiam Piotr Czanik tel.022 785 22 92 lub 694 335 275 Piotrek77! czy te problemy ze spalaniem owsa dotyczą tylko tego Linga 50, jak napisałam wyżej my zamówiliśmy Linga Duo na owies i ekogroszek i nie wiem czy generalnie Lingi mają z tym problem czy wskazany przez Ciebie model? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64607-piec-na-owies/#findComment-1420954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek77 25.10.2006 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2006 Nie wiem jak owies spala się w innych modelach.:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64607-piec-na-owies/#findComment-1421024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kretiq 25.10.2006 10:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2006 Witam Nawet nie wiecie jak się ucieszyliśmy gdy rano zobaczyliśmy że ktoś odpowiedział i do tego tak wyczerpująco Dokładnie się nie zastanawialiśmy nad modelem pieca, na razie rozważaliśmy piec Linga, ale po tym co napisał Piotrek to go sobie na pewno odpuścimy. Sprawdzimy piec o którym pisałeś, brzmi obiecująco. Ciekawe jaka jest jego cena bo na piec będziemy mogli przeznaczyć do 10 000pln. Mieszkamy na razie w Białymstoku a budować będziemy w Suwałkach. Nowy silos na zboże 10t kosztuje 3500pln i raczej ogrodu nam nie ozdobi, a poniewaz mamy działkę 2000m2 to nie da rady go schować . Dopiero teraz udało mi się namówić męża żeby zastanowił się nad piecem na owies, bo wcześniej nie bardzo chciał o tym słyszeć, wydaje mi się że da się na ty nieźle oszczędzić. Piotrze bardzo chętnie byśmy zobaczyli Twój piec, w Warszawie będziemy od 1 do 6 listopada i jeśli podtrzymujesz swoją propozycję i miałbyś wolną chwilę w tym terminie to daj znać na forum to się umówimy. Ile za zapłaciłeś za piec i za kotłownię?[/img] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64607-piec-na-owies/#findComment-1421329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek77 25.10.2006 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2006 Kotłownie miałem w cenie pieca:):) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64607-piec-na-owies/#findComment-1421552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek77 25.10.2006 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2006 Cena owsa w porównaniu z zeszłym rokiem jest wysoka. W zeszłym roku płaciłem 250zł/t a w tym 360zł/t i nie wygląda na to aby maiła ochotę być niższa:) Jeśli można samemu posiać owies to sprawa wygląda już całkiem dobrze Z jednego hektara można zebrać w zależności od roku srednio jakieś 2-2,5t owsa.W tym roku cena koszenia -godzina 250zł.Godzina to czas na koszenie hektara. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64607-piec-na-owies/#findComment-1421583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kretiq 25.10.2006 13:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2006 Tzn za ile? Jeśli można wiedzieć oczywiście Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64607-piec-na-owies/#findComment-1421713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek77 25.10.2006 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2006 Piec kosztował mnie netto 20tys i dostałem zwrot z UE 10tyś. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64607-piec-na-owies/#findComment-1421885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kretiq 25.10.2006 16:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2006 Do tanich nie należy, ale za jakość trzeba płacić. Z Twoich wypowiedzi wnioskuję, że piec sprawuje się dobrze. Poczytałam sobie o tej dotacji, jutro chyba pójdę do ARiMR i porozmawiam z nimi. Z informacji z netu nic nie wskazuje na to żeby w naszym przypadku były jakieś przeciwskazania Gdyby nam przyznali to dofinansowanie to można pomyśleć o tym piecu, a jak nie to poszukamy czegoś tańszego. Fajny jest ten taśmociąg co ładuje podajnik Jak często trzeba do pieca zaglądać tzn w celu skontrolowanie czy wszystko jest ok, i co ile dni trzeba ładować ten podajnik przy piecu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64607-piec-na-owies/#findComment-1421975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek77 25.10.2006 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2006 Do pieca zaglądam raz dziennie, ale raczej z ciekawości niż konieczności.W przypadku mojego pieca zasobnik napełnia się codziennie jest to całkowicie automatyczne i dzieje się bez mojego nadzoru.W zasobniku zainstalowane są dwa czujniki materiałów sypkich.Jeden umieszczony jest w dolnej części zasobnika a drugi w górnej.Gdy ziarno w zasobniku się kończy wówczas wyłapuje to dolny czujnik i włącza się podajnik, który pracuje do czasu aż górny czujnik w zasobniki zostanie zasypany i wyłączy prąd.System podajnika ślimakowego i tych czujników był dodatkowo zainstalowany i myślę, że może on być zainstalowany w każdym piecu z zasobnikiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64607-piec-na-owies/#findComment-1422318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stanisław.k 25.10.2006 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2006 Mam kociołek na pelet i owies 15 KW i grzeje powierzchnie troszeczke wiekszą od waszej.Poczatkowo miałem pelet ale teraz mam owies zreszta przekonał mnie do tego entuzjazm Piotrka77.Jest to krajowej produkcji Granpal firmy Polimet z Kolbud koszt 8800zł.Owies pali sie rewelacyjnie lepiej niż sie spodziewałem kłopotów przy tym brak no może popiół trzeba wybrać zdecydowanie częściej teraz co 5 dni.Owies trzymam w pomieszczeniu gospodarczym w workach ale myslę nad jakimś zasobnikiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64607-piec-na-owies/#findComment-1422379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcy 25.10.2006 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2006 A gdzie można poczytać o tych dofinansowaniach dla rolników? bo w moim mieście nikt nic nie wie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64607-piec-na-owies/#findComment-1422412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek77 25.10.2006 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2006 http://www.arimr.gov.plJest tam zakładka wnioski, w niej SPO-rolnictwo i tam jest wnisek "Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem."Na ten rok nie ma już środków na ten program ale przewidywane są nowe w 2007 roku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64607-piec-na-owies/#findComment-1422490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcy 26.10.2006 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2006 Dzięki. Piotrek, rozumiem, że najpierw kupiłeć piec, a potem starałeś się o dofinansowanie, tak? A jak kupię piec i nic mi nie dołożą, to chyba się zastrzelę 20 tys. to trochę dużo... No nic, podzwonię po agencjach w innych miastach, jak to jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64607-piec-na-owies/#findComment-1423044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prymasek 26.10.2006 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2006 www.arimr.gov.pl Jest tam zakładka wnioski, w niej SPO-rolnictwo i tam jest wnisek "Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem." Na ten rok nie ma już środków na ten program ale przewidywane są nowe w 2007 roku. jestem ciekaw czym różni sie zamontowanie pieca u rolnika a u zwykłego mieszczucha.... no oczywiście tego że rolnik może się starać o dofinansowanie.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64607-piec-na-owies/#findComment-1423686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek77 26.10.2006 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2006 Dzięki. Piotrek, rozumiem, że najpierw kupiłeć piec, a potem starałeś się o dofinansowanie, tak? A jak kupię piec i nic mi nie dołożą, to chyba się zastrzelę 20 tys. to trochę dużo... No nic, podzwonię po agencjach w innych miastach, jak to jest. Witam. Jak ja instalowałem piec to sprawa wyglądała tak że najpierw podpisałem umowę z ARiMR a dopiero po jej podpisaniu kupiłem piec. Od kwietnia tego roku można inwestycja rozpocząć przed podpisaniem umowy z ARiMR’em Jeśli wszystko jest tak jak napisaliśmy we wniosku na piec to nie ma obawy że nie dostanie się dofinansowania. Agencja może nie udzielić dofinansowania jeśli okaże się że piec nie jest taki o jakim pisaliśmy we wniosku. Po zainstalowaniu pieca składa się do Agencji wniosek o płatność. Znów sporo papierkowej roboty przedstawianie faktur zakupu i jeśli kwoty na fakturach, model pieca, jego moc , marka, zgadzają się z tym co było napisane w pierwszym wniosku wówczas zwrot 50% ceny netto zostaje przelany na nasze konto. I jeszcze jedna sprawa. Po podpisaniu z ARiMRem umowy, w której jest napisana wysokość dofinansowania zostawia się w Agencji weksel na równowartość tej kwoty. ARiMR zabezpiecza się przed tym aby urządzenie na które zostało przyznane dofinansowanie nie zostało np. po kilku miesiącach sprzedane. Musi ono być zainstalowane przez 5 lat i w tym czasie ARiMR może nas skontrolować czy piec mamy i się go nie pozbyliśmy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64607-piec-na-owies/#findComment-1424119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zientas 12.12.2009 15:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2009 Witammam dojście do przepracowanego oleju spożywczego po frytkach lub z cukierni po smażeniu pączków.Czy po oczyszczeniu można nim "zmoczyć" owies lub pelety w celu poprawy kaloryczności?Ilości nie są duże więc ogrzewanie na sam olej nie wchodzi w rachubę, tygodniowo to może 50-100 litrów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64607-piec-na-owies/#findComment-3768031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Thropeus007 12.12.2009 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2009 Ja mam Kostrzewę model z przed 4 lat. Żeby go przerobic na owies troche bym musiał dołożyć. Na razie pellets i groszek - latem czasami jak słońce zgaśnie to ruszt i drewno.Nowa Kostrzewa pali wszystko i kosztuje około 10 tyś - moze warto zajrzeć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64607-piec-na-owies/#findComment-3768153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
