AlaB 26.10.2006 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2006 Mam do ułożenia 160m2 płytek TUBĄDZIN PASTELE 20cmx20cm. Kupiłam oczywiście Iklasę. Okazuje się że poszczególne kolory różnią się między sobą wymiarami Różnice są naprawdę spore, na 1,5m bieżącego 1cm różnicy Zrobiliśmy różne szerokości fugi w różnych kolorach płytek żeby na połączeniach nie było przesunięcia... Ale gdyby ktoś chciał układać na przemian to ja dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64707-uwaga-na-p%C5%82ytki-tub%C4%85dzin/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arek99 26.10.2006 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2006 ja miałem znaczne różnice w odcieniach na płytkach Kuba Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64707-uwaga-na-p%C5%82ytki-tub%C4%85dzin/#findComment-1423378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
areq 26.10.2006 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2006 A sprawdzaliście na opakowaniu jaka była grupa kalibracji płytek?U mnie było coś takiego,że na 20 kartonów jeden był z innej grupy i płytkarze szału dostawali by je dopasować,ale sami sobie winni bo nie sprawdzili przed ułożeniem ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64707-uwaga-na-p%C5%82ytki-tub%C4%85dzin/#findComment-1423386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bard13 26.10.2006 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2006 Ja Tubądzin wspominam gorąco do dziś. Zawsze mi ciśnienie skacze jak widzę odcienie kafelek w łazience.Część była dokupywana po tygodniu z następnej dostawy.Inny odcień.Wymiary też Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64707-uwaga-na-p%C5%82ytki-tub%C4%85dzin/#findComment-1423649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 26.10.2006 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2006 zawsze i u każdego producenta przy odbiorze płytek należy sprwadzić kalibrację oraz odcień Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64707-uwaga-na-p%C5%82ytki-tub%C4%85dzin/#findComment-1423706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bard13 26.10.2006 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2006 zawsze i u każdego producenta przy odbiorze płytek należy sprwadzić kalibrację oraz odcień Jasne, masz rację. Zabrakło mi słownie paczki płytek, bo dużo rogów było i poszło więcej niż liczyliśmy. Pojechałem: do tego samego dostawcy, kupiłem tesame płytki (gatunek, kolor, rodzaj, wymiary na naklejce sądzę się nie zmieniły) i okazało się że to inne płytki. Masz rację, nie oderwałem przyklejonej płytki, żeby przyłożyć i sprawdzić rozmiar i kolor, bo się dowcipu nie spodziewałem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64707-uwaga-na-p%C5%82ytki-tub%C4%85dzin/#findComment-1423720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rusek007 26.10.2006 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2006 A co ma piernik (Tubądzin) do wiatraka? Jeżeli ktokolwiek układał już kilka razy płytki, to powinien wiedzieć o grupie wymiarowej i braniu jednej parti. To dotyczy również innych producentów. Podobnie jest i w klinkierze, gdzie albo mocno je się miesza albo wybiera odcienie na poszczególne odcinki (płaszczyzny). Tak samo i tepety itd. Niestety, myśleć, myśleć i mieć zawsze oczy szeroko otwarte. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64707-uwaga-na-p%C5%82ytki-tub%C4%85dzin/#findComment-1423733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
areq 26.10.2006 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2006 zawsze i u każdego producenta przy odbiorze płytek należy sprwadzić kalibrację oraz odcień Jasne, masz rację. Zabrakło mi słownie paczki płytek, bo dużo rogów było i poszło więcej niż liczyliśmy. Pojechałem: do tego samego dostawcy, kupiłem tesame płytki (gatunek, kolor, rodzaj, wymiary na naklejce sądzę się nie zmieniły) i okazało się że to inne płytki. Masz rację, nie oderwałem przyklejonej płytki, żeby przyłożyć i sprawdzić rozmiar i kolor, bo się dowcipu nie spodziewałem Solidny sprzedawca poinformowałby ,że odcienie płytek i ich wymiary,z innej partii/upppssss "z dostawy" bo z partiami to wiecie jak jest / mogą się różnić i lepiej sprawdzić przed klejeniem... Moi mistrzowie nie sprawdzili kalibracji,mimo,iż było kupowane z jednej dostawy i jedna paczuszka innego kalibru zawieruszyła się... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64707-uwaga-na-p%C5%82ytki-tub%C4%85dzin/#findComment-1423735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bard13 26.10.2006 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2006 Nie pamiętam producenta, ale jego płytki mam w kuchni i dużej łazience. Też było dokupywane po paczce i nie było różnicy.Owszem, mogš się partie różnić odcieniem (skala barwnika, wystarczy że drgnie ręka i jest już inny odcień niebowato-morelowego, jak kto kiedy poetycko nazwał), ale rozmiar? Maszyny przestawili? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64707-uwaga-na-p%C5%82ytki-tub%C4%85dzin/#findComment-1423792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rusek007 26.10.2006 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2006 Nie pamiętam producenta, ale jego płytki mam w kuchni i dużej łazience. ale rozmiar? Maszyny przestawili? Jeśli płytki są wycinane przez kilka wykrojników, wypalane w oddzielnych komorach, podobnie jak z innej parti gliny itd. To tylko dokładne szlifowanie boków zapewni im jednakowy wymiar , ale co wtedy z ich szklistą glazurą?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64707-uwaga-na-p%C5%82ytki-tub%C4%85dzin/#findComment-1423797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pyrka 26.10.2006 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2006 W różnicach wymiarowych chyba przoduje Cersanit. Nie trzeba kupować różnych kartonów. Każda płytka ma jeden lub dwa boki krótsze w I gatunku. Różnice długości wahają się od 0,5-2,0 mm. Jak to to układać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64707-uwaga-na-p%C5%82ytki-tub%C4%85dzin/#findComment-1423803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rusek007 26.10.2006 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2006 W różnicach wymiarowych chyba przoduje Cersanit. Nie trzeba kupować różnych kartonów. Każda płytka ma jeden lub dwa boki krótsze w I gatunku. Różnice długości wahają się od 0,5-2,0 mm. Jak to to układać. Dla fachowcada się zrobić. Więcej roboty to fakt. trzeba wszystkie płytki rozpakować i samemu zwymiarować układając na kupki, a potem kombinować gdzie jaki rząd układać. Niestety pracochłonne, ale przecież ich nie wyrzucisz. Dobrze jest przed kupnem popytać jakiej firmy kupić, a Tubądzin jest nawet nienajgorszy jak sugeruje tytuł postu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64707-uwaga-na-p%C5%82ytki-tub%C4%85dzin/#findComment-1423810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AlaB 26.10.2006 18:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2006 rusku007chyba zaszło jakieś nieporozumienie- ja NIE KUPOWAŁAM RÓŻNYCH partii tylko robiłam jeden duży zakup z jednej partii. Piszesz że trzeba myśleć ale co masz, przepraszam, na myśli?Wydaje mi się że jeśli przytrafiło mi się coś takiego to warto żeby ktoś kto myśli o takim zakupie brał pod uwagę takie niespodzinki. Nie mam doświadczenia w innych płytkach dlatego napisałam dokładnie do jakiego producenta i produktu mam zastrzeżenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64707-uwaga-na-p%C5%82ytki-tub%C4%85dzin/#findComment-1424151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rusek007 26.10.2006 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2006 rusku007 chyba zaszło jakieś nieporozumienie- ja NIE KUPOWAŁAM RÓŻNYCH partii tylko robiłam jeden duży zakup z jednej partii. Piszesz że trzeba myśleć ale co masz, przepraszam, na myśli? Wydaje mi się że jeśli przytrafiło mi się coś takiego to warto żeby ktoś kto myśli o takim zakupie brał pod uwagę takie niespodzinki. Nie mam doświadczenia w innych płytkach dlatego napisałam dokładnie do jakiego producenta i produktu mam zastrzeżenia. Sorry jeśli tak mnie zrozumiałaś. Czy ja gdzieś napisałem, że Ty nie myślisz?, choć innym też każesz myśleć przy kupnie Wracając do płytek to pewnie brałaś na składzie z jednej kupki, a to nie jest powiedzianą, że to ta sama partia. Mógł je pomieszać sprzedawca, albo i producent. trzeba sprawdzać szczególowo kod, czyli data, godzina, seria itp muszą się zgadzać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64707-uwaga-na-p%C5%82ytki-tub%C4%85dzin/#findComment-1424179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 26.10.2006 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2006 rusku007 chyba zaszło jakieś nieporozumienie- ja NIE KUPOWAŁAM RÓŻNYCH partii tylko robiłam jeden duży zakup z jednej partii. Piszesz że trzeba myśleć ale co masz, przepraszam, na myśli? Wydaje mi się że jeśli przytrafiło mi się coś takiego to warto żeby ktoś kto myśli o takim zakupie brał pod uwagę takie niespodzinki. Nie mam doświadczenia w innych płytkach dlatego napisałam dokładnie do jakiego producenta i produktu mam zastrzeżenia. A co z reklamacją. Jesli sa az takie różnice a opisane przez wszystkich parametry (partia itp) sa identyczne to tych problemów nie powinno być. Osobiście mimo dużego zakupu i osobistego sprawdzania przy załadunku udało mi sieprzegapić jeden karton z innej parti... i co... i nic - sa za wanna i w kabinie. Dzis juz nawet nie wiem które to... Różnica - kilka dni produkcji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64707-uwaga-na-p%C5%82ytki-tub%C4%85dzin/#findComment-1424389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AlaB 27.10.2006 06:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2006 U mnie nie ma wielkiego problemu- dwa różne kolory na ścianie oddzielone są mozaiką i można wiele zmienić szerokością fugi. Tutaj nie ma dramatu a zależy mi na czasie i ew.reklamacje bardzo by mi opóźniły prace. Problem jednak może mieć ktoś kto ma wzór różnych kolorów układanych na przemian, nie oddzielonych żadnym dekorem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64707-uwaga-na-p%C5%82ytki-tub%C4%85dzin/#findComment-1424616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ewa G 27.10.2006 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2006 Kupilismy płytki Hawana w dwóch kolorach - wyrażnie różnice w wymiarach, "garbate" i skoszone, czyli bardziej romb niż prostokąt. Z jednego kartonu nie dały się równo ułożyć. Inne wymiary płytek jasnych i ciemnych. Potem Calle - drogie i niby trzymające wymiary. Prawie.Naszym zdeniem Tubądzin ma ładne wzornictwo i dobrą reklamę, ale gorzej z jakością płytek. Albo my mamy za duże wymagania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64707-uwaga-na-p%C5%82ytki-tub%C4%85dzin/#findComment-1424643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Natapi 27.10.2006 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2006 Czytając powyższe wypowiedzi aż się zastanawiam ile miałam szczęścia...pewnie przysłowiowego Wszystkie płytki, które kupiłam były z Opoczna, przy ilości domówień, które poczniłam miałam naprawdę szczęście. Nie zauwaźyłam różnicy. Co do grubości to już chyba kwestia fachowca i jego umiejętności. Przykład: chciałam koniecznie mieć cały prysznic z płytek, wejście z poziomu podłogi, uwzględniając lekki spadek. Jeden płytkarz zasugerował mi mozajkę, która zapewne jest wygodniejsza w takich sytuacjach.. nie skorzystałam z uług tego pana. Innym przykładem może być wykończenie kątów na listwę albo na szlif, gdybym się nie zorientowała o możliwości kładzenia płytek bez listwy pokornie bym takowe zakupiła. Powodzenia w walce... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64707-uwaga-na-p%C5%82ytki-tub%C4%85dzin/#findComment-1425046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SAVAGE7 27.10.2006 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2006 cholera nie straszcie mnie bo w poniedziałek zamawiam tubądzin do łazienki i kuchni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64707-uwaga-na-p%C5%82ytki-tub%C4%85dzin/#findComment-1425057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek R 27.10.2006 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2006 ja miałem znaczne różnice w odcieniach na płytkach Kuba ja akurat w przypadku tych samych płytek zero problemu ale wszystkie z jednej partii Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64707-uwaga-na-p%C5%82ytki-tub%C4%85dzin/#findComment-1425210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
