Czy barierki na balkonach i ew na werandzie montuje się przed ociepleniem?
Na chłopski rozum to tak, tylko trzeba by uwzględnić w wyglądzie miejsce na styropian.
A tak dodatkowo - ile ostatecznie grubości ma ocieplenie przy styropianie 12 cm?
https://forum.murator.pl/topic/64688-kiedy-monta%C5%BC-berierek/
Barierki raczej po ociepleniu. Tobie mogą nie przeszkadzać, ale fachowcom od elewacji owszem, bo mogą być problemy z ustawieniem rusztowań. Zawsze można wciąć się w styropian, a najlepiej skonsultować temat z wykonawcami obu prac.
To tak samo jak z płytkami na schodach czy tarasie- przed barierkami, czy po- i tu są różne szkoły.......
https://forum.murator.pl/topic/64688-kiedy-monta%C5%BC-berierek/#findComment-1422687
