.....konkrety mili Państwo, konkrety!!! :(
jaki kabel zakopać, jak to zrobić... bo nie wierzę, by każdy elektryka wzywał - no może na sam koniec, do podłączeń.
Pearl
Wielokrotnie było na Forum.
Do ziemi tylko i wyłącznie kabel z taki przeznaczeniem. Aby nie wdawać się w symbolikę w hurtowni wyraźnie zaznacz "kabel do ułożenia w ziemi" Jest drogi ale zapewnia wieloletnie zasilanie odbiorników bez problemów zwarć uplywności itp.
Do oświetlenia wystarczy spowodzeniem kabel 3x1,5mm2, nawet jeśli tych lamp będzie 20. Zwróćcie uwagę że te lampy pobierają niewiele energii. Standardowo kupuje się tanie energooszczędne żarówki o mocy 5-11W. Ja zastosowałem 8W i uważam że w zupełności wystarczy. Jest jasno.
O kładzeniu kabla podtynkowego do instalacji wewnętrznych w peszlu należy zapomnieć. Taki kabel da znać o sobie po 4 latach z pewnością. Peszel tylko pogorszy sprawę w takim przypadku, bo jak kabel leży bezpośrenio w ziemi to w okresach bezdeszczowych ma lepsze warunki, w peszlu będzie satała woda lub zbierała się ciągle wilgość.
Kabel można położyć (ten z przeznaczeniem do ziemi) równiesz w rurkach (to mu nie zaszkodzi) a uchroni kabel przed przypadkowym kontaktem ze szpadlem. Po dwóch latach w ferworze prac ogrodniczych z pewnościa nie będziecie pamiętać że właśnie tu leży nasz kabelek.
Trasę kabla można rozplanować tak, aby leżał od lampy do lampy. Zakopać na głębokości nieco większej niż jeden sztych powiedzmy 40cm wyprowadzając kabel w miejscu na lampę pionowo na ok 1-1,2m w górę licząc od poziomu ułożenia kabla. Podczas kładzenia kabla na ogół nie ma jeszcze ogrodu i lamp, więc nie tniemy kabla tylko go zawracamy do ziemi spowrotem i do następnej lampy. Jeżeli układ jest taki że aby zasilić każdą lampę trzeba by zużyć bardzo dużo kabla (w wersji jeden przewód) to można czywiście zastosowac np. dwa obwody w układzie gwiazdy.
Kabel zasilający oświetlenie ogrodu powinien dochodzić do skrzynki rozdzielczej i być podłączony np do oświetleia salonu, czy gniazd kuchennych. Ten obwód docelowo będzie sterowany wyłącznikiem zmierzchowym umieszczonym w rozdzielnicy więc tam ma trafić kabel.
Aby mieć w ogrodzie gniazdo do kosiarki, podkaszarki itp. należy pomyśleć o drugim niezależnym obwodzie, gdyż w dzień w obwodzie oświetleniowym nie będzie zasilania (wyłaczy zmierzchowy).
To chyba tyle.
Jako fundamenty można czasem zastosować bloczki fundamentowe, ale jak lampy mają szeroki rozstaw śrub mocujących trzeba robić własne. czasem zostaje po budowie trochę blachy z obróbek dachowych. Zwinąć w rulon, ustawić na ziemi, w środku ustawić rurę fi 40-50 do wprowadzenia kabli i zalać betonem.
Lampy do oświetlenia są tak skonstruowane, że nie ma obawy o porażenie prądem jeżeli właściwie się je podłączy. Zasilanie oczywiście 230V. Opady deszczu czy nawadnianie ogrodu nie mają szans im zaszkodzić.
  • Odpowiedzi 146
Dzięki Krzysztofh!!! Przekonałeś mnie, że nie ma co startować z prowizorką. Kupuję kabel ziemny i do dzieła!!! Ładnie opisałeś tę opcję 20 lamp szeregowo...
...i tu mam jeszcze zawahanie: czy obwód w układzie gwiazdy to inaczej poprowadzenie jednego kabla w pewien punkt, a stamtąd też po jednym do każdej lampy (+ zapas na każdym z końców)?
Pearl
Pearl, ja odpowiem tak...
Kupując gospodarstwo po " elektryku", zastaliśmy podwórkową instalację elektryczną, wiszącą na eleganckich gwoździach. Kable - wewnętrzne, podtynkowe, na pełnej ekspozycji słonecznej od południa, na deszczu i śniegu, "rozłaziły" się w palcach !!!!!!!!!
Skruszała izolacja z miękkiej gumy, po kilkunastu latach, odpadała jak proszek, pokazując gołe przewody !!!!
Tam gdzie izolacja skruszała doszczętnie, a przewody pod napięciem były na wierzchu, gospodarz owinął je workami po nawozach !
I takie oszczędne " zabezpieczenie" wystarczyło. Uprzedził nas, żeby nie dotykac worków, gdy pada deszcz !!! :evil:
Trzeba było przerobić całą instalację. I to zostało zrobione profesjonalnie przez mistrza elektrycznego. zamiast jednego obwodu ogrodowego, poszło 6 ( na doświetlenie hali sportowej/garażu osobne obwody), że o gniazdach zewnetrznych na budynku, nie wspomnę.
Do gruntu mogą iść TYLKO przewody o zwiększonej odporności otulin, słabo reagujące na butwienie, kruszenie, przenikanie wilgoci, przeznaczone do wkopania w grunt.
Na bezpieczeństwie nie ma co oszczędzać.
Bo kto chiałaby mieć w deszczowy dzień trawnik pod napięciem 230V ???
Pearl
Raczej myślałem o układzie gwiazdy dwu lub trzyramiennej (nie ma znowu co przesadzać) której środek czyli połączenia kabli byłby w hermetycznej puszce na elewacji domu lub wręcz wewnątrz. To trzeba policzyć bo najczęściej układ od lampy do lampy to tylko niewiele więcej kabla niż w innej topologii. Każde ramię gwazdy to oczywiście połączenie od lampy do lampy, co powoduje że mamy np dwie sekcje lamp. Całość jak pisałem do czujnika zmierzchowego i przez zabecpieczenie nadprądowe (ES) oraz różnicówkę niezależną do obwodów alarmu, kotła itp. Uszkodzenie obwodu lamp zewnętrznych będzie w tym przypadku nie skutkowało wyłączaniem innych obwodów w domu.
Najczęście się tak składa że w najmniej oczekiwanym i pożądanym momenie następuje uszkodzenie (lub celowe działenie wandala, złodzieja) a tu leje, leży śnieg a my nie mamy prądu i co gorsza nie wiemy dlaczego.
Jak już wykonacie i policzycie koszty to zastanówcie się ile razy w roku będziecie załączali tą iluminacje. Czy rzeczywiście będziecie co tydzień wydawali przyjęcia i przy okazji pokazywali gościom iluminowany ogród, bo nie wierze że będziecie włączali co wieczór tylko dla siebie.
juz spiesze z odpowiedzia.
koszty: przy zalozeniu ze srednio zarowki beda sie zwiecic okolo 12h/dobe wychodzi dla 7 12W swietlowek okolo 7x12x12x31=31248W/h czyli okolo 16PLN (przy zalozeniu ze 1kwh kosztuje 0.5PLN) miesiecznie za oswietlenie calego podworka przed domem przez caly miesiac od zmierzchu do switu.
Wlaczac tego nie potrzeba bo samo sie wlacza/wylacza wylacznikiem zmierzchowym.
Czy 16PLn to wiele... odpowiedz zostawiam kazdemu z osobna.
Perl:
Nie mozna dokladnie odpowiedziec na Twoje pytania bo sa zbyt ogolne. Kazdy Ci radzi podobnie tzn. bez fuszerki ale podejscie do jakosci jest rozne i trudno z tym dyskutowac.
Watpie zeby ktos Ci narysowal konkretny schemat bez szczegulow, a informacja pt. co ma wisciec na gniazdku i z czym to moze kolidowac jest dosc istotna w swietle uzytych rozwiazan.
Ja osobiscie niechcialbym abys mial do mnie pretensje jak cos Ci tam nie bedzie dzialac i przyznam sie ze nie jestem w stanie Ci lepiej doradzic na takim poziomie ogolnosci.
Co to topologi sieci... nie bierzesz np pod uwage ze robiac gwiazde bedziesz musial ciac kable... to oznacza, lutowac je/skrecac i zabezpieczac. Bedziesz napewno chcial roznicowke... kazde skrecanie/lutowanie przy roznicowce w sytuacji uplywnosci powyzej progu zadzialania zabezpieczenia spowoduje zadzialanie wylacznika.
Musisz wiedziec ze wszystkie urzadzenia powinny byc dokladnie uziemione. Im wieksze odleglosci tym trudniej bedzie to osiagnac.
jest jeszcze kilka zasad, ktore sa istotne a ludzie o nich niekoniecznie musza wiedziec... np... nie powinno sie podlaczas pompy glebinowej do UPS'a :)
Powiem tak... to wszystko jest naprawde proste jak budowa cepa, i jak napiszesz dokladnie co bedzie wisialo gdzie to dostaniesz dokladny opis co i jak trzeba zrobic.
Co musisz okreslic na poczatku:
1. co checsz osiagnac
2. z czego wychodzisz... czyli jakie masz zabezpieczenia na obwodzie z ktorego wszystko bedzie zasilane + ogolny opis.
3. jakiego rodzaju maja byc odbiorniki i gdzie + mapka
4. budzet max.
Pamietaj ze podejmujesz decyzje sam i wylacznie na wlasna odpowiedzialnosc.
Zatrudniajac elektryka... zyskujesz pewien komfort... ja zatrudnilem tate :)
Pozdrowienia
Panie Marku Mazon - 7 szt 12 watowych świetlówek to może oświetlic małe podwóreczko czyli wyznaczyc jego granice, ale nie zapewni tego co nazywamy iluminacja ogrodu. Sprawdzałem aby podświetlic od dołu 10 m brzoze, to 40-to watowy reflektorek, to jeszcze nie było to. Także pańskie wyliczenia nie oddają rzeczywistego zapotrzebowania, no chyba że urzadzamy iluminacje na zasadzie swieceniu robaczków świętojańskich.
odbior wrazen estetycznych jest na tyle indywidualny ze naprawde trudno nad nim dyskutowac. oswietlenie obszaru 25x35 7 swietlowkami 12W kazda jest jak dla mnie wystarczajace do moich celow. oczywiscie ze nie jest tam jasno jak w dzien, ale przeciez nikt chyba nie oczekuje ze od strumienia kilku tysiecy lumenow zablysnie luna wokol jego domu - no coz, a jezeli tak to jest w bledzie.
jutro zamieszcze zdjecie z jednej z kamer na dachu ktora obejmuje czesc ogrodu w odleglosciach od 20 do 40m przed domem. najpierw musze sciagnac pojedyncza klatke z filmu ktory nagrywa sie non stop. tam bedzie najlepiej pokazane ze swietlowka kompaktowa o mocy 12W jest dosc mocnym zrodlem swiatla - moim zdaniem wystarczajacym do ogrodu.
Jezeli potrzebujesz wydajniejszego... mysle ze kilka 5W diod, lub jakis halogen powinny dac ci dosc mocny spojny strumien swiatla ktorego szukasz.
Co do wyliczen... no coz... jak dla mnie wynik jest jednoznaczny.
wiec... oto zdjatka ktore zrobilem przed chwila...
wszystkie lampy maja swietlowki 12W, jest ich 6... a nie 7 jak wczesniej podalem... sa rozstawione co ok. 8m.
aparat ktorym robilem zdjecia to Panasonic DMC-FZ5 na czulosci ISO100 z przeslona 2.8 czas nasw. 1s, bez lampy blyskowej oczywiscie.
matryca nie ma duzej czulosci co trzeba jasno podkreslic i w rzeczywistosci obraz jest jasniejszy. nie widac tego w bezposrednim sasiedztwie lamp ale dalej, na 3 zdjeciu gdzie specjalnie zrobilem slabo oswietlone miejsce w glebi dzialki.
tu juz w mroku, odleglosc od najblizszej lampy okolo 15m.
na zdjeciu widac kompletny mrok, ale w rzeczywistosci ciagle jest oswietlenia, slabe ale pozwalajace bez problemu rozpoznac osobe.
widac dokladnie ziemie, trawe ale duzo slabiej w porownaniu do miejsc w promieniu ok 10m od lamp.
zrobilem to zdjecie celowo zeby pokazac ze to co widzi przetwornik nie jest dokladnie tym co jest w naturze.
Bardzo ladnie oswietla w promieniu do 10m.
Reasumujac.
Tak wyglada oswietlenie obszaru 25x35m. Celem byla ekspozycja sciezki (bezposredni obszar ok. 12x35), co wg moich kryteriow oceny zostalo osiagniete. Cel drugoplanowy to oswietlenie pomocnicze calego obszaru monitorowanego przez kamery. tu cel zostal osiagniety polowicznie tzn jasnosc dla kamer o czulosci 0.01 lux nawet z slabo oswietlonym miejscu jest akceptowalna ale pojawil sie inny problem, mianowicie nierownomiernego naswietlenia, ale to juz inna historia.
Calosc bierze katalogowo okolo 27kWh miesiecznie czyli okolo 13PLN
hej chateau u la la
sluchaj nie wiem czym sobie zasluzylem ale zrobimy tak, bo widze ze naraziles sie juz komus wczesniej.
prosimy cie bardzo o konstruktywna krytyke w ramach zasad panujacych na tym forum.
dla Twojej informacji, uzywajac nika wcale nie pozostajesz anonimowy? w 99% przypadkow jestesmy w stanie dojsc kto i co. jezeli nikt Ci wczesniej tego nie powiedzial tak to pozwol mi opisac jak to dziala.
jezeli bardzo sie komus narazisz to administrator tego forum moze zostac poproszony o podanie szczegolow sesji z ktorej wyslales posta. nastepnie kazdy kolejny posrednik/dostawca internetu udzieli tych samych informacji az do momentu kiedy dojdziemy do danych osobowych osoby na ktora zarejestrowane jest lacze. tam juz prosciej, bo logi w systemach dokladnie opisuja co i gdzie... teraz... jezeli nie jestes glownym wlascicielem posesji na ktora jest zarejestrowany internet, jej glowny wlasciciel odpowiada za straty wyzadzone przez 'uzytkownika'... patrz... dostaniesz lanie od taty!
przechodzilem pare razy ta procedure w sadzie (jako biegly) i uwierz mi to dziala w praktyce bardzo ladnie i skladnie a sad nie ma watpliwosci w takich przypadkach.
co prawda nie slyszalem zeby karano kogos w polsce za lamanie netykiety ale... do odwaznych swiat nalezy... chcesz sprobowac? :)
mowie to czysto informacyjnie, zebys byl tego swiadom zanim komus zajdziesz bardziej za skore... po co sobie robic klopoty, prawda? :)
ja lubie dowcipnych ludzi i podobal mi sie Twoj dowcip, moglbys tylko zmniejszycz rozdzielczosc :)
czesc
kurcze... wcielo mi jednego posta....
no ale w skrucie... pisalem ze pewnie masz racje... ja sie na tym az tak nie znam :)
ale temat mnie zainteresowal, pogrzebalem w linkach od sloneczka i... mnie oswiecilo ;)
co wy na to: MASTER SOX-E 18W. sodowka... ale malej mocy...
jeszcze nie wiem jak sie zasila takie zarowki ale... jezeli oddawanie barw nie jest krytyczne, to... bardzo powaznie bym sie zastanawial nad ich zastosowaniem.
popatrzcie....
taka jadna zarowka MASTER SOX-E 66W BY22d SLV kosztuje 112PLN, zuzywa 66W i daje 10500lm to 2 razy wiecej swiatla niz wszystkie lampy ktore teraz mam zainstalowane i bierze mniej pradu (laczny ich koszt to 200PLN).
jezeli ja mozemy umiescic w centralnym miejscu na jednej wiekszej latarni to bedzie idealna do oswietlenia wiekszego obszaru.
mniejsze modele napewno beda dobre do mniejszych terenow.
ja mam w tej chwili z tylu domu jeden zewnetrzny kinkiet z swietlowka 25W, ktora jest ewidentnie za slaba.
mysle ze po wymianie na MASTER SOX-E 26W (87PLN) powinno to poprawic sytuacje.
ma ktos doswiadczenia praktyczne z sodowkami?
jak to zasilac?
pewnie oprawki musza byc bardzo szczelne i jakies startery potrzebne...
... i troche informacji na koniec.
http://www.swiatlo.tak.pl/swiatlo/artykuly/zrodla-swiatla/zrodla-swiatla-cz2.php
http://www.prismaecat.lighting.philips.com/LightSite/Whirlwind.aspx?eca...
Powiem tak... to wszystko jest naprawdę proste jak budowa cepa, i jak napiszesz dokładnie co będzie wisiało gdzie to dostaniesz dokładny opis co i jak trzeba zrobić.
Co musisz określić na początku:
1. co chcesz osiągnąć
2. z czego wychodzisz... czyli jakie masz zabezpieczenia na obwodzie z którego wszystko będzie zasilane + ogólny opis.
3. jakiego rodzaju maja być odbiorniki i gdzie + mapka
4. budżet max.
Pamiętaj ze podejmujesz decyzje sam i wyłącznie na własną odpowiedzialność.
Zatrudniając elektryka... zyskujesz pewien komfort... ja zatrudniłem tatę :)
Pozdrowienia
Marek, jak już się przekonałem nie raz, wiedzę masz rozległą i nie jest ona powierzchowna. Cenniejsze nade wszystko jest to, że chcesz się jeszcze tą wiedzą podzielić! :wink: Wracając do mojego "mini" oświetlenia i nie tylko:
1. pierwszy przewód poprowadzę wzdłuż ścieżki i chciałbym dać na nim co jakieś 4-5m lampkę, może tylko nieco mocniejszą niż te 12W każda - powiedzmy 40W, tak by było wiadomo gdzie się człowiek znajduje i by mógł coś z zestawu roślin przy okazji zobaczyć (takich kabli dam co najmniej 2, ponieważ nie wiem ile max. tego typu lampek energooszczędnych mogę dać... conajmniej 2, bo 1 za domem, a drugi przed)
2. drugi przewód to przewód do gniazd (będą 2-3, może 4 takie gniazda). Gniazda będę wykorzystywał gdy kupię np.: kosiarkę elektryczną, taką najmocniejszą.... to chyba z 1600W.... albo podłączyć taką minibetoniarkę (na 12,5kg cementu), mieszalnik pasz właściwie :D ....czy też zwykłą wiertarkę.... ale też chciałbym, by jedno takie gniazdo, było na stałe (na "sztywno" - bez wtyczki) podłączone do pompy od oczka wodnego + ewentualnie skimmera powierzchniowego. Pompa taka, nawet gdyby to miał być olbrzymi "smok" typu http://www.zoomania.pl/product_info.php/products_id/1308?osCsid=1963a5cbf1d41ecee57c848fede36163 który przepompuje całą wodę z oczka w niespełna 3h.... więc pompa taka zużywa 175W. Czy muszę dawać oddzielny przewód do pompy, jeśli pompa ta miałaby czasem "chodzić" jednocześnie z kosiarką?
3.Trzeci przewód poprowadziłbym szeregowo do 2-3 punktów, które chcę wyeksponować, więc tu światło byłoby raczej mocniejsze. Frontu domu oświetlać nie muszę, bo mam latarnię w rogu działki :D .
I to tyle... projekt chyba ubogi raczej. Wiele kwestii z ww tematu jest dla mnie niezrozumiałych.... podam pewien przykład: mam u siebie na ścianie budynku, jakieś 4m nad ziemią lampę z żarówą energooszczędną, która ma mieć moc równowartą 100W (....czy nawet 120W, bo nie zaglądałem do niej dawno). Powiem krótko: do bani z tą żarówką!!! Jeśli wkręciłbym zwykłą 100W, byłoby lepiej pewnie... ale nie mogę, bo mi chata spłonie w końcowym rozrachunku) :-? .
(...)cena przewodu YKY 3x1,5 jest tylko 1PLN niższa od 3x2,5 i korci mnie, by kupić ten grubszy, na wypadek gdyby przyszło mi do głowy w przyszłości 2 lub 3 razy zwiekszyć moc oświetlenia. Czy mam rację? W tej kwestii zasięgnąłem opinii elektryka.... ale ten jest niezłomny i twierdzi twardo, że 3x1,5 wystarczy w zupełności. Kto tu ma rację?
Marek, dorzuć swoje 2 grosze jeśli możesz - to mi ogromnie ułatwi życie
Dzięki i pozdrawiam
Pearl
PS: jak ustawić ten ekran, bo wszystko "pojechało" w prawo i niewiele widać :-?
a wiec... dla odmiany moze zaczniemy od konca...
W sprawach elektrycznych elektryk zawsze ma racje :)
ale....
3x1.5mm2 zupelnie wystarczy do wszystkich zarowek energooszczednych ktore zamierzasz przylaczyc.zagwarantueje ci on tez nalezyta rezerwe na przyszlosc.
3x2.5mm2 dal bym na gniazdka. tu wazna jest jeszcze dlugosc kabla... wraz z jej wrostem rosnie opor a co za tym idzie maleje moc uzadzenia ktore moze na koncu pracowac. chcesz miec jakas rezerwe na przyszlosc... jest grupa urzadzen ktore moga potrzebowac 2kW2... to np... wydajniejsze kosiarki, szlifireki, odsniezarki... po co masz sam sie ograniczac... za zlotowke...
co do zarowki 25W... no coz... mam dokladnie takie samo odczucie... jestem (nie)szczesliwym uzytkownikem takowej w kinkiecie z tylu domu. Ma ona odpowiadac moca typowej zarowce o mocy 100W. nie wiem czy tak jest, ale... oswietla 400m2 bardzo kiepsko. planuje ja wymienic na inna... nie wiem jeszcze jaka... ale nie jest to dla mnie krytyczne w tym momencie wiec nie draze tematu...
co do 3 przewodow... to ja to widze tak:
ad.1
sam mam poporwadzony przewod wdluz sciezki na dlugosci okolo 60mb. lampy mam co 8m. plan mozesz zobaczyc tutaj... http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=66964&highlight=pompa+glebinowa w realu nie jest idealnie tak samo, wszystkie lampy sa po prawej stronie sciezki. zanim wszystko poskladalem do kupy, kupilem jedna lampe i ja testowalem w roznych miejscach z roznymi zarowkami. najwieksza jaka testowalem to byla 25W. to samo Tobie proponuje zanim wydasz wieksze pieniadze, sprawdz czy aby te 40W nie okaza sie upierdliwe w uzyciu. u mnie malzonka jasno zakomunikowala ze lampy ja raza w oczy jak spi :D... hm... dziwna jakos :)...
niemniej jednak... mozesz chciec to sobie sprawdzic zanim polutujesz...
nie wiem jaki masz uklad ogrodu, ale jezeli bedzie mozliwosc 'obsluzenia' jednym kablem przodu i tylu bez nadmiernych nadkladow to tak bym zrobil...
ktos wyzej radzil zeby nie ciac kabla tylko wyciagac takie pentelki i miejscowo sciagac izolacje in tam podlaczac lampy... to dobra rada... tez tak mam zrobione.
na 3x1,5mm2 powinienes bez problemu pociagnac do 1,5-2KW ale w zaleznosci od dlugosci kabla.
ad.2
moim zdaniem zastosuj 3x2,5mm2 - da ci to spora rezerwe na przyszlosc. Tak naprawde to tutaj problemem bedzie zabezpieczenie... u mnie np... czesto wybijalo zabezpieczenia na tablicy jak pracowalem boschem 2,2KW. moze byl uszkodzony, nie wiem... ale problem tez wystepowal w innych maszynach o wiekszej mocy pow. 2KW.
zapewne na tablicy masz zabezpieczenie 16A, co daje teoretycznie max. 3,5KW.
ad.3
tu musisz ocenic jak mocno chcesz 'eksponowac' galerie... jezeli nie bardziej niz 500-700W na punkt to wystarczy kabel 3x1,5mm2... tylko co to znaczy szeregowo, przeciez nie bedziesz go cial, bo po co?
pozdrowienia
marek
