seven 27.10.2006 15:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2006 W regipsie jest powycinananych kilka otworów (szukali pionów instalacji). Zrobili instalacje i teraz zostało mi pozbyć się tych otworów w płytach. Kilka tych otworów jest w kształcie kwadrata mniej więcej 10 cm x 10 cm, 20 cm x 20 cm, widać przez nie pion wody, który jest zapiankowany i jeden większy przy podłodze 50 x50 cm - widać przez niego instalacje kanalizacyjną pcv.Jak reperuje się takie dziury ? zaprawa nie będzie miała się czego trzymać ! Czy wyciąć z płyty g/k brakujący kawałek i jakoś go przytwierdzić i poszpachlować ? Tylko nie wiem jak ?Jak ktoś zna jakieś sposoby to proszę o napisanie ich. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64795-jak-naprawi%C4%87-p%C5%82yt%C4%99-gk-na-%C5%9Bcianie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaszczurus 27.10.2006 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2006 Może za pomocą kleju montażowego lub za pomocą takiego małego stelaża zalożonego z tyłu płyty. Śruby przykręcasz od przodu i zaszpachlowujesz. Cięzko będzie chyba Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64795-jak-naprawi%C4%87-p%C5%82yt%C4%99-gk-na-%C5%9Bcianie/#findComment-1425891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Whoever 28.10.2006 04:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2006 Na szczescie jest to w miare prosteKup kawel plyty o tej samej grubosci. na kartce papieru odznacz swoje dziury. nastepnie nanies dziure na nowa plyte. zrob wiekszy kawalek od dziury - zostaw sobie ok 10 cm marginesu na okolo. Od strony ktora wlozysz w sciane (nie ta co sie ja maluje) wytnij nozem ksztalt dziury nie przcinajac papieru ktory sie maluje. nastepnie oderwij delikatnie (tak by nie uszkodzic papieru kawlki zewnetrzne. Wloz do dziury i zaszpachlujhttp://images16.fotki.com/v30/photos/8/854800/4188143/untitled-vi.jpg i tylenie trzeba zadnych stelazy od srodka. zaszpachlowany paier bedzie trzymal. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64795-jak-naprawi%C4%87-p%C5%82yt%C4%99-gk-na-%C5%9Bcianie/#findComment-1426208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bakola 28.10.2006 05:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2006 zaszpachlowany paier bedzie trzymala jak sie chce w suficie zamknac dziure po niewlasciwym wywierceniu otworu na halogen to tez bedzie trzymac? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64795-jak-naprawi%C4%87-p%C5%82yt%C4%99-gk-na-%C5%9Bcianie/#findComment-1426221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seven 28.10.2006 06:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2006 Whoever - mógłbyś trochę jaśniej mi to opisać ? Zabardzo nie kumam o co chodzi. Please Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64795-jak-naprawi%C4%87-p%C5%82yt%C4%99-gk-na-%C5%9Bcianie/#findComment-1426268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaszczurus 28.10.2006 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2006 chodzi Mu o to, że jak wytniesz z GK kwadrat wielkości dziury to naklejasz na niego kwadrat papieru większy o 10 cm z każdej strony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64795-jak-naprawi%C4%87-p%C5%82yt%C4%99-gk-na-%C5%9Bcianie/#findComment-1426470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Whoever 28.10.2006 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2006 Plyta ma dwa papiery, ten co sie maluje i ten co idzie od srodka sciany.Caly rymc jest taki zeby wycinajac forme nie przeciac tego papieru do malowania i zostawic pare cm tego papieru do malowania naokolo formy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64795-jak-naprawi%C4%87-p%C5%82yt%C4%99-gk-na-%C5%9Bcianie/#findComment-1426533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Whoever 28.10.2006 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2006 http://images19.fotki.com/v36/photos/8/854800/4188143/untitled-vi.jpg sufit lepiej zalatac urzywajac dwuch deseczek. dadza lepsze zabezbieczenie. Jedyne co jeszcze moge poradzic to szpachlujac lepiej zrobic bardzo duza "late" a nie mala. Im wieksza tym jest mniej widoczna na suficie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64795-jak-naprawi%C4%87-p%C5%82yt%C4%99-gk-na-%C5%9Bcianie/#findComment-1426670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seven 29.10.2006 09:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2006 Dzięki Whoever, fajne sposoby, napewno się przydadzą.Ale czy taki sposób będzie dobry na większą dziurę przy podłodze ?Spróbuję wkleić fotkęhttp://img133.imageshack.us/img133/2885/minidsc00195qh6.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64795-jak-naprawi%C4%87-p%C5%82yt%C4%99-gk-na-%C5%9Bcianie/#findComment-1427538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
