Ados 26.10.2006 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2006 Witamplanujemy wykonać forntowe ogrodzenie wylewane z betonu które będzie otynkowane, to będą słupki betonowe na fundamencie a pomiędzy nimi poprzeczne deski takie obrobione niby żywcem wycięte z drzewa, ale pytanie takie: jak wykonać zbrojenie, a konkretnie jakie średnice stali i jak gęsto przewiązać. Chcemy się wkopać na jakieś 60cm w ziemię, murek będzie wystawać ok 30cm ponad, słupy ok 1,5m wysokie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64699-front-ogrodzenia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaltam 27.10.2006 06:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2006 Co do słupków to zbrojenie dowolne np. 4 x pręt fi=10 (co jest na budowie). Rozważ głębszy fundament w ziemi - proponuję 80 cm i fundamentu przy szerokości powyżej 10 cm nie musisz zbroić. Nie zapomnij o dylatacji pionowej fundamentu np. co 10 m. Jeżeli masz zbędny złom stalowy w postaci różnych prętów, kształtowników to możesz to wrzucić do fundamentu i napewno nie zaszkodzi. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64699-front-ogrodzenia/#findComment-1424588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AldonkaS 27.10.2006 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2006 Zawsze podziwiałam ludzi, którzy oszczędzają na fundamentach. Jeden z moich sąsiadów ma (miał) płot z fundamentem ok. 90cm w głąb ziemi z powrzucanymi do niego resztkami cegieł (bo tak proponowali fachowcy) i co... w zeszłej zimie wysadziło mu (tak z 12-15cm) słupki i podjazd (teraz ma schodek) i od wiosny zastanawia sie co z tym dalej zrobić (kostka brukowa na 2 poziomach, skrzydła bramy zwichrowane, słupki też). Ale wybór należy do Ciebie. Ja wiem jedno - jak będę robiła płot od frontu, to fundamenty na powno pójdą na głębokość 110cm (dodatkowy koszt to jakieś 1000-1500PLN, a spokojne nerwy są bezcenne :)). Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64699-front-ogrodzenia/#findComment-1425018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 27.10.2006 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2006 Zawsze podziwiałam ludzi, którzy oszczędzają na fundamentach. Jeden z moich sąsiadów ma (miał) płot z fundamentem ok. 90cm w głąb ziemi z powrzucanymi do niego resztkami cegieł (bo tak proponowali fachowcy) i co... w zeszłej zimie wysadziło mu (tak z 12-15cm) słupki i podjazd (teraz ma schodek) i od wiosny zastanawia sie co z tym dalej zrobić (kostka brukowa na 2 poziomach, skrzydła bramy zwichrowane, słupki też). Ale wybór należy do Ciebie. Ja wiem jedno - jak będę robiła płot od frontu, to fundamenty na powno pójdą na głębokość 110cm (dodatkowy koszt to jakieś 1000-1500PLN, a spokojne nerwy są bezcenne :)). W róznych częsciach polski są rózne głębokości przemrzania, wysadzanie zależy tez od gruntu jaki jest na danej działce wiec nie mozna powiedziec ze wszyscy zeby miec dobrze musza robic 110cm. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64699-front-ogrodzenia/#findComment-1425082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek R 27.10.2006 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2006 Zawsze podziwiałam ludzi, którzy oszczędzają na Ja wiem jedno - jak będę robiła płot od frontu, to fundamenty na pwno pójdą na głębokość 110cm (dodatkowy koszt to jakieś 1000-1500PLN, a spokojne nerwy są bezcenne :)). i jeszcze pod domem 15 m w ziemie wybuduj sobie schron http://www.traxelektronik.pl/pogoda/hydro/index.php nie wiem jak otrzymać dane archiwalne ale są pod tym adresem stacje meto , które co kilkanaście minut podają akt temp. na różnych wysokościach poczekaj do zimy i potem zastanów się czy to co piszesz i czy ma to sens o ile dobrze pamiętam to z 2-3 stopnie na + były na głębokoście około 20 cm jak było -35C To taka zima po -35 by musiała trwać z pół roku żeby komuś coś 60 cm pod ziemią przemarzło Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64699-front-ogrodzenia/#findComment-1425201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AldonkaS 27.10.2006 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2006 Ja opisałąm tylko fakt, który zaistniał z rzeczywistości. A tak swoją drogą, to nie polemizując z tobą, to podczas ostatniej zimy ziemia zmaznięta była do 80-90cm (przynajmniej na Górnym Sląsku), a co Ci zamarza w ziemi - ano wszystko to co ma wodę. Przecież decyzja należy do Ciebie. Ja w swoim projekcie miałam (zanim podjęłam decyzję o podpiwniczeniu domu) ławę fundamentową na głębokości 160cm. Aczkolwiek wiem, że w wielu miejscach w Polsce buduje się w "dziwny" sposób jak na warunki górnego śląska (ilość i sposób zbrojenia, ilośc i klasa betonu, głębokość, itd. itp), no cóż co kraj to obyczaj . Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64699-front-ogrodzenia/#findComment-1425266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ados 30.10.2006 09:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2006 Co do słupków to zbrojenie dowolne np. 4 x pręt fi=10 (co jest na budowie). Rozważ głębszy fundament w ziemi - proponuję 80 cm i fundamentu przy szerokości powyżej 10 cm nie musisz zbroić. Nie zapomnij o dylatacji pionowej fundamentu np. co 10 m. Jeżeli masz zbędny złom stalowy w postaci różnych prętów, kształtowników to możesz to wrzucić do fundamentu i napewno nie zaszkodzi. możesz rozwinąć kwestię tych dylatacji? fundamentu nie trzeba zbroić? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64699-front-ogrodzenia/#findComment-1429138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
