monik22 29.10.2011 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2011 Mam pytanie praktyczne do użytkowników takich lamp, czy nie przeszkadza Wam to ,że te lampy zwisają i poruszają się podczas wiatru?bardzo chciałabym mieć lampy zwisające, ale znajomi przestrzegają mnie przed odgłosami jakie z czasem wydają łańcuchy na których zawieszone są takie lampy?Czy rzeczywiście tak jest, bardzo proszę o opinie użytkowników takich lamp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elcia1 29.10.2011 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2011 Jak wieje wiatr to najczęściej nie siedzę na tarasie, ale zauważyłam, że lampa się rusza i daje to efekt bujania na statku. Dlatego na ścianie domu mam wyciągnięte jeszcze dodatkowe kable dla lampek przytwierdzonych do muru. Jeśli lampa będzie mi kiedyś "zgrzytać" łańcuchami to ją naoliwię. Do mojego domku najbardziej pasowały lampy w stylu retro na łańcuchach. Drugi raz kupiłabym takie same. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 30.11.2011 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2011 Witam, ma może ktoś takie oświetlenie? Chętnie bym sie dowiedział jak to wygląda od strony eksploatacji, jak to rozmieścić itd na razie znalazłem lampy najazdowe kanlux. Autorus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArturPoniatowski 01.12.2011 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2011 Do podjazdu najlepsze jest oświetlenie użytkowe czyli słupki natomiast oprawy do ziemne bardziej kwalifikują się do oświetlenia dekoracyjnego. Ciekawe efekty można również uzyskać za pomocą : http://www.soled.pl/index.php/inspiracje/podswietlenie-podjazdu-chodnika# Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 01.12.2011 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2011 A czy kolega to przetestował? Zazwyczaj w folderach są właśnie oprawy najazdowe jako właśnie umieszczone przed garażem.Gdzie można zamówić projekt oświetlenia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
G.N. 01.12.2011 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2011 Znajomi mają taki wynalazek. Jeśli ma to mieć jakąkolwiek funkcję poza dekoracją i ewentualnym oślepianiem, to światło z takiej lampy na czymś musi się rozpraszać/odbijać. Na początku zainstalowali lampy dosyć daleko od domu, bliżej środka podjazdu. Efekt ciemno i kilka dających po oczach punktów. Szczęście w nieszczęściu wykonawca podjazdu skopał sprawę kostki i trzeba było przełożyć całość jeszcze raz. Przy okazji przenieśli lampy tak że światło rozprasza się na ścianie domu i garażu. W tym układzie nabrało to sensu, poza kwestią że kosztowało dużo więcej niż normalne lampy na słupkach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magnolia 02.12.2011 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2011 właśnie najlepiej jest doświetlać podjazd światłem rozproszonym, jeśli w pobliżu jest np ściana czy mur lub murek oporowy które się oświetli bezpośrednio. Ma mam przed wejściem oświetlenie najazdowe, choć jest ono pod deskami na podeście, więc tez widać je przez szpary. Początkowo było nieznośnie bo żarówki dawały mocne, skupione światło, w pobliżu którego nie widziało się nic poza światłem.Teraz mąż wymienił na słabsze i bardziej rozproszone i jest dobrze. Jeżeli wzdłuż podjazdu są planowane lub posadzone drzewa czy krzewy, wtedy można podświetlić rośliny, co da rozproszone, bardzo efektowne i praktyczne oświetlenie podjazdu. A co do lamp =słupków ( na wys 40-80 cm) to trzeba dodać że one powinny mieć snop światła skierowany w dół, lub regulowana oprawę z możliwością ustawienia w dół bo tez bardzo rażą. Jak są słupki proste, zakończone np. walcem ze światłem, to ja widzę tylko to światło, nic więcej- ani podjazdu, ani ogrodu. Projektant ogrodów projektuje światło, czasem tez architekci albo specjaliści od światła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 03.12.2011 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2011 dzięki za informacje, wydaje sie ze zostałem wyleczony z takich lamp, poszukam jednak słupkowych. I właśnie takie 40-60cm by mnie najbardziej interesowały. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArturPoniatowski 03.12.2011 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2011 Magnolia ma żarówkę a ja podałem propos z LEDEM który ma inne światło i nie jest prądo żerny. Oświetleniem w ogrodzie możemy tworzyć iluminacje ale jest to dekoracyjna część oświetlenia. LEDY są nowością ostatnio jak szukałem do projektu płaskich opraw do gruntu to znalazłem je we Włoszech: http://www.pelucchi.it/Jest jeszcze fajny rodzaj oświetlenia dający efekt ślizgowy na podanej stronie chyba powinny być te oprawy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 04.12.2011 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2011 Witam kolegę ze Skierniewic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mymyk_KSK 08.12.2011 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2011 Znajomi mają taki wynalazek. Jeśli ma to mieć jakąkolwiek funkcję poza dekoracją i ewentualnym oślepianiem, to światło z takiej lampy na czymś musi się rozpraszać/odbijać. Też mam taki wynalazek. I nie włączam tego w ogóle, bo po prostu oślepia. Użytkowo-dno. Estetycznie - uroczo, ale dla oglądających mój dom sąsiadów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArturPoniatowski 08.12.2011 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2011 Witam kolegę ze Skierniewic Witam, witam podstawą oświetlenia podjazdu jest oświetlenie użytkowe czyli słupki. Jeżeli chcemy uzyskać jakiś bajerek to wtedy można zastosować inne oprawy lecz na podjeździe bym się nie koncentrował bardziej na domu gdyż jest więcej możliwości. Tak jak wcześniej wspomnieli forumowicze niektóre lamy mogą oślepiać nawet te słupkowe. Dlatego wybór opraw i rodzaju światła będzie miał znaczenie najlepiej po prostu pojechać do znajomych gdzie coś takiego mają i zobaczyć jak to działa Też mam taki wynalazek. I nie włączam tego w ogóle, bo po prostu oślepia. Użytkowo-dno. Estetycznie - uroczo, ale dla oglądających mój dom sąsiadów Hej Mymyk masz może jakieś fotki jak to działa u Ciebie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mymyk_KSK 09.12.2011 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2011 Hej Mymyk masz może jakieś fotki jak to działa u Ciebie ? Nie mam, ale jak machnę to wkleję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 09.12.2011 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2011 ArturPoniatowski jak wy robicie trawnik na tej macie, oglądałem zdjęcia. Konkretnie chodzi mi o to czy ta mata jest już jednocześnie zabezpieczeniem przeciwko kretom, czy jednak pod nią trzeba dawać jeszcze siatkę przeciwko kretom? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArturPoniatowski 09.12.2011 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2011 ArturPoniatowski jak wy robicie trawnik na tej macie, oglądałem zdjęcia. Konkretnie chodzi mi o to czy ta mata jest już jednocześnie zabezpieczeniem przeciwko kretom, czy jednak pod nią trzeba dawać jeszcze siatkę przeciwko kretom? Samo kładzenie maty to jak rozwijanie dywanu w domu sztuką jak zwykle przy trawnikach jest przygotowanie podłoża. Co, do zabezpieczenia, to produkt już jest kilka lat na rynku, producent zapewnia że jest zabezpieczeniem przeciw kretom. Ja nie zapewnię, choć materiał jest mocny ale nie wiadomo co, będzie po 10latach w ziemi. Głównym preznaczeniem maty jest umacnianie i stabilizacja gruntów trudnych tu się spisuje zawodowo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 09.12.2011 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2011 a jak wyglada sprawa z dwoedzeniem was, trzeba sie umawiac, czy w samchod i wpadac ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArturPoniatowski 12.12.2011 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2011 a jak wyglada sprawa z dwoedzeniem was, trzeba sie umawiac, czy w samchod i wpadac ? Jeżeli dobrze zrozumiałem chodzi o odwiedzenie nas, wystarczy się zapowiedzieć Fajne oprawki ostatnio namierzyłem na LEDzie lekko wygięte, przy okazji przetestuję nocą . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 12.12.2011 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2011 (edytowane) fajne zdjęcie z castoramy, tez zwróciłem na nie uwagę szkoda tylko ze te diody sa na stale i jak padną a padna na pewno to lampa do wywalenia Edytowane 12 Grudnia 2011 przez autorus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArturPoniatowski 14.12.2011 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2011 Te łuki nawiązują do kształtu przyszłego domu oczywiście trzeba by było poszukać lepszych oprawek też nie jestem miłośnikiem castoramowskich lamp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ashca 03.08.2012 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2012 Jakie macie oświetlenie swojego ogrodu? Niedługo zamierzam się przymierzyć do tego tematu i mam mnóstwo wątpliwości. 1/ Czy ciągnąć prąd i zdecydować się na zwykłe lampy? 2/ Czy ma ktoś doświadczenie z lampami solarnymi? (nie mam na myśli takich z supermarketu za 30 zł)3/ Czy w ogóle doświetlać ogród?4/ Dużo korzystacie z oświetlenia? 5/ Czy jakbyście mieli jeszcze raz zakładać oświetlenie w ogrodzie to czy byście się na to zdecydowali?6/ Jakieś propozycje lamp?7/ Może zdjęcia oświetlenia w Waszych ogrodach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
