Tommco 18.04.2003 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2003 Witam wszystkich. Mam pewien problem do rozwiązania. W obydwu łazienkach do ogrzewania musialbym zastosować dosyć duże grzejniki drabinkowe (szer. 60 wys. 125 cm). Musiałyby one być zawieszone na przynajmniej metrowej wysokości, więc boję się, że grzałyby pewnie głównie wyższe partie łazienek. Instalator doradził mi pewne rozwiązani. Możnaby przecież zmniejszyć te grzejniki o połowe i na powrocie od nich podłaczyć rurę rozprowadzoną w podłodze. Byłaby ona regulowana poprzez termostat od grzejnika. Teraz jednak mam związane z tym pytania:1. Czy taki system się sprawdza?2. Jekiej średnicy powinny być te rurki w podłodze. Całą instalację mam w miedzi, a podłączenia do grzejników mają fi 15 mm. Czy mogłaby to być rura tej średnicy, czy może lepiej użyc większej, aby woda wolniej płynęła. 3. Jak gęsto ulożyc tą instalację?4. Czy będę musiał jakoś specjalnie dozbrajać wylewke?5. Czy robić to bezpośrednio w warstwie wylewki, czy też może w warstwie styropianu pod wylewką?6. Jaka moc mozna przyjać na mb takiej rury w podłodze?Będę wdzięczny za wszelkie podpowiedzi. Dodam tylko, że prawdziwa podłogówka odpada, bo cała instalacja jest ułożona trójnikowo, a nie z rozdzielaczami.Pozdrawiam [ Ta wiadomość była edytowana przez: Tommco dnia 2003-04-18 19:11 ] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6464-pytanie-o-porade-odno%C5%9Bnie-pseudo-pod%C5%82og%C3%B3wki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tommco 19.04.2003 07:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2003 Bardzo prosze o rady i opinie....wiem, że są Święta, ale ja z budową zwlekać nie mogę. Już we wtorek dalsza część, a mi to głowe zaprząta. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6464-pytanie-o-porade-odno%C5%9Bnie-pseudo-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-97256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 19.04.2003 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2003 po pierwsze, zwróć uwagę jeśli będziesz miał grzejnik drabinkowy i podłogówkę, to grzejnik będzie mniej grzał, zapomnij o szybkim suszeniu ręczników. Spróbuj zmniejszyć grzejnik, tak aby utrzymać w nim w miarę wysoką temp. wody. Odp.1. takie systemy sprawdzają się właśnie w przypadku małych powierzchni do podgrzania, jak u Ciebie. Cała podłogówka w domu powinna być zrobiona z rozdzielaczami i np. mieszaczem. 2. rurki mogą być z Pex-AL-Pex o średnicy 16 mm, ale to powinien przeliczyć instalator, aby prędkość wody w nich była pomiędzy 0-2 - 0,5 m/s i ciśnienie nie przekraczało dopuszczalnych wartości pracy ( nie mylić z próbą ciśnieniową ), 3. instalację w łazienkach układa się najczęściej od 10 dp 15 cmrozkład dobiera się tak aby temp. podłogi nie przekroczyła 29-31Ca woda w rurkach absolutny max 55C. Temp. do projektu w łazience 24C, 4. nie, jeśli nie jest to konieczne.warstwy z grubsza : chudziak lub strop, izolacja przeciwilgociowa, styropian FS20 min.3-10 cm ( 3 cm nad parterem, 10 cm na gruncie lub nad piwnicą ), folia najlepiej aluminiowana, rurki podłogówki na spinki lub na zbrojeniu - drut fi3-6mm z oczkami 15-30 cm. Są jeszcze rozwiązania systemowe i inne w zależności od konstrukcji budynku.jastrych min. 6,5 cm, max 10cm, płytki.Nie zapomnij o dylatacjach przy ścianach od styropianu aż po płytki, 5. systemowe układa się w warstwie styropianu, normalnie na FS20 6. moc z 1 m2 wylicza się, a właściwie : - wpierw liczy się zapotrzebowanie energetyczne pomieszczenia t.zn. straty przez ściany, okna, podłogę, strop, wentylacjęSą dwa sposoby liczenia dla a) deltaT=44 ( łazienka 24C, na zewnątrz -20C ), b) deltaT=24 ( łazienka 24C, i 80%średnich temp. grzewczych tj. -5C do +5C, czyli dla zera na zewnątrz).którąkolwiek metodą nie policzysz. wynik rozstawu rurek będzie zbliżony, gdyż w zależności od metody przyjmuje się później inne współczynniki. Odpowiadając na pytanie max. wydajność z 1 m2 podłogówki to około 90W w ekstremalych warunkach, normalnie przyjmij 40-70W.Odejmij od powierzchni podłogówki powierzchnię wanny, prysznica itp. Z tego co się orientuję, to możesz to zrobić z zaworem termostatycznym na wyjściu grzejnika i bajpasem, ale instalatorem nie jestem, więc zapytaj fachowców u siebie. CZ. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6464-pytanie-o-porade-odno%C5%9Bnie-pseudo-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-97313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tommco 19.04.2003 16:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2003 A czy może to być rurka fi 15mm z miedzi miękkiej? Czy mogę to zrobić tylko z tym termostatem od grzejnika? Czy to wtedy będzie miało sens?Pozdrawiam PS. Dzięki za powyższa odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6464-pytanie-o-porade-odno%C5%9Bnie-pseudo-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-97335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 19.04.2003 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2003 według mnie możesz zrobić podłogówkę z miedzi, bez problemu.Oby rurka była w jednym kawałku, bez łączeń. No bo wyobraź sobie co by było gdyby coś się rozszczelniło w jastrychu ???Jeśli musisz zrobić łączenie to wyprowadź je ponad poziom podłogi i zamknij np. w puszce elektrycznej lub innym ustrojstwie w ścianie, co by mieć dostęp do tego.Zawór termostatyczny potrzebny jest aby w podłogówce nie znalazła się woda o temp. wyższej niż 50-55C, tym samym regulujesz temp. podłogi, ciśnienie i prędkość.Tak na prawdę jak nie zrobisz, będzie dobrze. Oby nie popełnić kardynalnych błędów np.1. zbyt wysoka temp. wody w podłogówce = liniowe rozszerzanie materiału ( rurek )= pękanie rurek + pękanie jastrychu i płytek.2. zbyt niska woda w podłogówce = brak ogrzewania,3. brak dylatacji przy ścianach = pękanie betonu, beton posiada rozszerzalność jak inne materiały pod wpływem temp. Do jastrychu dodaj plastyfikator,4. odstęp rurek od ścian = min. 15 cm.5. unikaj bardzo ostrych łuków i zagięć rurek,6. ocieplenie pod podłogówką nie powinno przepuszczać więcej niż 10% ciepła, czyli 90% w górę,7. jastrych min 6,5 cm, max 10 cm, więc trzeba troche podumać aby uzyskać właściwy poziom w łazience.8. nie puszczać rurek pod wanną, prysznicem, zachować odstępy od rur kanalizacyjnych, przewodów elektrycznych itp.9. rozstaw rurek 10-15 cm - zależy jak duży chcesz mieć grzejnik drabinkowy i z jaką temp. - jeśli się pomylisz, to wyregulujesz na zaworze termostatycznym.Spróbuj może poszukać trochę na forum, na stronach Kisana lub Hepwortha. Nie sposób wszystkiego tu opisać. CZ. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6464-pytanie-o-porade-odno%C5%9Bnie-pseudo-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-97337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tommco 19.04.2003 19:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2003 Ale czy mogę do regulacji tej podłogówki użyć zaworu termostatycznego, który jest przy grzejniku? Tzn. jednym zaworem działać na grzejnik i na podłogówkę? Czy chodzi Ci o zupełnie oddzielny punkt w całej instalacji, który ma swój oddzielny termostat?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6464-pytanie-o-porade-odno%C5%9Bnie-pseudo-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-97358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 19.04.2003 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2003 niestety nie pomogę Ci, gdyż u nas będzie podłogówka z rozdzielczy i Twojego przypadku nie mam rozpracowanego. Może ktoś inny ? Ale wydaje mi się, że za grzejnikiem powinien być trójnik. Jedna rurka prowadzi wodę do obiego powrotnego i pieca c.o. Druga łączy się z podłogówką. Na końcu podłogówki powinieneś mieć zawór termostatyczny, który reguluje przepływ i wypuszcza wodę do obiegu powrotnego. Należy pamiętać, że w podłogówce woda na powrocie ma jakieś 6-10C mniej niż na zasilaniu. Więc na zaworze termostatyczmym podłogówki ustawiasz max 40C Sądzę, że muszą być dwa zawory termostatyczne. Poczekaj na opinie tych co mają tak zrobione, gdyż ja nie jestem pewien. CZ. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6464-pytanie-o-porade-odno%C5%9Bnie-pseudo-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-97369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 20.04.2003 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2003 Można podpiąć obieg podłogówki w powrót grzejnika wadą jest to że gdy zawór termostatyczny zamknie grzejnik to zamknie też podłogówkę .Innym rozwiązaniem jest zrobienie dwóch obiegów jeden to grzejnik a drugi to podłogówka z zaworem termostatycznym na powrocie podłogówki z tym że jest to specjalny zawór do obiegów podłogówki który mierzy temp. nie pomieszczenia a temp. czynnika grzejnego np. firmy Danffos lub Herz Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6464-pytanie-o-porade-odno%C5%9Bnie-pseudo-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-97387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tommco 20.04.2003 14:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2003 Jaka jest cena takich termostatów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6464-pytanie-o-porade-odno%C5%9Bnie-pseudo-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-97435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 20.04.2003 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2003 Ok. 100zł według mnie Herz jest lepszy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6464-pytanie-o-porade-odno%C5%9Bnie-pseudo-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-97436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tommco 20.04.2003 15:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2003 Czyli takie ustrojstwo montuje sie na powrocie z grzejnika i nie dopuszcza ono wody cieplejszej niz iles tam stopni. Czy tak? Czy tez moze montuje sie je na koncu takiej petli grzewczej, zeby za szybko nie wypuszczalo z niej wody? Jak to rozwiazac, jesli stosuje grzejniki z podejsciem dolnym? Gdzie wtedy zrobic miejsce na ten zawor? Czy miałby to być jakoś tak nisko tuz nad podlogą, czy jak? Dziekuje za odpowiedzi. Pozdrawiam. [ Ta wiadomość była edytowana przez: Tommco dnia 2003-04-21 17:07 ] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6464-pytanie-o-porade-odno%C5%9Bnie-pseudo-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-97440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tommco 21.04.2003 15:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2003 Nadal czekam na opinie.... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6464-pytanie-o-porade-odno%C5%9Bnie-pseudo-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-97548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 22.04.2003 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2003 Cześć mam podobny problem, rozwiązałem go poprzez elektryczną matę grzewczą czyli elektryczne ogrzewanie podłogowe, 4m2 maty plus czujnik temperatury i regulator tygodniowy kosztowało mnie ok. 600 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6464-pytanie-o-porade-odno%C5%9Bnie-pseudo-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-97650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
godul1 22.04.2003 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2003 zawór typu RTL montuje się na powrocie z pętli grzewczej. jak na mój gust to te zawory kosztują w komplecie z głowicą ok 160PLN (Oventrop) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6464-pytanie-o-porade-odno%C5%9Bnie-pseudo-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-97750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
