Witam :D
Wylewki wylane, do świąt już całkiem niedaleko i chciałabym za jakiś miesiąc położyć parkiet. Ale wiem, że to zależy od tego czy szlichty wyschną.... Pani sprzedająca parkiety powiedziała mi że w razie czego można za miesiąc zastosować grunt odcinający wilgoć, trochę kosztowny, ale sprawdza się w praktyce. Mam prośbę, jeśli ktoś stosował, dajcie znać czy podłogi się dobrze trzymały(ją) i który preparat polecacie.
Dzięki i pozdrawiam,
Aga
https://forum.murator.pl/topic/64824-grunt-odcinaj%C4%85cy-wilgo%C4%87-kto-stosowa%C5%82/
Od spodu izolacja pod wylewką,od góry chcesz dać grunt....Gdzie ma się podziać wilgoć?Ona nie zniknie, musi wyparować.Pani ze sklepu chce sprzedać ci parkiet,ale ktoś kto go będzie kładł jeśli wykaże się odrobiną rozsądku to ci go nie poloży na wilgotnej wylewce.
https://forum.murator.pl/topic/64824-grunt-odcinaj%C4%85cy-wilgo%C4%87-kto-stosowa%C5%82/#findComment-1426428
No nie do końca jest tak z tym gruntem - Ascent.
Sam miałem jedno pomieszczenie za wilgotne i tam poszedł ten grunt i ...parkiet (deski 60-90 cm) w tym pomieszczeniu trzyma się najlepiej.
Mam akurat wylewkę uszczelnijącą Uzin-a jak i całą chemię ale to nie ma znaczenia. Ta warstwa powoduje, że wilgoć wydostaje się przez połączenie wylewka/sciana a nie przez parkiet.
Tak więc gdybym dzisiaj kładł jeszcze raz parkiet to bym zastosował to uszczelnienie po całości - bo w innych pomieszczeniach można zauważyć drobne "ruchy" desek.
https://forum.murator.pl/topic/64824-grunt-odcinaj%C4%85cy-wilgo%C4%87-kto-stosowa%C5%82/#findComment-1428024
  • 5 years później...
Odgrzewam temat,
czy ktoś praktykuje takie rozwiązania?
Parę razy odcinałem ale max do 3%CM
Na instrukcjach gruntów poliuretanowych producenci podają że można układać do nawet 5%wilgotności, ciekawe tylko czy producent da na to gwarancję?
https://forum.murator.pl/topic/64824-grunt-odcinaj%C4%85cy-wilgo%C4%87-kto-stosowa%C5%82/#findComment-5229721
Odgrzewam temat,
Raczej kwestia uznaniowa, producent da gwarancję na to, że grunt odetnie wilgoć tam gdzie jest położony, ale oczywiście nie da gwarancji na to, że z podłogą nic się nie stanie.
Gwarancję daje parkieciarz i to on musi podjąć decyzję czy takie rozwiązanie jest wskazane i czy może dać gwarancję.
https://forum.murator.pl/topic/64824-grunt-odcinaj%C4%85cy-wilgo%C4%87-kto-stosowa%C5%82/#findComment-5233278
Z tą wilgocią w podkładach jest problem. Anhydryty się rozpadna gdy są za wilgotne. Cementowe wprawdzie są odporne, ale zatrzymana wilgoć w podkładzie powoduje proces gnilny wody. Tworzą się zarodniki pleśni, grzybnie etc wewnątrz podkładu. To wszystko w bardzo powoli i długo wydostaje się przez dylatację między ścianą a podkładem cementowym. Taki wariant wysychania jest szkodliwy dla mieszkańców. Te zarodniki zaczynają się unośić w powietrzu, osiadają na wewnętrznej stronie listew, cokołów, pianki znajdującej się w dylatacji i wywołują alergię szczególnie u osób chorowitych, dzieci i starszych o słabszej barierze immunologicznej. Więc najlepszym sposobem jest o wykonanie podkładów maks. 5cm z takim wyprzedzeniem aby po wszystkich pracach, kiedy przestają być magazynem na materiały budowlane, mogły 6 miesięcy schnąć. Trzeba im zapewnić jednak do tego odpowiednie warunki, a to też wiedza jak i kiedy?
https://forum.murator.pl/topic/64824-grunt-odcinaj%C4%85cy-wilgo%C4%87-kto-stosowa%C5%82/#findComment-5233622
