  • Odpowiedzi 1,5k
Sama brama powinna się zmieścić bez problemu. Gorzej z automatem. Ale i na to są sposoby :)
No i właśnie o napęd tutaj chodzi. Z tego co się zorientowałem to novoferm ma napęd boczny, który rozwiązuje problem - ale jakoś nie dokońca jestem przekonany do bocznego napędu przy 5m bramie.
Muszę poszukać jakiegoś kumatego montażystę - bo z tego co widzę to sprzedawcy poza tym co wyczytają z katalogu to za bardzo też pojęcia nie mają.
Napędy boczne są raczej specjalnością bram przemysłowych a tym nie zajmuje się każdy sklep. Miałem raz taką przyjemność- poza jednym minusem - "topornym" wyglądem działa znakomicie.
  • 1 month później...
Po co nam super ciepłe panele bramy jak w garażu będzie wpadało zimno przez nieszczelności miedzy uszczelką a panelem. Ja mam bramę jakąś nie firmową zapewne wszystkie elementy były kupowane u innego producenta i nie mam takich nieszczelności jak pokazała Ania325, panel mam identyczny jak ten po lewej stronie na zdjęciu Ani. Producenci podają parametry zapewne tylko dla panela a nie dla całej bramy a to ma się nijak do rzeczywistej ciepłoty całej bramy. Po co mi ciepła brama jak wiatr będzie hulał po garażu.To ja już wole swoją tanią zimna bramę ale szczelną, dzięki czemu zapewne mam w garażu cieplej.
Witam. Stoję przed wyborem bramy skoro twoja jest dobra a wnioskuję , żebyć może i tania chętnie dowiem się co to za producent. pozdrawiam
Troszkę z innej beczki. Potrzebuje podpowiedzi jak zmniejszyć otwór pod bramę segmentową. W tej chwili mam szerokość 310 a producenci H i W nie mają takiego rozmiaru (300 lub 325). Ściana wymurowana jest z phorotermu i od środka otynkowana. Wydaje mi się, że domurowane 10 cm nie będzie się trzymać i wcześniej czy później zacznie pękać (chyba, żeby dawać kotwy co spoinę?). Zastanawiałem się czy np. nie przykręcić do ściany belki drewnianej a do niej prowadnicy bramy. Co o tym myślicie?
Daj znać jak poszukiwania odpowiedniego napędu - bardzo ciekawy wątek na forum.
Problem rozwiązany (przynajmniej teoretycznie, w praktyce to zobaczymy później) - zastosuję najprostsze rozwiązanie, czyli napęd boczny (przemysłowy Came CBX). Cenowo nie wychodzi wcale najgorzej w porównaniu do standardowych napędów. Widziałem, dotykałem, sprawdzałem - na pierwszy rzut oka wygląda porządnie.
Mam polecona firmę, która montuje bramy (zarówno do domków jednorodzinnych, ale też sporo rozwiązań dla przemysłu itp) - i oni mi to zasugerowali. Będzie zatem zwykła standarwoda brama z ww. napędem.
Były też inne opcje:
- możnaby zmniejszyć światło bramy o kilkanaście cm;
- zwykły napęd można zamontować bokiem (ale też by brakło kilka cm - więc trzeba by trochę podkuć belkę - co nie wchodziło w grę).
Po za tym, że napęd kilka stówek droższy - to w zasadzie nic się nie zmienia (ale z drugiej strony może będzie nawet bardziej trwały).
  • 4 weeks później...
Dowiedz się na jakich segmentach bazują? Wiśniowski stawia na sprawdzone rozwiązania- dobrej jakości segmenty, sprawdzonych firm, stąd wyźsz cena. Cena beditom może i atrakcyjna ale jeśli sami produkują segmenty to może być różnie z ich jakością.
Jesli nie masz bladego pojęcia o tej branży to proszę nie wypowiadaj się bo tylko wprowadzasz innych w błąd. Akurat firma Wisniowski produkuje sobie sama panele, a firma Beditom kupuje je gotowe.
Tak, masz racje. Pomyliłem Wiśniowskiego z Krispolem.
Mam bramę wjazdową na posesję Wiśniowskiego, do garażu Krispola. Chodziło mi o panele tej drugiej. Sorki za pomyłkę.
Nie wiem jak mogłem pomylić te firmy, właśnie z powodów, których opisałeś zrezygnowałem z Wiśniowskiego na rzecz Krispola....
Edytowane przez Tomaszs131
informacje jaka dostalem:
Policzyłam Panu bramę garażową segmentową, ocieplaną o grubosci 40 mm wypełnioną bezfreonową pianką poliuretanową, segmenty bram są pokryte podwójną blachą stalową ocynkowaną ogniowo, model oneline, kolor orzech, zastosowano także niskie nadproże ponieważ minimalna wysokość przy zastosowaniu prowadzeń bez dopłata powinna mieć 190 mm a u Pana jest 160 mm, elektryczna z silnikiem francuskiej firmy somfy oraz policzono montaż bez demontazu i bez obróbki. Koszt takiej bramy wyniósłby 3800,00 zł.
Beditom
Edytowane przez Brzeszczot_33
