bakola 25.10.2006 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2006 mam podwieszony sufit, wyglada to tak jakby czesc podwieszoszona nie zakrywala calego sufitu tylko po obwodzie, tak ze tworzy sie kieszen miedzy normalnym sufitem a podwieszonym. Chcialam aby w tej kieszeni rownomiernie swiecilo swiatlo po obwodzie- zamontowano 4 jazyniowki po 1,2 m, ale powstaja cienie miedzy nimi i brzecza po wlaczeniu- czy znacie jakis inny sposob na oswietlenie takiej kieszni, albo jak wyciszyc jazyniowki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64647-oswietlenie-w-kieszeni-sufitu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaczorek. 25.10.2006 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2006 potrzebujesz węża świetlnego http://www.supertypy.com/download/allegro/lampki/waz20bialy2.jpg linkhttp://www.allegro.pl/item135207078_20_m_waz_swietlny_super_ozdoba_4_kolory_fv_gw.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64647-oswietlenie-w-kieszeni-sufitu/#findComment-1421774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bakola 26.10.2006 07:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2006 a masz cos takiego? ile to daje swiatla? jak sie go wsunie do kieszeni to moze byc za ciemno Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64647-oswietlenie-w-kieszeni-sufitu/#findComment-1422831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaczorek. 26.10.2006 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2006 zbyt szczególowe pytania, nie wiem ile daje to światla ...ale jako podstawowe zrodło sie raczej nie nadaje daje natomiast efekt ciągłości i równomierności bez przerw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64647-oswietlenie-w-kieszeni-sufitu/#findComment-1422844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bakola 27.10.2006 06:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2006 to do tego sie chyba nie nadaje http://img183.imageshack.us/my.php?image=pict6727malezu3.jpgcoz bede szukac, ale dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64647-oswietlenie-w-kieszeni-sufitu/#findComment-1424592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rgom 27.10.2006 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2006 Czesc,robie cos podobnego u mnie. Zastosuje swietlowki T5, moc 21 W, dlugosc ok. 90 cm. Probowalem znalezc slabsze, ale nie udalo mi sie w tych dlugosciach. Marka to bodajze Opple, mozna laczyc prawie na styk (specjalne zlaczki), zapalaja sie bez mrugania.Z wad/ostrzezen: u mnie kieszen jest troche za plytka (10 cm), przez co przy standardowym blokowym suficie kiedy stanie sie po drugiej stronie pomieszczenia widac oprawki, ktore naleza do najprostszych i nieeleganckich. Wobec tego planuje to przykryc szyba akrylowa, ktora zabiera mniej swiatla niz mleczne PCV, jednoczesnie je rozpraszajac i ukrywajac detale oprawek. Niestety nie udalo mi sie znalezc zakrzywionego szkla/pcv, wiec planuje to polozyc pod katem 45 stopni, pamietajac o zostawieniu przerw na koncach - neonowki tez sie grzeja.Jak juz pewnie nie raz zauwazono, weze swietlne daja za malo swiatla, zeby mozna to bylo wykorzystac w takim celu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64647-oswietlenie-w-kieszeni-sufitu/#findComment-1424755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bakola 29.10.2006 06:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2006 POdpowiedziano mi jeszcze takie rozwiazanie http://www.krulen.com.pl/meblowe-slimlitexl.htmhttp://www.krulen.com.pl/meblowe-fd8.htmpowodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64647-oswietlenie-w-kieszeni-sufitu/#findComment-1427403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kiwal 29.10.2006 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2006 Jeśli jażeniówki to polecam T5. Maja elektroniczny zapłonnik, nie mrugają, nie hałasują, zapalają się od razu.Ja kupiłem coś takiego:http://www.allegro.pl/item130016995_130016995.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64647-oswietlenie-w-kieszeni-sufitu/#findComment-1427614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bakola 30.10.2006 06:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2006 dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64647-oswietlenie-w-kieszeni-sufitu/#findComment-1428899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neoled 30.10.2006 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2006 W tego typu sufitach coraz częciej stosuje się listwy led o szerokim kšcie wiatła. Poniżej przykładowa realizacja z użyciem listewek LEDhttp://www.neoled.pl/allegro/flux_12/led.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64647-oswietlenie-w-kieszeni-sufitu/#findComment-1429311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
roszponka 30.10.2006 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2006 Super to wygląda.!!!A może pokażesz jeszcze coś ciekawego? Napisz trochę o kosztach takiego oświetlenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64647-oswietlenie-w-kieszeni-sufitu/#findComment-1429428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neoled 30.10.2006 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2006 Jeżeli chodz o listwy led to są różne ich rodzaje; różnice polegają głównie w gabarytach oraz rodzajach diod w nich stosowanych. Wszystko zależy od producenta.Poniżej przykładowa listwa z mojej oferty:http://www.neoled.pl/allegro/flux_12_160/led.jpg i niektóre kolorki: http://www.neoled.pl/allegro/flux_12_160/pink_m.jpg http://www.neoled.pl/allegro/flux_12_160/blue22_m.jpg http://www.neoled.pl/allegro/flux_12_160/red22_m.jpg http://www.neoled.pl/allegro/flux_12_160/white_m.jpg Listwy występują w odcinkach 25 i 50 cm można je łączyć w dłuższe ciągi. Oraz dzielić co 4 lub 6cm w zależności od wersji.Listwy wymagają zasilania stałym napięciem 12V.Więcej informacji o listwach znajduje się na stronie : http://www.neoled.pl/index.php?opt=produkty Jeżeli chodzi o koszty - metr listwy to wydatek ok 100zł;zasilacz który umożliwia zasilanie do 5m/b listewek to koszt 60zł. Dosyć wysoka cena listewek led jednak szybko zwraca się poprzez swoją energooszczędność. 1m listwy pobiera ok 2,5W!!!! Do tego diody led są obecnie najbardziej żywotnymi źródłami swiatła. W zależności od producenta dioda może żyć nawet do 100tyś godzin. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64647-oswietlenie-w-kieszeni-sufitu/#findComment-1429486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 30.10.2006 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2006 Witajcie, a mnie zainteresowały te węże świetlne. Czy ktoś może wie jaką mają żywotność Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64647-oswietlenie-w-kieszeni-sufitu/#findComment-1430006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neoled 30.10.2006 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2006 Witajcie, a mnie zainteresowały te węże świetlne. Czy ktoś może wie jaką mają żywotność Pozdrawiam Jeżeli wąż jest na zwykłych żarówkach to żywotność jego zawiera się w okolicach do ok 3000 godzin. Jeżeli na ledach to tak jak pisałem nawet do 100tyś godzin, tyle że diodowy wąż będzie kosztował ponad 100zł za metr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64647-oswietlenie-w-kieszeni-sufitu/#findComment-1430160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Betka 30.10.2006 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2006 Kup sobie taki wąż na allegro. Ja tak zrobiłam i nawet pan mi dociął na 2,5m. Z wysyłką zapłaciłam 12,50zł. Jak straci żywotność kupie drugi. Mała strata. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64647-oswietlenie-w-kieszeni-sufitu/#findComment-1430189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zgudi 01.11.2006 07:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2006 ja mam u siebie dwa węże biały i czerwony ten drugi daje taki przyjemny klimacik...( niektórzy moi kolesie twierdzą ,że wyglada to jak podświetlenie w burdelu , ale mnie to akurat ziębi ) podłączyłem tak ,że świecą one niezaleznie lub wspólnie http://img17.imagevenue.com/loc317/th_64728_P1010876_122_317lo.JPG Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64647-oswietlenie-w-kieszeni-sufitu/#findComment-1432263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kiwal 01.11.2006 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2006 ja mam u siebie dwa węże biały i czerwony ten drugi daje taki przyjemny klimacik...( niektórzy moi kolesie twierdzą ,że wyglada to jak podświetlenie w burdelu , ale mnie to akurat ziębi ) podłączyłem tak ,że świecą one niezaleznie lub wspólnie http://img17.imagevenue.com/loc317/th_64728_P1010876_122_317lo.JPG Kurcze to zdjęcie wygląda jakbyś w PAINTcie pomalaowała czerwoną kreske. Możesz zrobić zdjęcie w nocy?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64647-oswietlenie-w-kieszeni-sufitu/#findComment-1432352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 01.11.2006 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2006 Neoled, dziękuję.Betka, dobry pomysł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64647-oswietlenie-w-kieszeni-sufitu/#findComment-1432412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARKOG 01.11.2006 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2006 Putanie czy to będzie jedyne doświetlenie w twoim salonie/pomieszczeniu bo ledy i to jeszcze schowane czyli świecące światłem odbitym za jasno nie będą świecić. Ale jeżeli kwesta ozdobna to jak najbardziej. Znajomi mają tak zrobione tylko że świetlóweczkami - nie podoba mi się bo jak zapalą w domu światło to jest jak w biurze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64647-oswietlenie-w-kieszeni-sufitu/#findComment-1432440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
