kwwoj 27.10.2006 07:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2006 Chciałbym się przymierzyć do wykonania GWC żwirowego, ale brakuje zwartej informacji jak wykonać poszczególne prace i jakich materiałów użyć. Jeżeli ktoś dysponuje dokładnym opisem jak co wykonać krok po kroku żeby nie zrobić błędów byłbym bardzo wdzięczny za podzielenie się wiedzą. Jaki podkład dać pod żwir, przykryć go jakoś?, jak zamontować wlot rury jaka grubość rury? czy żwir musi być określonej grubości? itp... Pozdrawiam forumowiczów Wojtek Planuję budowę piwnicy zagłębionej w gruncie na ok. 2 m, woda gruntowa raczej nie powinna podchodzić zbyt wysoko - pewnie jeszcze co najmniej 1m poniżej będzie zawsze sucho. Budowa na piaskach - gliny czy iłów nie widać, nie mam ograniczeń terenowych - pełna swoboda Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64757-gwc-dokumentacja/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosciu01 27.10.2006 15:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2006 na tym forum znajdziesz wszytko, nieco poszukaj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64757-gwc-dokumentacja/#findComment-1425536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 27.10.2006 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2006 WitamZajrzyj tu:http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=75065&postdays=0&postorder=asc&start=0Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64757-gwc-dokumentacja/#findComment-1425694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kwwoj 30.10.2006 07:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2006 Dzięki za link - dobre miejsce żeby rozpocząć poszukiwania...Gdzieś czytałem, że pewne rozwiązania GWC są opatentowane - prawda to? Należy się tym mocno przejmować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64757-gwc-dokumentacja/#findComment-1428937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 30.10.2006 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2006 Nie spotkałem się z wojną o prawo do korzystania z energii wolnodostępnej.Słoneczko jest dla wszystkich. I małych i dużych. Nie sądzę, aby zakopanie w ziemi rury czy żwiru (nawet owiniętego w ręcznik czy pozłacanego) wymagało zezwolenia. Każdy kto może i potrzebuje - po prostu buduje to tak jak umie i jak warunki mu pozwalają.Pozdrawiam Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64757-gwc-dokumentacja/#findComment-1429295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
