  • Odpowiedzi 1,5k
wiemy wiemy ale brama nie jest hermetycznie zamknięta i tam ok warto dać wkoło styropian aby ładnie wykończyć ale dawanie po 15 czy 10 cm jest bezsensowne!
Wreszcie jakiś głos rozsądku. Przecież brama garażowa to jeden wielki mostek cieplny i docieplanie wokół styropianem o grubości jak na elewacji mija się z celem. Mam Normstahla Eurostyle i tam są nawet nad dolną gumą są specjalne otwory wentylacyjne, które można na zimę przytkać. Ja przy 15 cm styro na elewacji wokół bramy mam chyba styro 4cm.
Okazało się, że salon gdzie kupuję okna ma na pozbyciu się bramę przemysłową Wiśniowskiego w kolorze Letnia Wiśnia. (Podobno klientowi zamówili w złym kolorze) Brama o wymiarach 5200x2330mm. Wersja Makro pro invest. Model LHPZ. Silnik Optimum 1100. Genralnie byłaby sprzedaż bez faktury. Jako, że brama leży już 2 miesiące na składzie to gwarancja na nią jest około 22 miesiące. Cena to około 6900zł. Pewnie pójdzie w dół jak ponegocjuje bo pewnie ciężko będzie im ją sprzedać. Rozmawiałem z doradcą Wiśniowskiego. Mówił, że generalnie powinien być inny silnik ale w modelu LHPZ poradzi sobie. Związku z czym mam pytanie do handlujących Wiśniowskim. Warto ją brać? Dodam, że mam na dzień dzisiejszy otwór 5.4x2.5m. 20 cm bym podmurował.
Oczywiście pytałem o gwarancję. Odpowiedzieli, że gwarancja jest na podstawie tabliczki znamionowej. Trochę to dziwne, ponieważ normalnie w naszym kochanym kraju zawsze potrzebna jest faktura albo paragon do reklamacji. Jeszcze bedę w tej sprawie dzwonił do producenta.
ediT
Dzwoniłem do producenta, rzeczywiście nie trzeba faktury,
Edytowane przez mrmeX
Brama wg instrukcji jest montowana do nadproza. Nie wiem jak sobie wyobrazacie wiercenie dziur pod kolki w styrodorzue?
Ps. widzialem takie rozwiazania, ale jestem przekonany, ze straty z powodu nieszczelnosci ktre wystapia z czasem beda wieksze niz zyski z dobrego docieplenia
Kurcze, mój potencjalny ;) sprzedawca okien, rolet i bramy będzie miał w poniedziałek przechlapane...
Dostałem miedzy innymi informację, że 2 rolety mogą byc obsługiwane jednym silnikiem, Witek 86 to zanegował...
Teraz brama- ma być krispol segmentowy; podobno jest mocowany tylko po bokach, i oczywiście do sufitu garażu.
Dlatego zaplanowałem że wezmę typową 2125 mm do otworu 2230, a różnicę pokryje styropianem ocieplając w ten sposób nadproże.
Próbowałem w necie znaleźć instrukcje montażu, ale ni ma :(
Więc rzeczywiście trzeba mocowac do nadproża?
Ile +- od krawędzi?
Chyba możnaby się wspomóc kątownikami, ale warto wiedzieć co i jak, a nie kombinować przy montażu...
ediT
a zapytaj czy jak się coś będzie działo bo źle zamontowana to wystarczy producentowi tabliczka?
Mam bramę garażową 5 m (garaż 2 stanowiskowy), z napędem bocznym i mam z nią ogromny problem w zimie, ponieważ górny segment bramy odstaje od nadproża na kilka cm do środka garażu. Efekt - bardzo duża szczelina wychładzająca garaż i kotłownię (w lutym miałem obawy czy nie przyczyni się to do uszkodzenia urządzeń wod.-kan w kotłowni). Problem był kilka razy zgłaszany firmie montującej bramę (nie producent) ale problem nie został usunięty. Serwis producenta kilka razy podejmowała działania, finalnie montując coś jak teownik na całej długości górnego segmentu bramy (przy okazji zmniejszając o ok. 10 cm światło bramy, na co się nie zgadzałem). Na złożoną reklamację jest zero odpowiedzi - wykonawca przesłał maila, że wysłał reklamację do producenta i mija kolejny m-c. Wygląda na to, że skończy się sprawą w sądzie - a szkoda bo zawsze uważałem producenta za wiarygodną firmę.
Mam prośbę o podpowiedź w jaki sposób mogę zmniejszyć skutki tej wady - może poprzez montaż jakiś uszczelek (jeśli tak to gdzie mogę takie kupić). Podpowiedzi bardzo oczekiwane bo zima wróci (wcześniej lub później).
Edytowane przez Piotr_M
Taka "szczelina" na środku dużej bramy to niestety "norma". Panele tak się odginają. Dlatego niektóre firmy stosują "omegi" - czyli wzmocnienia tego panela.
Klasyczny napęd, montowany z tyłu dopycha bramę do uszczelki - tak jak trzeba.
