to jest zestaw z ich napedem
edit:
tu podzuce ci wycinek DWU bramy UniTherm
Wodoszczelność PN-EN 13241-1 p.4.4.2 klasa 1
Wydzielanie substancji niebezpiecznych PN-EN 13241-1 p.4.2.9 nie dotyczy
Odporność na obciąŜenie wiatrem PN-EN 13241-1 p.4.4.3 klasa 2
Opór cieplny PN-EN 13241-1 p.4.4.5 1,07 [W/m2K]
Przepuszczalność powietrza PN-EN 13241-1 p.4.4.6 klasa 4
hmmmm
Jeżeli to zestaw z napędem to warto się nad tym zastanowić.
Zadzwonie do lokalnego dystrybutora jutro.
Poprosze o dokładną wycenę.
Jakie napędy montuje Wiśniewski w dużych bramach 5000 szer. ?
  • Odpowiedzi 1,5k
edit:
A może masz to w jakiś dokumencie? Inaczej wyobrażałem sobie pewne kwestie i chciałbym je skonsultować.
można to zrobic tak :
- kasetony na małej i dużej bramie takie same do wysokości 210 cm
- na dużej bramie od wysokości 210 do 237 zastosować gładki panel zamiast kasetonu.
Duża brama i tak będzie miała robiony łuk do góry który częściowo przykryje górną cześć gładkiego panelu !
elo :)
już wiem że się tak nie da ,ale mam inne pytanie
czy opłaca się inwestować w sumie 900 zł. [ dwie bramy ] w uszczelki ThermoFrame ?
i mam wrażenie że kolor "złoty dąb" w różnych firmach jest ciut inny :
- Wiśniowski bardzo ładny żywy kolor
- Krispol taki trochę ciemniejszy i przytłumiony
- Novoferm bardzo ładny żywy kolor
być może błędne odczucia [ padanie słońca, wiek bram itp ]
Widział ktoś bramy krispola w kolorze Daglezja ?
Uszczelki na dole:
Wiśniowski pojedyńcza "opończa"
Krispol potrójna
ma to znaczenie ?
  • 3 months później...
Witam .Serdecznie proszę szacownych forumowiczów o pomoc w wyborze (dosyć pilne). Waham się pomiędzy bramą Wisniowskiego Unitherm a Normstahl Superior +42, cenowo wypadają podobnie.Firma w której zamawiam okna i chcę w komplecie zamówić bramy usilnie namawia mnie na Wiśniowskiego, wręcz odnoszę wrażenie , że specjalnie próbują mnie zniechęcić do normstahla (początkowo dostałem wycenę na najtańszego wiśniowskiego- Unipro w zestawieniu z najdroższym Normstahl-superior+42, dlatego kazałem porównać Uniterm z normstahlem). Z postów w necie natomiast wynika , że jakościowo lepiej wypada normstahl. Co wy na to?
którą bramę wybralibyście?
Hormann brama LPU40, 5000 x 2125, przetłoczenia L, kolor RAL7035,
powierzchnia SILKGRAIN prowadzenie N
napęd Supramatic z pilotem czterokanałowym
koszt: ok 7700zł
Wiśniowski brama garażowa UNI-PRO o wym. 5000 x 2100 ( wzór- bez przetłoczeń-silkline)
Automatyka bramy garażowej firmy SOMFY ( DEXXO PRO ) 1000N z szyną 2900
( motoreduktor, centrala sterująca, odbiornik szyna napędowa- łańcuch rolkowy)
koszt: ok. 6500zł
Czy jest sens przepłacać za Hormanna? Lepszy jest łańcuch czy linka przy napędzie?
  • 2 months później...
Powinno dolegać. Ale przy bramie bez automatu to trudne do uzyskania.
Druga opcja - może nadproże masz krzywe (w sensie wypchnięte środkiem na zewnątrz jak łuk) i o doleganie będzie jeszcze trudniej.
Może wystarczy wyregulować na górnych rolkach? Tak czy inaczej - poradziłbym się u osony, która to wstawiała.
Mam bramę garażową segmentową krispol 450x200, napęd Somfy. Zauważyłem, że z jednej strony brama bardziej przylega do podłogi w garażu niż z drugiej. Z początku myślałem, że płytki są krzywo położone, ale po odpaleniu lasera okazuje się, że to brama jest z jednej strony 1,5-2cm niżej niż z drugiej.
Czy można coś z tym zrobić? Zdjęcia w moim DB.
