Drodzy użytkownicy wentylacji mechanicznej oraz ew. znawcy, potrzebuję rady. Czy należy zamontować wywiew z wiatrołapu/ganku? Pomieszczenie będzie oddzielone drzwiami od reszty korytarza. Pomieszczenie jest małe 1,6x2m, często będą otwierane drzwi (wiadomo), będzie tam chłodno, etc. Czy punkt wywiewu jest tam konieczny czy można sobie darować? Jak Wy to macie rozwiązane.
Z góry dzięki za odp.
M
https://forum.murator.pl/topic/64730-u%C5%BCytkownicy-went-mechanicznej-pytanko/
  • Odpowiedzi 44
Wentylacja mechaniczna w tak małym pomieszczeniu, w dodatku często przewietrzanym (drzwi wejściowe), raczej nie jest potrzebna. Jeżeli pomieszczenie nie jest narażone na przegrzewanie się latem, nadmierną wilgoć czy jakieś nieprzyjemne zapachy to można zrezygnować.
https://forum.murator.pl/topic/64730-u%C5%BCytkownicy-went-mechanicznej-pytanko/#findComment-1423718
nie mam wentylacji w wiatrołapie.... i żałuję...
Niby wietrzy się przy otwieraniu drzwi, ale to nie zapewnia stałej wymiany powietrza. A w wiatrołapie trzyma się buty, mokre kurtki, czasami rowerki dzieci, gumiaki po powrocie z ogrodu..... i zdecydowanie wentylacja jest tak potrzebna.
Pozdrawiam,
gaga2
PS. Ten brak wentylacji w wiatrołapie to jedna z nielicznych -= w moim odczuciu - niedoróbek w naszym projekcie went. mech.
https://forum.murator.pl/topic/64730-u%C5%BCytkownicy-went-mechanicznej-pytanko/#findComment-1424237
my jeszcze co prawda nie uruchomiliśmy, ale nie mamy w wiatrołapie, mamy obok w pomieszczeniu gospodarczym (czystym), więc drzwi mogą być uchylone na stałe, jakby brakowało świerzego powietrza.
https://forum.murator.pl/topic/64730-u%C5%BCytkownicy-went-mechanicznej-pytanko/#findComment-1424537
Czy należy zamontować wywiew z wiatrołapu/ganku? Pomieszczenie będzie oddzielone drzwiami od reszty korytarza. Czy punkt wywiewu jest tam konieczny
Wywiew nie jest tam konieczny... ale ja mam zainstalowany tam nawiew... zrobiony świadomie z myślą o jesieni i zimie...
https://forum.murator.pl/topic/64730-u%C5%BCytkownicy-went-mechanicznej-pytanko/#findComment-1424577
Nawiew do wiatrołapu spowoduje przedostawanie się zapachów (o których wspomina gaga2) do wnętrza domu.
W wiatrołapie przydało by sie wyprowadzenie odrębnego, o małym przekroju kanału wentylacji grawitacyjnej .
Zwykle jednak usytuowanie wiatrołapu utrudnia wykonanie takiej wentylacji.
https://forum.murator.pl/topic/64730-u%C5%BCytkownicy-went-mechanicznej-pytanko/#findComment-1424683
Pozdrawiam,
gaga2
Mam to samo!
Co prawda mam tam kanał wentylacji grawitacyjnej, ale nie ma za bardzo nawiewu, więc działa marnie.
Teraz zrobiłbym tam mały wywiew went. mechanicznej.
https://forum.murator.pl/topic/64730-u%C5%BCytkownicy-went-mechanicznej-pytanko/#findComment-1424714
Mhm... może właśnie dzięki memu nawiewowi raczej nie odczuwam z sieni żadnych zapachów... po prostu osuszanie jest szybkie i wilgoć nie ma szans... podobnie zresztą mam w łazience, gdzie występuję przecież o wiele więcej wilgoci...
https://forum.murator.pl/topic/64730-u%C5%BCytkownicy-went-mechanicznej-pytanko/#findComment-1424731
Wiatrołap oprócz wielu innych funkcji, spełnia podstawowe zadanie (zgodnie z przepisami) jakim jest funkcja bufora (śluzy) termicznego (termicznej) - w celu ograniczenia strat energi grzewczej. Z tego względu drzwi zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne powinny być "szczelne". Biorąc to pod uwagę to, oraz wymienione wczesniej niedogodności, wydaje sie, że zastosowanie wentylacji (zarówno mechanicznej jak i grawitacyjnej) w wiatrołapie jest raczej niepożądane.
https://forum.murator.pl/topic/64730-u%C5%BCytkownicy-went-mechanicznej-pytanko/#findComment-1424766
Jak planowałem swoją wentylację to chciałem zrobić wyciąganie powietrza z wiatrołapu (dokładniej umieszczone w szafie w wiatrołapie). Uznałem, że w ten sposób będę wyciągał brzydkie zapachy z tego pomieszczenia.
Jednak osoba, która zajmuje się projektowaniem went. mech. powiedziała, że zazwyczaj nie robi się wywiewu z wiatrołapu, ponieważ jest to pomieszczenie dość chłodne (a zimą czasem bardzo chłodne - zależy czy jest tam grzejnik czy nie) przez co ograniczać będzie sprawność rekuperatora (powietrze przechodzące przez rekuperator będzie chłodniejsze, więc odzysk ciepła będzie mniejszy).
Nie wiem na ile powyższy argument jest prawdziwy, ale mnie to przekonało. Ponadto jak z wiatrołapu będzie powietrze wyciągane, to na jego miejsce będzie musiało pojawić się nowe - i teraz jest pytanie - skąd będzie zaciągane: z części mieszkalnej czy z dworu...
https://forum.murator.pl/topic/64730-u%C5%BCytkownicy-went-mechanicznej-pytanko/#findComment-1424789
Wbrat - zależy które drzwi otworzysz.
Dopuser - nawiew w łazience ??? Przecież w takim wypadku wilgoć z łazienki rozprowadzana jest po całym domu! Nie jest to "klasyka".
https://forum.murator.pl/topic/64730-u%C5%BCytkownicy-went-mechanicznej-pytanko/#findComment-1424810
wbrat
Troszkę pewnie obniży sprawność odzysku bo ciepła będzie mniej - ale o ile? Przecież taki wiatrołap ma powierzchnię, a więc i kubaturę znikomą w porównaniu do reszty pomieszczeń wentylowanych, więc ilość powietrza z niego też będzie jakaś niewielka. Osobiście uważam, że wywiew z wiatrołapu nie jest złym pomysłem, no i zawsze można dać kratkę w drzwiach wewnętrznych co siłą rzeczy podniesie temperaturę w wiatrołapie i już będziesz mieć "większą" sprawność :wink:
https://forum.murator.pl/topic/64730-u%C5%BCytkownicy-went-mechanicznej-pytanko/#findComment-1424880
??? To jak inaczej mam ogrzewać cały dom, w tym i łazienkę, jak nie przez nawiew ? Poza tym w łazience jest też zwykły kanał wywiewny... "wilgoć ucieka" raczej tamtędy...
https://forum.murator.pl/topic/64730-u%C5%BCytkownicy-went-mechanicznej-pytanko/#findComment-1424902
... jak z wiatrołapu będzie powietrze wyciągane, to na jego miejsce będzie musiało pojawić się nowe - i teraz jest pytanie - skąd będzie zaciągane: z części mieszkalnej czy z dworu...
Z części mieszkalnej.
Wówczas :
- Temperatura w wiatrołapie podniesie się
- Zapachy nie przenikną do wnętrza domu
- Ciepłe powietrze z wnętrza domu w ramach wentylacji musi i tak niestety wypływać na zewnątrz. My kierujemy je w małej części do wiatrołapu, zmniejszając tylko przepływ przez kuchnię, łazienkę i WC na zewnątrz.
https://forum.murator.pl/topic/64730-u%C5%BCytkownicy-went-mechanicznej-pytanko/#findComment-1424908
