Ktoś ma może pomysł co się mogło stać najprawdopodobniej z napędem bramy Krispol? Pod koniec jak się otwiera zaczyna strasznie skrzypieć. Posmarowałem całą prowadznicę, ale nic to nie dało. Wydaje mi się że to skrzypienie wydobywa się z napędu.
https://drive.google.com/file/d/1jr4ihIzgoy-PrAhE1owBCLjFHwXDhRWt/view?usp=sharing
  • 4 weeks później...
  • Odpowiedzi 1,5k
Witam..
Wczoraj dostałem ofertę bram garażowej od gościa o wymiarach 4500mmx 2250 mm:
Nice- 5500
Wiśniowski-6500
Jaki jest wiśniowski to wiem ale co powiedzieć możecie na temat NICE.
handlowiec mówi że to krispol jest. Cena miarę atrakcyjna. Czy ta firma nie odbiega jakościowo od krispol ??Proszę o pomoc.
Witam..
Nice- 5500
Wiśniowski-6500
Bramy sprzedawane pod marką Nice wychodzą z fabryki Krispol i nie jest to żadna tajemnica. Nice branduje je swoim logo, daje własną automatykę, wsparcie techniczne, marketing, itp.
Jakościowo to ten sam produkt co Krispol.
Edytowane przez bwojtek
Cenę masz dobrą, bo do końca czerwca jest promocja "z metra": https://krispol.pl/bramy-garazowe-z-rabatem-od-metra/
Jest to realny rabat, średnio o 10-15 % więcej niż można normalnie wynegocjować.
Sprzedaję Krispol ponad 10 lat, jeszcze serwisu nie miałem okazji widzieć (nie było potrzeby).
Czyli krispol ma takie rabaty to NICE automatycznie też??
A sorry, nie powiązałem tych faktów. Po prostu widząc Nice automatycznie widzę Krispol. Nie wiem jak to jest, ale myślę że też..
Normalnie nie ma takich różnic w cenie. Niektórzy mówią, że Wiśniowski przesadził z ceną w tym sezonie, ale nie mi to stwierdzać..
Ps. Sprawdź jeszcze kwestię paneli. Sam rozmiar to nie wszystko. Być może jedna firma zastosowała panel 40mm, inna 60mm. Ale bardziej prawdopodobne jest, że jeden panel to brama malowana, chropowata struktura woodgrain a druga w droższej opcji, czyli okleinie.
  • 7 months później...
200 cm to niska brama. Występuje praktycznie tylko w starych garażach. 212,cm to też nisko, najczęściej spotyka się 225 i 237,5 cm. To ma być praktyczne (wjazd większym autem) oraz wyglądać na elewacji (szerokie a wąskie może tak sobie).
Istotnego przełożenia na cenę nie ma. No wiadomo że większe = droższe, ale liczone z powierzchni a nie extra wymiaru.
I pamiętaj, że brama potrzebuje także "sufitu" do montażu konstrukcji podwieszenia - taki dobry standard to 30- 40cm.
Dziękuję za odpowiedź. W takim razie będę musiał przewidzieć otwór 500x225.
Jak rozumiem do napędu bramy wystarczy zwykłe gniazdo 230V, w którym miejscu najlepiej je usytuować ?
Będzie to garaż wolnostojący, czy w przypadku awarii napędu/zasilania wystarczający jest system rozłączania napędu w bramie czy mimo wszystko lepiej na takie sytuacje zamontować w garażu dodatkowe drzwi techniczne ? Jaki jest koszt takiego systemu w Krispolu ?
mam pytanie dotyczące wymiany bramy garażowej. czy pytając o wycenę mam podawać wymiary otworu czy po prostu długość panelu bramy albo rozstaw stelaża? w starej bramie po 12 latach do wymiany są wszystkie panele u mnie i u sąsiadów, chyba taniej będzie kupić nową...
Do wyceny należy podać przynajmniej: wymiary gotowego otworu i miejsca po bokach oraz w nadprożu- oczywiście, oprócz koloru, przetłoczeń i np. tego. czy stary napęd chcemy zachować jezeli nie sprawiał kłopotów.
Przy doborze panelu do starych prowadnic nalezy sprawdzić, czy dany model nie został wycofany lub zmieniony, zwykle wystarczy zdjęcie tabliczki znamionowej aby to ocenić.
Producenci prowadzą różną politykę, ale to prawda, że panele- zwykle jako części serwisowe- wyjdą podobnie cenowo jak kompletna, nowa brama.
czyli takie wymiary A, B i C wystarczą?
Wymiar C jest mało istotny przy bramie montowanej najczęściej tak jak te, czyli od wewnątrz, "dookoła" otworu.
Oprócz tego zdjęcia, na którym widoczne są przetłoczenia, niezbędne jest od wewnątrz i wymiary boczne oraz szczególnie wysokość nadproża.
Oczywiście, jeżeli blisko jest jakiś podciąg na suficie to również to informacja jest istotna.
Proszę zamknąć bramę, wykonać od wewnątrz jej zdjęcie, zwymiarować oraz ewentualnie sufitu i przesłać do jakiegoś biura w celu wyceny.
ok, dziękuję za wyjaśnienie.
