będe miał schody drewniane pomiędzy dwoma ścianami.. w holu..
chciałbym zrobić w tych ścianach, tak 0,5 m od ziemi oswietlenie biegnące nad ziemią całą długościa ściany (ok. 2,5m) chciałbym aby było złudzenie że jest to jedna świecąca "listwa"- możliwie bez bardzo widocznych żarówek.. i teraz chyba najtrudniejsze (dla mnie).. marzy mi sie aby dało sie też zmieniać kolor tego oświetlenia, najlepiej płynnie..
czy jest to możliwe?? instalując np. 3-4 kolory żarówek do jakiego użądzenia trzeba to podpiąć aby potencjometrem zmieniać kolor np. białe-czerwone-zielone-niebieskie..
CZY ZĄDAM NIEMOŻLIWEGO :) ??
https://forum.murator.pl/topic/64673-jak-zrobi%C4%87-takie-o%C5%9Bwietlenie/
mozna to zrobic na diodach dwukolorowych.Trzeba zastosowac sterownik i po sprawie. A tak na powaznie to nie jest b.trudne ale niejesttez banalne i tanie. Mysle ze skup si€ bardziej na budowie niz takich pseudobajerach .
https://forum.murator.pl/topic/64673-jak-zrobi%C4%87-takie-o%C5%9Bwietlenie/#findComment-1422312
Aby uzyskać efekt świecącej listwy trzeba te diody umieścić za listwą szklaną, która w efekcie będzie świeciła równo, lub w litwie c plexiglasu nawiercić otwory od tyłu i w te otwory wkleić diody na jakiś klej bezbarwny (kropelka). Zadziała z pewnością, ale w praktyce to bardzo żmudna robota, bo tą listwę trzeba jeszcze oprawić w ceownik aluminiowy aby było trwalsze. Jak całość zamocowac w ścianie aby był efekt trudno powiedzieć. Gdyby to osadzić w fudze pomiędzy płytkami z grsu to jeszcze ale w tynku to troche bez sensu.
O gustach się ie dyskutuje ale to trochę pomysł na bar a nie mieszkanie.
https://forum.murator.pl/topic/64673-jak-zrobi%C4%87-takie-o%C5%9Bwietlenie/#findComment-1422618
Najlepszym/najtańszym patentem jest:
- rurka przezroczysta
- diody
- żel do włosów
Będzie na 100 świecić po długości jak neony samochodowe tylko nie te punktowe. Najważniejsze by diody były na końcach rurek np. w miejscach łączenia dwóch listew obudowy.
https://forum.murator.pl/topic/64673-jak-zrobi%C4%87-takie-o%C5%9Bwietlenie/#findComment-1424039
Czyli coś w rodzaju światłowodu, tylko, że moc ledów wystarczy na kiladziesiąt centymetrów światła.A schody pewnie będziesz miał trochę dłuższe. :D Trzeba zastosować mocniejsze źródło światla, ale tu natrafiamy na inny problem , a mianowicie temperaturę tego źródła :(
https://forum.murator.pl/topic/64673-jak-zrobi%C4%87-takie-o%C5%9Bwietlenie/#findComment-1424122
