lidiasiem 26.10.2006 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2006 W projekcie który chcemy zakupić mamy poortherm 30, nie wiem czy mozliwa byłaby zmiana na 25, wiem już że na 1 m ściany jest 10 zł drożej przy 30 ale za to ma mniejszy współczynnik przenikania ciepła (30- 0,6; 25-1,2)A jednak o wiele bardzej popularne są porothermy 25, dlaczego??????Czy chodzi tylko o cenę? może dostępność? a może nie warto dawać 30 lepiej dać grubszą warstwę styropianu?????Powiedzcie wasze zdanie bo ja na razie jestem laikiem w tych sprawach i gubię się w gąszczu informacji , a to chyba akurat jest ważne i to już przy wyborze projektu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64743-porotherm-25-czy-30/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olsen 26.10.2006 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2006 A może lejer 25 p+w Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64743-porotherm-25-czy-30/#findComment-1424117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lidiasiem 26.10.2006 18:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2006 no oczywiście leier chyba też może być,a może poromur to pytanie może być tematem innego mojego postu , chociaż takich pytań to na forum pewnie od groma.moje pytanie dotyczy raczej 25 czy 30???????? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64743-porotherm-25-czy-30/#findComment-1424137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibicwikla 26.10.2006 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2006 W projekcie który chcemy zakupić mamy poortherm 30, nie wiem czy mozliwa byłaby zmiana na 25, wiem już że na 1 m ściany jest 10 zł drożej przy 30 ale za to ma mniejszy współczynnik przenikania ciepła (30- 0,6; 25-1,2) A jednak o wiele bardzej popularne są porothermy 25, dlaczego?????? Czy chodzi tylko o cenę? może dostępność? a może nie warto dawać 30 lepiej dać grubszą warstwę styropianu????? Powiedzcie wasze zdanie bo ja na razie jestem laikiem w tych sprawach i gubię się w gąszczu informacji , a to chyba akurat jest ważne i to już przy wyborze projektu. Ale nie zamierzasz budować z porothermu 25 lub 30 w technologi jednowarstwowej? Jeżeli nie, to nie ma znaczenia czy 25 czy 30(nota bene gdzieś jest przekłamanie w tych wspólczynnikach przenikalności). Dasz 2 cm więcej ocieplenia i bedzie to samo i pewnie taniej. Ja mam pth25 i 12 i gdzie niegdzie 14cm wełny. Jest ok.pamietaj ściana to nie jedyne miejsce ocieczki ciepła Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64743-porotherm-25-czy-30/#findComment-1424394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kze 26.10.2006 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2006 Skoro w projekcie jest pth 30 to prawdopodobnie wyliczenia są porobione pod kątem takiej a nie innej grubości ściany. Musisz spytać się architekta adaptującego projekt czy mozna zmienić grubość ściany na MNIEJSZY. Jeśli w projecie byłoby pth25 to możesz zmieniać sobie na pth 30. Ale przy odchudzeniu ściany spytałbym się architekta, który adaptuje Twój projekt. Jeśli on powie (a najlepiej napisze), że można zmienić na cieńszą ścianę to OK. Przy ścianie 2w (a sądzę, że tu taka ścian będzie) warstwa pth 25 lub pth 30 odpowiada za część nośną budynku, a za ocieplenie warstwa styropianu lub wełny. Jak chcesz uzyskać lepsze ocieplenie to daj grubszą warstwę styropianu lub wełny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64743-porotherm-25-czy-30/#findComment-1424420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lidiasiem 27.10.2006 05:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2006 ze ściany producenta ma takie oto wartościDla 30:Dane techniczne Wymiary 300x248x238 mm Masa ok. 14 kg/szt. Zużycie 16 szt./m² Zużycie zaprawy 20 l/m² Klasa wytrzymałości 10 i 15 Współczynnik przenikania ciepła U=0,68 W/m²K****zaprawa zwykła Dla 25: Dane techniczne Wymiary 250x373x238 mm Masa ok. 18 kg/szt. Zużycie 11 szt./m² Zużycie zaprawy 16 l/m² Klasa wytrzymałości 10 i 15 Współczynnik przenikania ciepła U=1,20 W/m²K****zaprawa zwykła Ponieważ m2 ściany z 30 jest o 10 zł droższy, chciałam się dowiedzieć co mi daje ten wydatek, bo jeżeli mam być szczera to wolałabym dać 20 cm styropianu. No ale ja się nie znam więc proszę o Wasze zdanie [/b] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64743-porotherm-25-czy-30/#findComment-1424515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lidiasiem 27.10.2006 05:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2006 oczywiście chodziło mi o stronę porothermu, a nie ścianę jak widzicie wszystko mi się kojarzy z tym, dzisiaj to nawet mi się śniły te pustaki co to się porobiło???!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64743-porotherm-25-czy-30/#findComment-1424516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ciesiel 27.10.2006 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2006 Przy ścianie dwuwarstwowej izolacją jest ocieplenie a nie ściana.Jeśli walczysz o koszt to buduj ścianę z najtańszego materiału spełniającego normę wytrzymałości i nie patrz na jego izolacyjność, dobierzesz później grubość i materiał izolacji.Wszystkie materiały typu poro-cośtam, i betony gsm'owe przepraszam komórkowe są do budowania ścian jednowarstowych. Polska to bardzo bogaty kraj, tu większość buduje z materiału skalkulowanego cenowo na ścianę jednowarstwową a potem ją ociepla. Jeśli zaliczasz się tak jak ja do tych mniej zamożnych nie daj się omamić. Buduj z Max'a, silikatu, a jeśli z poro lub komórko to dobierz jej grubość i nie ocieplaj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64743-porotherm-25-czy-30/#findComment-1424752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WojtekSz 28.10.2006 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2006 ściana jednowarstwowa - pod względem mostków cieplnych - bardzo słabo toleruje niedoróbki konstrukcji i wykonania. Z tego punku widzenia, jesli projektant nie ma nic przeciwko wybrałbym ściane 25cm i powiekszyłbym grubość ocieplenia - nawet o te 5 cm tzn do minimum 15cm.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64743-porotherm-25-czy-30/#findComment-1427057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 28.10.2006 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2006 Różnica między PTH30 i PTH25 to nie tylko różnica grubości.Inna jest budowa komór.PTH30 dobry jest na ściany zewnętrzne. PTH25 na ściany konstrukcyjne wewnętrzne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64743-porotherm-25-czy-30/#findComment-1427141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 29.10.2006 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2006 no i nie wszyscy wykonawcy sobie radzą z tym porothermem: http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=84492 chociaż to trudne do uwierzenia ale jednak możliwe... wybierz jakiś "tradycyjny" pustak, np żwirobetonowy tam już się chyba nie da pomylić jak go układać... http://www.betmar.pl/img/zd_35.jpg jakoś nie było jeszcze zdjęć że położyli go tymi szczelinami "na płask"... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64743-porotherm-25-czy-30/#findComment-1427458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FREDY 29.10.2006 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2006 pth30 ma inaczej rozłożone szczeliny - w poprzek muru. Przez to lepiej się trzymają kołki. W pth25 wieszanie czegokolwiek ciężkiego jest koszmarem. A najlepszy jest zwykły MAX. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64743-porotherm-25-czy-30/#findComment-1427837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
