Gość EL____________DŹ
WITAM
Z powodu czestych kradziezy stosuje sie ogolnie mechaniczne zabezpieczenia automatyki.
NP:zaspawanie srub , wykonywanie ramek ochronnych zamykanych na kłódke itp....
Czy spotkaliscie sie z zastosowaniem innych rozwiązan niz w/w.
Może jakis zmyślny alarm !?!
P.S Złodzieje zazwyczaj najpierw odkrecaja automatyke a na koncu odcinają kabelki
https://forum.murator.pl/topic/64827-zabezpiecz-sw%C3%B3j-automat-przy-bramie/
Ja u siebie doprowadzam do napędu dodatkowy przewód, podpięty w napędzie pod zacisk, do którego podpięty będzie też neutralny.
Po drugiej stronie kabla przekaźnik z cewką na 230V, podpięty z jednej strony do końca kabla, z drugiej do fazy zasilającej bramę.
Styki NO (normalnie otwarte, czyli przy zasilaniu cewki będą zamknięte) wpięte do centrali alarmowej (np. w antysabotaż, żeby działało też jak nie uzbroję alarmu bo jestem w domu).
I działa to tak:
1. w stanie prawidłowym przez cewkę płynie prąd, styki są zwarte, centrala alarmowa traktuje to, że wszystko OK.
2. jeśli złodzieje podczas odpinania kabli rozłączą obydwa przewody podłączone pod zacisk neutralny napędu (jeden przewód "prawdziwy" neutralny, drugi ten mój), przez cewkę przestaje płynąc prąd, styki przekaźnika się rozwierają, alarm widzi, że coś nie halo.
3. jeśli złodzieje podczas odpinania kabli zrobią zwarcie, wywali bezpiecznik w garażu, a więc zniknie napięcie zasilające cewkę przekaźnika, styki się rozwierają i dalej jak w p.2.
Tak to robię u siebie, koszty znikome, tylko muszę pamiętać, żeby przy ewentualnych pracach przy napędzie dezaktywować ten patent (na tą zrobiłem w garażu w rozdzielni dodatkowy włącznik, zwierający styki przekaźnika - wtedy centralka alarmowa cały czas myśli, że jest OK, mimo, że rozłączy się styk przekaźnika).
https://forum.murator.pl/topic/64827-zabezpiecz-sw%C3%B3j-automat-przy-bramie/#findComment-1426618
CZESC
Podstawa to nie nakręcać popytu.Każdy wie gdzie złodzieje handlują kradzionym towarem.(Rynki i bazary) ,póki one będą istniały to z kradzieżami wciąż będzie problem.
Najlepiej zaspawać śruby mocujące siłowników z przodu i z tyłu.
Na serwis trzeba będzie odcinać, mały problem ale tak trzeba.
Alarm tu nie pomoże najlepsze jest zabezpieczenie mechaniczne.
https://forum.murator.pl/topic/64827-zabezpiecz-sw%C3%B3j-automat-przy-bramie/#findComment-1426777
I działa to tak:
Dobre rozwiązanie jak nie ma zaników prądu. W momencie gdy Ci w środku nocy elektrownia na chwilę wyłączy prad to Twój alarm stawia na nogi całe osiedle :lol:
https://forum.murator.pl/topic/64827-zabezpiecz-sw%C3%B3j-automat-przy-bramie/#findComment-1427259
