pawel_l 18.04.2003 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2003 Jak to ostatecznie jest z "rośnięciem kwiatków" przy tych szybach. Bo przeglądałem sprzeczne opinie.Czy warto się starać o k1.1 dla P2, czy odpuścić na 1.3 (tak daje upatrzony wstępnie producent drewnianych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6461-szyby-p2-p4-kwiatki-i-k/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bedi 18.04.2003 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2003 Co masz na myśli z tym "rośnięciem kwiatków" ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6461-szyby-p2-p4-kwiatki-i-k/#findComment-97135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel_l 18.04.2003 19:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2003 Któreś z folii lub żywic stosowanych w szybach P4 obcinają promieniowanie UV i kawałki z widma białego. "Ponoć" to przeszkadza rosnąć kwiatkom. Ale nic pewnego nie wiem, jest duży szum informacyjny. Dlatego pytam. [ Ta wiadomość była edytowana przez: pawel_l dnia 2003-04-19 00:58 ] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6461-szyby-p2-p4-kwiatki-i-k/#findComment-97199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel_l 18.04.2003 21:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2003 Pytanie uzupełniające: czy szyba (a ściśle zestaw szyb) P4 k=1.1 jest grubsza od k=1.3. Czy może być inny powód tego, że producent wkłada w drewniane skrzydła P4 szyby z k=1.3 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6461-szyby-p2-p4-kwiatki-i-k/#findComment-97238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jprzedworski 18.04.2003 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2003 Z tego co wiem (pchelek to kiedyś dobrze tłumaczył), gorszy współczynnik dla szyb bezpiecznych wynika z tego, że samo szkło jest grubsze. Przy tej samej grubości zestawu, szczelina (ramka) między szybami jest cieńsza, stąd większe straty ciepła. Aby zachować te same parametry, cały zestaw musi być grubszy, a to może się już nie mieścić w profilu okna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6461-szyby-p2-p4-kwiatki-i-k/#findComment-97247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel_l 18.04.2003 23:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2003 Czy są w takim razie prawdziwe P4 z k=1.1?I jaką mają grubość? 4+4+16+4 (28mm)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6461-szyby-p2-p4-kwiatki-i-k/#findComment-97252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marbo 19.04.2003 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2003 Juz w ubieglym roku 1,1 dla szyby P4 bylo dostepne i to raczej jako "norma" niż nowinka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6461-szyby-p2-p4-kwiatki-i-k/#findComment-97336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 21.04.2003 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2003 k=1.1 dla szyby P4 było dostępne od zawsze (od kiedy pojawiły się szyby 1.1), jedynie dla niektórych taniej jest zrobić cieńszy zestaw szybowy, niż wstawić specjalną cieńszą listwę przyszybową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6461-szyby-p2-p4-kwiatki-i-k/#findComment-97521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 21.04.2003 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2003 szyba P4 = 9,6 mm (2x szyba 4 mm +4x folia 0,4mm)9,6+ 16+ 4 = ~30 mm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6461-szyby-p2-p4-kwiatki-i-k/#findComment-97559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Smok 21.04.2003 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2003 A co z tym promieniowaniem UV ? Przyłączam się do Pawła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6461-szyby-p2-p4-kwiatki-i-k/#findComment-97603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plonskij 22.04.2003 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2003 UV na kwiatki nie szkodzi - rosną jak rosły. Może nawet lepiej bo się nie przegrzewają. Taka szyba chroni zimą od strat zimna a latem od nadmiaru ciepła. 1,1 zazwyczaj podają producenci dla środka szyby bez udziału aluminiowej ramki. Naprawdę to do U=1,1 trzeba dodać ok 20% na udział ramki. Czy to jest 1,3 czy 1,1 to nie ma to większego znaczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6461-szyby-p2-p4-kwiatki-i-k/#findComment-97672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Smok 22.04.2003 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2003 Witam Pchełka Pytam o folie, bo zamierzam zbudować ogród zimowy, a tam pławić się w kwiatkach. Poza tym mam okno tarasowe o pow. 10m2. Czy radziłbyś zamontować w szybach folie? Jestem tuż przed zamawianiem okien. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6461-szyby-p2-p4-kwiatki-i-k/#findComment-97678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel_l 22.04.2003 08:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2003 Pchelek, jeśli do 1.1 trzeba dodać ze 20% (co jest prawdopodobne) to do 1.3 też. Osobną sprawą że 1.1 czy 1.3 uzyskiwane jest dzięki argonowi. Ktoś wie po jakim czasie "zniknie"? Nie ma idealnych uszczelnień. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6461-szyby-p2-p4-kwiatki-i-k/#findComment-97688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plonskij 22.04.2003 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2003 1,3 podają dla całych szyb.Jeśli chodzi o ten ogród zimowy to skontaktuj się z SCHUCO, DECEUNINCK lub KOMMERLING - oni mają specjalne profile do tego typu zabudowy - i projekty konstrukcji też. Może być też system SPECTUS - angielski - oni [Angole] są w tych ogrodach najlepsi Wyjaśnią Ci [te podane firmy] też problem tych szyb. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6461-szyby-p2-p4-kwiatki-i-k/#findComment-97794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plonskij 22.04.2003 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2003 , Uzyskiwane jest głównie dzięki szybom niskoemisyjnym [z napylanymi tlenkami metali]. Argon daje niewiele więcej niż powietrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6461-szyby-p2-p4-kwiatki-i-k/#findComment-97795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plonskij 22.04.2003 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2003 , ,:grin: W tym oknie tarasowym - jak jest to jedna tafla szkła - to musi być to z szyb grubszych niż 4 mm. Zdarza się przy szybach grubości 4 mm i wypełnionych argonem, że przy dużych powierzchniach, zimą szyby potrafią się zejść z sobą. Szyba robi się wklęsła - argon się schładza zimą i w efekcie zmiejsza jego objętość. Jest tu zasada - [P {ciścienie} razy V {objętość} dzielone przez T {temperatura w Kelwinach}] jest constans {nie zmienia się}. Żeby tego uniknąć stosuje się grubsze szyby - ale to przy dużych przeszkleniach. jak są to poszczególne okna w jednej ramie to nie ma tych obaw - może to być z PVC, drewna, aluminium - do wyboru i koloru. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6461-szyby-p2-p4-kwiatki-i-k/#findComment-97802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel_l 22.04.2003 11:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2003 Pcheleknapisz coś dokładniej o sposobie podawania k dla szyb. 1.1. to tylko dla środka a 1.3 średnio? Pytam bo nie wiem czy jest ens walczyć o 1.1 dla P4 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6461-szyby-p2-p4-kwiatki-i-k/#findComment-97812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 22.04.2003 15:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2003 Z logicznego punktu widzenia każdy producent będzie podawał bardziej korzystny parametr, a nie liczył na to że kupujący to fachowiec, który wie czy to dla środka szyby, czy liczone średnio.Poza tym 1.1 to pewnie badane jest dla jakiejś konkretnej szyby.Rzeczywisty średni współczynnik dla szyby 1.1 (w środku) o róznych wymiarach będzie inny. Inny dla szyby 0.5x0.5, a inny dla 1.5x1.5 (inny udział ramki aluminiowej do pow. szyby). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6461-szyby-p2-p4-kwiatki-i-k/#findComment-97892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Smok 22.04.2003 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2003 Pchelek, tarasowe podzielone na cztery pionowe. Zastanawiam się tylko nad zastosowaniem folii. No bo jeśli folia sprawia, że pomieszczenie nie nagrzewa się to działa to również w zimie, kiedy zależy mi na drogocennym cieple słonecznym. Zamiast kleić folię, latem mógłbym rozwinąć roletę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6461-szyby-p2-p4-kwiatki-i-k/#findComment-97969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 22.04.2003 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2003 On 2003-04-22 13:09, pchelek wrote: , Uzyskiwane jest głównie dzięki szybom niskoemisyjnym [z napylanymi tlenkami metali]. Argon daje niewiele więcej niż powietrze. Niewiele ale ale zawsze coś daje, a cena prawie taka sama. Szyba 4-16-4 z najlepszym termofloatem = 1.4, dodając argon =1.1 szyba 4-16-4 z "gorszym" termofloatem = 1.6, dodajac argon =1.3 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6461-szyby-p2-p4-kwiatki-i-k/#findComment-98032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
