BoBoW 27.10.2006 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2006 Witam Czy może ktoś już spotkał się z tym "wynalazkiem" w praktyce? Jak się to sprawuje? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64767-wentylacja-hybrydowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 27.10.2006 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2006 A na czym to ma polegać? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64767-wentylacja-hybrydowa/#findComment-1424999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BoBoW 27.10.2006 09:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2006 Aereco i Darco oferują takie nasady na kominy wentylacji grawitacyjnej, które mają ją wspomagać. Jak wieje wiatr to siłami natury, jak nie ma wiatru to silniczek elektryczny. A jak wietr jest za duży to silnik hamuje, aby nie było zbytniego wentylowania. Ciekaw jestem jak to się sprawdza. Producenci to chwalą, ale zdziwiłbym się gdyby robili innaczej Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64767-wentylacja-hybrydowa/#findComment-1425007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 27.10.2006 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2006 Tak na oko to rozwiazanie takie ma sens - szczególnie latem poprawi "wydolność" grawitacji. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64767-wentylacja-hybrydowa/#findComment-1425035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 27.10.2006 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2006 Aereco i Darco oferują takie nasady na kominy wentylacji grawitacyjnej, które mają ją wspomagać. Jak wieje wiatr to siłami natury, jak nie ma wiatru to silniczek elektryczny. A jak wietr jest za duży to silnik hamuje, aby nie było zbytniego wentylowania. Ciekaw jestem jak to się sprawdza. Producenci to chwalą, ale zdziwiłbym się gdyby robili innaczej Takie cos ma sens ale na dole komina Stosując to na kominie musimy zagwarantowąc odpowiednią moc tego wentylatrora, zabespieczyć go przed warunkaimi atmosferycznymi, sniegiem deszczem, mrozem W ciepłownictwie (kotłach na paliwo stąłe takie coś już jest ) http://www.ekokotly.com.pl Sebo8877 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64767-wentylacja-hybrydowa/#findComment-1425230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 27.10.2006 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2006 Tak na oko to rozwiazanie takie ma sens - szczególnie latem poprawi "wydolność" grawitacji. Dokładnie - zwłaszcza w ciepłe, bezwietrzne dni. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64767-wentylacja-hybrydowa/#findComment-1425441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eRaf 11.01.2007 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2007 Zalazłem ciekawy artykuł w Polskim Instalatorze z 2004 roku nt. wentylacji hybrydowej i: definicja wentylacji hybrydowej: "Wentylacja hybrydowa jest dwuwariantowym systemem wentylacji sterowanym w taki sposób, aby w trakcie utrzymania akceptowalnego poziomu jakości powietrza oraz właściwego mikroklimatu w pomieszczeniach minimalizować zużycie energii. Warianty pracy systemu zależą od wykorzystywanych sił wywołujących przepływ powietrza: sił naturalnych lub wymuszonych przez systemy mechaniczne" "Założeniem wentylacji hybrydowej jest aby w okresach niskiej temperatury powietrza zew. lub w okresach wietrznych wymiana powietrza zapewniona była przez działanie sił naturalnych. Gdy strumień powietrza jest niewystarczający, włącza się wentylator intensyfikując przepływ powietrza." "... systemy wentylacji hybrydowej można zaliczyć do trzech podstawowych typów: A. systemy naprzemienne korzystające z wentylacji naturalnej i mechanicznej B. systemy wentylacji naturalnej wspomagane wentylatorami C. niskociśnieniowe systemy wentylacji mechanicznej wykorzystujące dodatkowo wypór termiczny i działanie wiatru..." "...warunkiem uzyskania planowanych korzyści ze stosowania wentylacji hybrydowej jest efektywny system kontroli i regulacji, którego celem jest utrzymanie wymaganaego strumienia powietrza oraz pożądanego układu przepływu powietrza z równocześnie jak najniższym zużyciem energii." "...Systemy wentylacji hybrydowej są w stanie zapewnić wymaganą intensywność wentylacji, pracując w trybie wentylacji naturalnej jedynie w sprzyjających warunkach pogodowych (niska temepratura powietrza zewnętrznego i/lub wiejący wiatr). Jednak niska temperatura powietrza doprowadzanego do pomieszczeń może być nie do zaakceptowania przez użytkowników. Stawia to konieczność przeanalizowania możliwości stosowania urządzeń do podgrzewania powietrza (np. odzysku ciepła), także w przypadku korzystania z naturalnych sił wywołujących przepływ powietrza." " ... jednym z podstawowych czynników decydujących o nieużywaniu urządzeń wentylacyjnych lub ich wyłączeniu jest odczucie przeciągu.", zapewne także hałas. Przy okazji powtórzę pytanie zadane już dosyć dawno, odpowiedzi były nieprzekonujące: mając w domu system wentylacji mechanicznej z odzyskiem w przypadku braku zasilania czy istnieje jakikolwiek przepływ z wymiennika rekuperatora w kierunku wyjścia zużytego powietrza na zewnątrz, tzn. czy różnica ciśnień pomiędzy zewnętrzem (niska temp i/lub wiatr) może wprawić wentylator wyciągowy w jakikolwiek ruch i wytworzyć podciśnienie w domu, zakładam że nawiew poprzez GWC jest tu z uwagi na opory przepływu niemożliwy, a może się mylę Pzdr Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64767-wentylacja-hybrydowa/#findComment-1542213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 11.01.2007 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2007 Tak na oko to rozwiazanie takie ma sens - szczególnie latem poprawi "wydolność" grawitacji. Dokładnie - zwłaszcza w ciepłe, bezwietrzne dni. hmmm - pod rozważanie - ciepły bezwietrzny dzień właczamy, hybrydę, ta wyrzuca powietrze, na początek gorące z domu, ale zaraz bilans musi być uzupełniony powietrzem z zewnątrz więc zasysa pow ciepłe bo innego nie ma; owszem może być zassane chłodniejsze ale to już przecież gwc więc po co hybryda? dopalanie grawitacji moim zdaniem to lekkie nieporozumienie jak to minimalizuje zużycie energii? zastosowanie hybrydy to okapy kuchenne, kibelki, gdzie pozbywamy się sztynku, w innych przypadkach... co to daje? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64767-wentylacja-hybrydowa/#findComment-1542522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 11.01.2007 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2007 No, ale tam nie ma mowy o wentylacji mechanicznej - tylko "grawiracyjnej" wspomaganej "wyciągiem". Takie "cóś", że niby grawitacyjna, a niby "mechaniczna-wyciągowa". W taki dzień jak opisujesz, to grawitacyjna nie działa (no prawie). Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64767-wentylacja-hybrydowa/#findComment-1542570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 11.01.2007 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2007 ale skoro grawi nie działa to skąd ten wentylator weźmie powietrze do wyrzutu? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64767-wentylacja-hybrydowa/#findComment-1542573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 11.01.2007 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2007 Z elektryczności, z elektryczności. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64767-wentylacja-hybrydowa/#findComment-1542574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 11.01.2007 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2007 no chyba, że na dachu turbina jak w A380 ale wtedy to trzeba trzymać szorty bo zedrze.... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64767-wentylacja-hybrydowa/#findComment-1542588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
madula 30.01.2010 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2010 Witam. Podnoszę temat WENTYLACJI HYBRYDOWEJ. Czy ma ktoś to w praktyce? Jakieś doświadczenia? Ja mam dom w stanie surowym zamknietym. Przed i podczas budowy nie zastanawialiśmy się nad wentylacją. (Wiem to był błąd!) Murarze wymurowali jak w projekcie - kominy do wentylacji grawitacyjnej. I co teraz? Okna są super szczelne z 3 szybami. I co dalej? Mając kominy postawić mimo wszystko na mechaniczna i znowu inwestowac? Czy jakoś wykorzystac te kominy jak juz są? Może wentylacja hybrydowa??? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64767-wentylacja-hybrydowa/#findComment-3891833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 30.01.2010 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2010 No to ja dorzucę 3 grosze:W bloku 50 metrów od moich okien jest wentylator na kominie i nawet przy zamkniętych oknach słychać jak się włącza i działa a co dopiero przy rozszczelnionych.Świetna muzyka w nocy brrrrrrrrrrrrrr. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64767-wentylacja-hybrydowa/#findComment-3891870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 30.01.2010 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2010 Witam. Podnoszę temat WENTYLACJI HYBRYDOWEJ. Czy ma ktoś to w praktyce? Jakieś doświadczenia? Ja mam dom w stanie surowym zamknietym. Przed i podczas budowy nie zastanawialiśmy się nad wentylacją. (Wiem to był błąd!) Murarze wymurowali jak w projekcie - kominy do wentylacji grawitacyjnej. I co teraz? Okna są super szczelne z 3 szybami. I co dalej? Mając kominy postawić mimo wszystko na mechaniczna i znowu inwestowac? Czy jakoś wykorzystac te kominy jak juz są? Może wentylacja hybrydowa??? Dlaczego hybrydowa, jakieś problemy z wentylacją? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64767-wentylacja-hybrydowa/#findComment-3891937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
madula 30.01.2010 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2010 Witam. Podnoszę temat WENTYLACJI HYBRYDOWEJ. Czy ma ktoś to w praktyce? Jakieś doświadczenia? Ja mam dom w stanie surowym zamknietym. Przed i podczas budowy nie zastanawialiśmy się nad wentylacją. (Wiem to był błąd!) Murarze wymurowali jak w projekcie - kominy do wentylacji grawitacyjnej. I co teraz? Okna są super szczelne z 3 szybami. I co dalej? Mając kominy postawić mimo wszystko na mechaniczna i znowu inwestowac? Czy jakoś wykorzystac te kominy jak juz są? Może wentylacja hybrydowa??? Dlaczego hybrydowa, jakieś problemy z wentylacją? A hybrydową stosuje się jak są problemy??? Problemów nie ma, zresztą to wyjdzie dopiero jak zamieszkamy. Ale tyle negatywnych opinii o wentylacji grawitacyjnej się naczytałam, że przestraszyłam sie Szczególnie w połączeniu ze szczelnymi oknami. Żałujemy, że te kominy postawiliśmy, ale już są. Dlatego może je usprawnić. Szukam kogoś kto ma taką wentylację, albo ją rozważał i rozmyślił się. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64767-wentylacja-hybrydowa/#findComment-3892052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 30.01.2010 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2010 A hybrydową stosuje się jak są problemy??? Problemów nie ma, zresztą to wyjdzie dopiero jak zamieszkamy. Ale tyle negatywnych opinii o wentylacji grawitacyjnej się naczytałam, że przestraszyłam sie Szczególnie w połączeniu ze szczelnymi oknami. Żałujemy, że te kominy postawiliśmy, ale już są. Dlatego może je usprawnić. Szukam kogoś kto ma taką wentylację, albo ją rozważał i rozmyślił się. Jeżeli w kominach jest ciąg, wentylacja działa prawidłowo, to po co ta hybrydowa? Taki jeden wentylatorek fi 150 kosztuje prawie 1 tys pln. Nie masz innych wydatków? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64767-wentylacja-hybrydowa/#findComment-3892139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
madula 30.01.2010 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2010 Może jestem tu nowa, ale staram się czegoś dowiedzieć. Nie- bo nie albo nie- bo drogo to żaden argument Same wydatki, żadnych korzyści z takiego rozwiązania??? Nie wierzę! Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64767-wentylacja-hybrydowa/#findComment-3892158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tacim 30.01.2010 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2010 A może reku podpiąc pod komin normalny Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64767-wentylacja-hybrydowa/#findComment-3892165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 30.01.2010 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2010 Szukam kogoś kto ma taką wentylację, albo ją rozważał i rozmyślił się. Rozważałem i rozmyśliłem się z uwagi na wygórowaną cenę. Zamiast tego zamontowałem nasady obrotowe napędzane tylko siłą wiatru. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64767-wentylacja-hybrydowa/#findComment-3892173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
