yama 25.10.2006 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2006 witam czy styropian smaruje sie klejem w felcu ( na około ) czy wystarczy posmarować płaszczyzne ? oczywiście kołki też będą klejenie po brzegach zaproponował wykonawca i jeszcze jedno , okna są oczywiście zlicowane ze ścianą ,a mór miejscami na odchyły rzędu 0,3 -0,5 cm czy daje sie przy oknach styro 2 cm czy wystarczy szczeliny klejem wypełnić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64680-monta%C5%BC-styropianu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 25.10.2006 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2006 klejem smaruję sie tylko płaszczyznę nie smaruje się łaczeń pomiędzy płytami styro - tworzą się mostki termicznewypełnić styropianem i doszczelnic pianka jak wykonawca zacznie szpachlowac dziury w styro klejem - zrzuć go z rusztowania bo to d... a nie wykonawca Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64680-monta%C5%BC-styropianu/#findComment-1422483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yama 25.10.2006 20:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2006 dzięki rezi czyli kazda płyta powinna być szczelnie dociśnięta do sąsiedniej ,bez kleju a jak jest przy oknach ? czy powinni zostawić z brzega troche miejsca na pianke ? czy kupic styro 2 cm na glify? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64680-monta%C5%BC-styropianu/#findComment-1422498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yama 25.10.2006 20:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2006 aha tak na logike to jeżeli powiedzmy podciąg okienny troche wystaje ponad lico ściany to chyba lepiej ścieniować styro niż nadkładac kleju na pozostałą część ściany , dobrze godom? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64680-monta%C5%BC-styropianu/#findComment-1422502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 25.10.2006 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2006 kup 2 na glify płyty dociśniete do siebie szczeliny pomiędzy płytami painka aha tak na logike to jeżeli powiedzmy podciąg okienny troche wystaje ponad lico ściany to chyba lepiej ścieniować styro niż nadkładac kleju na pozostałą część ściany , dobrze godom? dobrze godosz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64680-monta%C5%BC-styropianu/#findComment-1422513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
