Mam bramę garażową segmentową krispol 450x200, napęd Somfy. Zauważyłem, że z jednej strony brama bardziej przylega do podłogi w garażu niż z drugiej. Z początku myślałem, że płytki są krzywo położone, ale po odpaleniu lasera okazuje się, że to brama jest z jednej strony 1,5-2cm niżej niż z drugiej.
Czy można coś z tym zrobić? Zdjęcia w moim DB.
Trzeba wyregulować długości linek.
  • Odpowiedzi 1,5k
To zależy jak się czujesz w "mechanice" - to jest trochę roboty i odkręcania - można utknąć na parę godzin na drabinie. W moim odczuciu to jednak jest uzasadnione, by na miejsce zaprosić ekip która to montowała..
Mam pytanie szukam ostatnio bramy segmentowej 4m x2,7 wysoka. Sufit w garażu mam na wysokości 370cm a podciągi na wysokości 350cm , chciałbym żeby ta brama biegła możliwe jak najbliżej podciągów czyli na wysokości 340-348cm. I teraz mam problem bo sprzedawcy kręcą nosem i mówią że to jest problem. W garażu ma być w przyszłości warsztat i nie po to budowałem wysoki garaż żeby prowadnice bramy garażowej biegły na wysokości 3 m. I teraz mam pytanie czy jest możliwość dosztukowania dołem prowadnic zakupionych na allegro, a tam widziałem ze można kupić różne odcinki takich prowadnic za niewielką kwotę. Bardzo proszę o poradę bo nie wiem jak ten problem rozwiązać.
A możesz mi wyjaśnić dlaczego nie można prowadnic dołem dosztukować?
Prowadnice idą "z klina" przez co panel dociskany jest do uszczelki. Brama nie pojedzie niżej niż prowadnice oryginalne bo się zaklinuje. Do tego oryginalne linki będą zbyt krótkie. Zamiast kombinować lepiej wybrać dedykowane rozwiązanie.
Teraz rozumiem dzięki za wyjaśnienie, przed chwilą dzwoniłem do sprzedawcy i wyjaśnił i że takie przewyższenie kosztowało by u niego 400zł lub może mi wymienić bez dopłaty stelaż na na stelaż z bramy 3 m. Ale nie potrafił mi powiedzieć na dokładnie na jaką wysokość wtedy by sięgała brama. Czy orientujesz się może jak jaką całkowitą wysokość ma stelaż do bramy 3m?
To zależy od producenta bramy i konkretnego typu prowadzenia! Poza tym może być problem z uszczelnieniem górą przy takiej kombinacji. Jeżeli uszczelka jest na płacie bramy to może się udać ale uszczelka będzie się szybko zużywała (z uwagi na "szuranie po ścianie"). Jeżeli jest na górze blenda z uszczelką to już większa zabawa.
bwojtku dzięki za wszystkie informacje, widzę ze masz dużą wiedzę rozumiem wiec że najlepszym rozwiazaniem będzie dokupienie tego przewyższenia za 400zł powiedz mi czy montując takie przewyższenie nie będzie później problemów z bramą linki oczywiście będą dłuższe.
Jeżeli to będzie brama porządnego producenta to nie będzie żadnych problemów. Jak będzie lipna to niezależnie od sposobu prowadzenia mogą być kłopoty.
Mam jeszcze kilka pytań do Wojtka i innych forumowiczów chodzi mi o strukturę, kolor i przetłoczenie. Moja brama będzie miała 4 m szerokości i prawie 3m wysokości wiec nie wiem czy struktura kolor i przetłoczenie będzie miało jakieś znaczenie żeby było mniej problemów z bramą. Brama będzie intensywnie użytkowana tzn dziennie możne być otwierana nawet kilkanaście razy. Kolory jakie wchodzą w grę to biały albo antracyt.
Czy lepiej wybrać bramę gładką czy o strukturze tak jakby baranka? Która struktura jest bardziej odporna na zarysowania i łatwiejsza w utrzymaniu ? Czy ta struktura ma jakieś znaczenie ?
Teraz kolor wyczytałem na tym forum ze bramy ciemniejsze mogą się nagrzewać i odkształcać czy przy 4 metrowej bramie może dochodzić do takich sytuacji ? U mnie wjazd jest od strony wschodniej.
Czy przetłoczenie panela ma znaczenie w usztywnieniu bramy bo mogę wybrać panel gładki lub z jednym przetłoczeniem.
I jeszcze jedno pytanie czy farba na segmentach bram po pewnym czasie nie ulega przetarciom ? Gdzieś wyczytałem ze po pewnym czasie panele bram się wycierają od uszczelek? Czy to prawda? Bo jeżeli tak się dzieje to chyba na jasnej bramie by było m,niej widać takie zjawisko?
a ja mam pytanie z innej beczki. Jestem świeżo po montażu ciepłej bramy (60mm) Wiśniowskiego (napęd na łańcuchu Somfy), szerokość 5m. Brama przy podnoszeniu do góry i opuszczaniu co jakiś czas trzeszczy. Chłopaki co montują mówią że przy dużych rozmiarach bramy to trzeszczenie jest normalne i trzeszczy guma. Widziałem u szwagra bramę 3metrową 40mm wiśniowskiego i chodzi cichutko. Czy te trzaski co jakiś czas są normalne? Dodam, że wszystko pracuje prawidłowo.
Nie wiem czy guma może dawać takie dźwięki:)
Powodów trzasków, stuków może być wiele ale na ogół wszystkie da się zmieścić w pojęciu montaż:
- zaczynając od ściany - im prostsza ściana - tym prowadnice lepiej i równiej przylegają do muru, całość ma stabilne podparcie. Dlatego równo wytynkowane ściany są bardzo ważne.
- dokładność spasowania elementów. Prowadnice na łączeniach, zawiasy itd. One zwykle mają minimalny luz i da się je przykręcić o pół milimetra bardziej lub mniej centralnie.
Ale tu mówiłem o ideale.. a w praktyce niemal zawsze gdzieś mniej lub bardziej pojawiają się trzaski.
Brama w woodgrein czyli porowata bedzie bardziej odporna na wycieranie, więcej przetłoczeń na panelu bardziej usztywnia panel, przy takiej intensywnej pracy proponuję abyś zakupił bramę przemysłową
Dzięki Caro kilka dni temu zamówiłem białą bramę przemysłową z napędem Hato KG50 o strukturze woodgrein z jednym przetłoczeniem na panelu, długo się zastanawiałem nad gładka grafitową bez przetłoczeń ale obawiałem się że za kilka lat przy intensywnym użytkowaniu może mieć dużo rys które na graficie będą znacznie bardziej widoczne niż na białej. Wczoraj mi bramę dowieźli i widzę ze to była dobra decyzja, co do wad to już wiem ze będzie się na niej bardziej osadzał brud ze względu na porowatą strukturę, ale za to jak pojawia się jakieś rysy to nie będzie ich tak widać jak na graficie. Bramę jutro będę montował samodzielnie przewyższenie będę robił z dwóch kawałków prowadnic które dostałem od sprzedawcy.
  • 4 weeks później...
Mam zgrzyt w sprawie bramy. Wg projektu mam bramę 560*220, także troszkę kolos. W sprawie wjazdu wydaje się to super opcją , jednak mam mieszane uczucia w sprawie kosztów. Wertując internety doszedłem do wniosku, że jest to wymiar bliższy przemysłówkom niż domowym bramom garażowym. Czy ktoś ma pojęcie ile ta zabawa może kosztować? Co prawda mogę jeszcze dokonać zmian, ale garaż to moje pomieszczenie w domu i nie uśmiecha mi się za bardzo z tym kombinować ;)
Wyslij zapytanie do pierwwszej (ale) lepszej firmy w okolicy. Określ kolor (brązowe są tańsze niż te w okleinach) i poznasz cenę.
Cenniki które znam mają zakres wymiarów do 5500mm (część nawet do 5000). Na pewno znajdą się mali producenci, którzy bez mrugnięcia okiem zrobią Ci tez zwykłą segmentówkę w wielkości 5600...
Szykuj się na cenę 7-10 tys (komplet, z automatyką i montażem).
