Lanoly 25.10.2006 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2006 Witam.Buduje dom parterowy ze strychem na pranie ewentualnie jakies graty ktore nie sa akurat potrzebne ale moze kiedys sie przydadza:) Strych nie bedzie ocieplany natomiast na strop lany zamierzam dac 2*5 cm styropianu na to wylewka. No wlanie jakiej grubosci dac wylewke ? to jedno pytanie a drugie czy skore ten strych ma sluzyc do tego co opisalem powyzej jest koniecznosc dawania siatki zbrojeniowej?. decyzje musze podjac szybko. siatki bym potrzebowal 150 m2 a to zawsze jakis wydatek. ale czy koniecznyczy zbyteczny?z gory dzieki za odpowiedz Lanoly Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64659-sam-nie-wiem-jak-zrobic/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pietrov 25.10.2006 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2006 Nie za mało tego styropianu, jak na strych nieocieplany?Warto się upewnić, czy w zimie nie będzie w tym miejscu dużo ubytku ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64659-sam-nie-wiem-jak-zrobic/#findComment-1421806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AxLe 25.10.2006 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2006 U mnie sytuacja była podobna, dałem 10 cm styro, siatkę i 7cm wylewki, a i tak niektórzy na tym forum mówili że to za mało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64659-sam-nie-wiem-jak-zrobic/#findComment-1422106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppp.j 25.10.2006 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2006 Grubość styropianu już jakoś sobie wykalkulowałeś. Wylewka 6-7 cm. Co do siatki to nie jest to system typowo zbrojeniowy (zwiększający wytrzymałość) ale przeciw skurczowy dla betonu. Jak nie dasz siatki albo włókien polipropylenowych (zbrojenie rozsiane) to wylewka Ci popęka. A i tak każde 30 sqm lub jeśli pomieszczenie jest nieregularne trzeba dylatować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64659-sam-nie-wiem-jak-zrobic/#findComment-1422499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dyfer 25.10.2006 23:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2006 Witam! Mam podobnie funkcjonujący strych ( 100 m2). Wylewka 4-5 cm bez żadnych dylatacji i siatek, na styropianie o gr. 10 cm. Owszem na wylewce pojawiło się pekniecie, ale z góry liczyłem się z tym i twierdzę, że w tym przypadku pękniecia nie uniknęłaby także wylewka o grubości 7 cm. Pęknięcie w niczym mi na takim strychu nie przeszkadza. Jeśli przed wykonaniem miałbym dodatkowo do wyboru siatkę lub styropian o jej wartości to wybrałbym styropian. Acha, Twóje 2*5 traktuję oczywiście jako 2 razy 5 Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64659-sam-nie-wiem-jak-zrobic/#findComment-1422591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppp.j 26.10.2006 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2006 Witam! Pęknięcie w niczym mi na takim strychu nie przeszkadza. Jeśli przed wykonaniem miałbym dodatkowo do wyboru siatkę lub styropian o jej wartości to wybrałbym styropian. dyfer pomyliłeś pojęcia. Styropian nie jest zamiennikiem siatki. A jeśli komuś pęknięcia nie przeszkadzają to faktycznie szkoda kasy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64659-sam-nie-wiem-jak-zrobic/#findComment-1422862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 26.10.2006 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2006 By trzymała sie dobrze wylewka i nie pekała -zaleca się wykonać ja na grubośc 60-80% grub ocieplenia i zastosowac włokna polipropylenowe - choc u Ciebie na tym strychu to z włokien bym zrezygnował. Sebo8877 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64659-sam-nie-wiem-jak-zrobic/#findComment-1422869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dyfer 26.10.2006 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2006 Witam! Pęknięcie w niczym mi na takim strychu nie przeszkadza. Jeśli przed wykonaniem miałbym dodatkowo do wyboru siatkę lub styropian o jej wartości to wybrałbym styropian. dyfer pomyliłeś pojęcia. Styropian nie jest zamiennikiem siatki. A jeśli komuś pęknięcia nie przeszkadzają to faktycznie szkoda kasy. Witam! Szanowny ppp.j, żle mnie zrozumiałeś; wyraźnie napisałem, że chodzi mi o wydatkowanie dodatkowych pieniędzy, czyli jeśli już dysponujesz dodatkową kwotą na siatkę to lepiej w omawianym przypadku przeznaczyć ją na styropian ! Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64659-sam-nie-wiem-jak-zrobic/#findComment-1423047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dyfer 26.10.2006 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2006 By trzymała sie dobrze wylewka i nie pekała -zaleca się wykonać ja na grubośc 60-80% grub ocieplenia i zastosowac włokna polipropylenowe - choc u Ciebie na tym strychu to z włokien bym zrezygnował. Sebo8877 Czy przy grubości styropianu 25 cm zrobiłbyś wylewkę o grubości 15 cm ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64659-sam-nie-wiem-jak-zrobic/#findComment-1423152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rammzes1 26.10.2006 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2006 Ja na swój strych dałem folię i 5 cm styro. Wylewka ok 5 - 6 cm w zależności od różnicy wzniesień a siatki nie dałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64659-sam-nie-wiem-jak-zrobic/#findComment-1423196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dyfer 26.10.2006 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2006 ...sorry, zapomniałem o folii - też dałem, chociaż nie za bardzo potrafię sobie wyobrazić jej rolę, poza tą... w czasie wylewania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64659-sam-nie-wiem-jak-zrobic/#findComment-1423674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
variuss 26.10.2006 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2006 ...sorry, zapomniałem o folii - też dałem, chociaż nie za bardzo potrafię sobie wyobrazić jej rolę, poza tą... w czasie wylewania. Folia jest po to, żeby wylewka miała "poślizg" w czasie jej skurczu- czyli, zeby mogła się kurczyć do woli i nie pekać na powierzchni. Ja nie potrafie sobie za to wyobrazic po co nad parterowym domem robić lany strop. Hm? Podłoge strychu można zrobić na jętkach, z osb lub desek, a między jętki ocieplenie z wełny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64659-sam-nie-wiem-jak-zrobic/#findComment-1423754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dyfer 26.10.2006 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2006 Sz. variuss Ten "poslizg" wydaje mi się być bardziej chwytem marketingowym niż pozytecznym praktycznym rozwiązaniem; a jak to często bywa rozwiązanie to może mieć i swoje ujemne strony, bo jak np. folia paroprzepuszczalna okaże się tandetna (jak to często z wyrobami na naszym rynku bywa) to już moze być gorzej, a nie lepiej ; znam i takich, którzy zastosowali zwykłą folię Co do stropu to ja nie miałem wyboru. Dzięki. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64659-sam-nie-wiem-jak-zrobic/#findComment-1424379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
