Mam pytanie odnośnie drzewa do kominka . Słyszałem że jest specjalny gatunek drzewa które można samemu zasadzić ,drzewo to ponoś szybko rośnie ,jak ktoś ma większą działke to niezłe rozwiązanie (darmowy) materiał na opał. Jak ktoś coś wie na ten temat to proszę o info gdzie kupić jak to się sadzi jak długo rośnie itd.
https://forum.murator.pl/topic/64839-drzewo-do-kominka/
Szybkorosnące gatunki nadają się tylko na ołówki. Do kominka potrzebne jest drewno twarde, czym twardsze, tym rzadziej podkładasz. :wink: No i jest bardziej energetyczne. Pewnie słyszałeś o wierzbie energetycznej, ale to inna bajka :wink:
A dobre drewno rośnie dłuuugo :(
https://forum.murator.pl/topic/64839-drzewo-do-kominka/#findComment-1426639
W wersji ppp.j zgoda zupełna. W innej wersji drzewo żyje, a po ścieciu lub wyrwaniu jest drewnem. Ale jestem mądry - sam się zdziwiłem.
https://forum.murator.pl/topic/64839-drzewo-do-kominka/#findComment-1428089
tez się zastanawiam nad paleniem w kominku węglem, wg producenta kominków, wkład który posiadamy zapewnia bezpieczne palenie węglem.
Ponoć nie wszystkie wkłady są przystosowane do takiego opału, musi być wentylator który włącza się automatycznie gdy temperatura wkładu przekracza określony poziom i kominek szybciej się wtedy schładza.
Ale nie próbowałem jeszcze palic węglem. Może któryś z forumowiców ma jakieś doświadczenie w tej materii ??
https://forum.murator.pl/topic/64839-drzewo-do-kominka/#findComment-1428783
A ja próbowałem palić węglem brunatnym w kozie majšcej dopuszczenie do węgla kamiennego i brunatnego. Węgiel spalał się bez przeszkód po uprzednim starcie pieca na drewnie. Był tylko jeden minus, zapach palonego węgla zupełnie jak z parowozu pojawiajšcy się po każdym otwarciu drzwiczek, w porównaniu do zapachu drewna dużo bardziej drażnišcy i nieprzyjemny. W moim odczuciu węgiel nadaje się tylko jako paliwo kryzysowe, drewno jest zdecydowanie ciekawsze.
https://forum.murator.pl/topic/64839-drzewo-do-kominka/#findComment-1429012
Są gatunki na plantacje szybkorosnące, ale myślę, że to będzie i tak za długo by warto było czekać.
https://forum.murator.pl/topic/64839-drzewo-do-kominka/#findComment-1429222
