  • 4 weeks później...
  • Odpowiedzi 1,5k
Ja osobiście jestem rozczarowany Wiśniowskim. Zamówiłem dwie bramy, w obu są spore prześwity na prawie całym obwodzie, automat nie dociska odpowiednio uszczelki do podłogi, zasięg pilota jest beznadziejny (max 5m). Majster był, przykleił kawałek pilśni na silikon, aby uszczelka bardziej przylegała. Stwierdził, że automat nigdy nie dociągnie do ziemi tak jak dobrze ustawiona brama ręczna. W ręcznej w bębenku zamka jest otwór na wylot:/ Podsumowując miało być w garażu cieplej, a nie jest. A prawie 6 tys. wydałem.
Normalne jest to że uszczelka dolna nie zostanie ściśnieta przez silnik tak mocno jak można to zrobic zamykając ją ręcznie ale nie prawdą jest ze musi zostać prześwit!
Bokami prześwity ?luz na rolkach powinien być a brama nie jest "szczelnym" zamknieciem no ale napewno nie powinno być prześwitów!
ja mam 4,5 metra wiśniowskiego i żadnych prześwitów nie ma. Wieczorem jak zapalam światło nic nie prześwituje na zewnątrz.
Też miałem trochę krzywo zamontowną, ale przyjechali wyregulowali i jest ok.
Dolna uszczelka powinna być lekko ugięta.
Ścigaj montażystów bo z opisu wychodzi na to że brama jest delikatnie mwiac niechlujnie zamontowana.
U mnie uszczelka dochodzi do kostki, dotyka jej bardzo delikatnie. Gdyby brama poszła jeszcze z pół centymetra to pewnie byłoby idealnie.
Ta uszczelka na obwodzie wydaje się być tak delikatna, że nie dziwie się, że wpuszcza światło.
A podłogę masz już zrobioną na gotowo?
może podczas montarzu bramy powiedziałeś że będziesz miał płytki więc zostawili miejsce na płytkę.
Jak masz na gotowo to wzywaj ich żeby ci lekko opuścili bramę.
Edytowane przez WOJSKI
wzywaj? to straż pożarna? może wystarczy poprosić, a może wypada zamówić usługę regulacji?
Jestem wkurzony. Drugi raz w ciągu pół roku od montażu jeździł mój człowiek do bramy (40km w jedną stronę), gdzie:
1. Objawy: "brama się zatrzymuje w połowie" - naprawa: - wytarcie fotokomórek z kurzu.
2. "Brama ciężko chodzi, nie dolega do pionowych uszczelek" - przy tynkowaniu ścian zewnętrznych ekipa nawaliła tynku aż na płaszcz bramy odpychając ją przy tym. Brama otwierając się przycierała o "baranka" ze ściany, zniszczona okleina. Naprawa to czyszczenie, skrobanie, smarowanie.
Uważacie że powinno być to robione gratis? Rozumiem, że klient się nie zna. Ale wypadało by najpierw umyć tą bramę, przyjrzeć się.. kurczę, że idąc do lekarza najpierw się dodatkowo myjemy, ale jak przyjeżdża fachowiec od stolarki, to może się ubabrać po łokcie!
nie unoś się tak, trochę więcej luzu :), z ekipami różnie jest, jedne dobre drugie złe.
Z jednymi normalnie można pogadać, kolejni na dzień dobry buta się proszą.
Nie wiadomo dlaczego mu się nie domyka, może źle zamontowali i wtedy zawezwć, a może po prostu jest sprężyny się bardziej wyciągnęły niż montażysta przewidział, wtedy trzeba poprosić o wyregulowanie. :D
zazwyczaj w gwarancji jest napisane czego dotyczy, co prawda nie czytałem swojej :), ale przecieranie fotokomórki z kurzu chyba do nich nie należy.
Jak najbardziej opłata, ale może gdyby przez telefon udało się zebrać jakie są objawy (udzielić porady) obyłoby się bez kursu do klienta. :D
U mnie była krzywo zamontowana, niby oczko w poziomicy między kreseczkami, ale na długości 4,5 metra zrobiło to swoje. Zgłosiłem, przyjechali poprawili nie ma problemu.
