Dlaczego po tynkach wstawiamy brame ? Ja bym się troche bał robić instalacje którą robi sie oczywiście przed tynkami, i nie mieć bramy.
Ktoś kto ogarnia montaż bramy - proszę o komentarz do moich zdjęć z poprzedniej strony. Nie wiem czy zgłaszać to do Wiśniowskiego jakich mają montażystów
Edytowane przez julo23
  • Odpowiedzi 1,5k
Ja zabiję garaż blachą i dechami, i uruchomię system alarmowy.
Tak samo zresztą robię z drzwiami zewnętrznymi. Nie wstawię drzwi za 7 czy 8 koła przed tynkami, wolę nie ryzykować :]
No coż sprawa wygląda tak, że jeśli świadomie zamówiłeś bramę 5000x2100 pomino, że otwór jest szerszy o ok. 100 mm (tak na moje oko), to tu nie ma co reklamować.
Natomiast jeśli firma zrobiła błąd pomiarowy i na siłe szukała sposobu, aby bramę zamontować, to jak najbardziej trzeba to reklamować.
Sami wcześniej robili pomiary, z tym że był to ktoś inny niż ten co montował, a ściana na której brama jest osadzona jest otynkowana. Poziom wylewki jest już ustalony, więc montaż bramy na tym etapie myśle że nie jest problemem.
Jeśli "zero" (docelowy poziom wylewki) jest ustalone nie stanowi to problemu dla prawidłowego montażu. Jak wcześniej wspomniałeś ścianę na której jest montowana brama jest otynkowana to ewidentnie jest to błąd w pomiarze - reklamuj.
Tu pewności nie mam ale Wiśniowski nie autoryzuje montażystów jak np. Porta , Polskone w drzwiach jest natomiast w instrukcji montażu napisane ,że montażu powinna dokonać "OSOBA KOMPETENTNA". Interpretacja tego zapisu to temat rzeeeeeeeka.
Jak o brama bedize nie typowa? od kiedy to robi sie otwor pod brame, logika mowi ze robi sie brame pod otwor nie sadzis?
Robiąc otwór pod bramę można zaoszczędzić kilkaset złotych -warto.
Temat otworów pod bramy zaczyna upodobniać się do otworów pod drzwi wewnętrzne.
Po za tym osobiście twierdzę ,że to doskonała weryfikacja umiejętności wykonawcy "wcelowac" w wymagany wymiar.
Wystarczy otynkować ścianę na której montujesz bramę (nadproże+lewa i prawa str. otworu). Montażysta musi ją do czegoś przykotwić. Jak na zdjęciu:
Edytowane przez Jackie1888
Orientuje się ktoś w aktualnych cenach bram garażowych? Ja za bramę segmentową z napędem wymiary 2750 x2125
Dostałem wycenę hoorman 4.600 plus 125 maskowanie ościeżnicy i 130 zł dodatkowo za każdy pilot.
Wiśniowski 4.100 plus 80 zł pilot. Ceny już po rabacie wydaje mi się to lekkim przegięciem.
Co ciekawe w cenie już montaż bramy, który kosztuję 700 zł a ekipy, które chcą wykończyć dom proponują ok 250 zł za zamontowanie bramy.
Ceny zakładam, że są brutto z 8% VAT-em. Jeśli wystarczy Ci brama kolor brąz w strukturze woodgrain i zwykłym przetłoczeniu poziomym to cena jest rzeczywiście wysoka. Dziwi mnie to trochę, szczególnie, że nadal mamy tak jakby okres zimowy... Ale oczywiście również dobrze może być to brama w jakiejś ładnej okleinie drewnopodobnej bez przetłoczeń z gładką powierzchnią i cena już jest jak najbardziej w porządku.
P.S. cena za montaż bramy 700 zł brutto nie aż tak wysoka, można targować na 600-650 zł :)
Edytowane przez Tomasz S1
Napisałeś post sugerując komuś słabą jakość - specjalistą był kiedyś pewniej śp. poseł za co został chyba prawomocnie skazany, dlatego udałem że nie widzę. Poza tym nie pamiętam takiego postu w odniesieniu do tego producenta.
Jak widzisz nie sypnęły się tu żadne potwierdzenia Twojej tezy, więc pewnie to nie prawda.
Przynajmniej od 2010r do szerokich bram są dawane "omegi" które usztywniają panele.
finlandia - nie sugerowałem nic złego o producencie. Była taka wzmianka na form. Ty osobiscie swoimi postami naprawde dużo mi pomogłes w moich decyzjach. Jesli nikt tego nie potwierdza (o słabych panelach) to jest sprawa dla mnie jasna, ale pozwoliłem sobie podbić jeszcze raz to zapytanie.
Dziekuje i pozdrawiam
A dla mnie post zabrzmial tak sobie. Teraz jeszcze raz go przeczytalem i... w cenniku wymiary koncza mi sie na 5m i kiedyts pytalem o szersza brame - odmowili.
Czasem widuje w projektach wymiar 5,5mb. Takie robi Horman, Nowovoferm. Ale Krispol czy Wisniowski proponuje juz wtedy drozsze bramy przemyslowe.
  • 1 month później...
Czy ktoś miał do czynienia z najtańszą obecnie dostępna linia bram segmentowych Normstahl - Basematic? Czy to jest warte rozważenia? Potrzebuję niewielkiej bramy segmentowej (2375x2125) pozbawionej jakiejkolwiek automatyki (koniecznie bez!), grafitowej lub w zbliżónym kolorze, do garażu wolnostojacego.
Po krótkim przejeździe przez okolicznych dilerów okazało się, ze wzmiankowany Normstahl jest zdecydowanie najtańszy. Jednak czy będzie jako tako działał... (podobno jest tam jedna sprężyna, pojedyńcze rolki itp.).
Pzdrw.
RBX
Edytowane przez RBX
mam ofertę na bramę 3000X2375 z :
Krispola brama K2 RSS lub RFS z silnikiem HG600 (lub marantec comfort 270, ale to już sporo droższy silnik);
lub Normstahl g60 z silnikem magic 600;
Norstahl cenowo wychodzi lepiej nawet zestawiając z Krispolem z HG 600, ale nie wiem czy te bramy są porownywalne. co lepiej wybrać?
Normstahl na pewno nie jest gorszym wyborem niż Krispol. Osobiście uważam, że jest nawet lepszym.
Dwa pytania:
1. Sprzedawca ktory do tej pory mial Normstahla teraz ma Wisniowskiego. Mowi, ze powodem jest fakt, ze Normstahl wychodzi z Polski. Zakladam, ze sciemnia zeby miec "mocna" argumentacje?
2, Inny sprzedawca poleca mi bramy Interflexu (do tego naped Somfy).
Twierdzi, ze bramy Interflexu sa bardzo dobre jakosciowo i lepsze termicznie od Hormanna z uwagi na grubość - sa znacznie grubsze.
Czy ma ktoś jakieś doświadczenia z Interflexem?
Ad. 1 - Prawdopodobnie Normstahl wypowiedział mu umowę z jakiegoś powodu i gość dorabia legendę :) Normstahl nigdzie się z PL nie wynosi. Proponuję potwierdzić u źródła.
Ad. 2 - Interflex to jedne z najtańszych bram na rynku (resztę proszę czytać między wierszami).
