B.Art 29.10.2006 15:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2006 Ale tak jest, dobrze wykonane domy tyle potrzebują ( na tym forum są domy o sprawdzonej w praktyce 50kW/h na 1m2). Twoi znajomi (z wyliczeń prostych wychodzi) potrzebują aż 220kW/h na 1m2. Kilka lat temu nikt (albo prawie nikt) nie przywiązywał wagi do dobrze wykonanego ocieplenia, a okna były o współczynniku U coś ponad 2 - bo paliwo potrzebne do ogrzania było tanie. Taniej również było zainwestować w kotłownię olejową niż ocieplenie ścian i "dobre" okna (o ile, takowe były dostępne). Owczesny rachunek ekonomiczny wskazywał na zupełny brak logicznej amortyzacji ocieplenia (wychodziło kilkanaście lat, a wg. innych aż kilkadziesiąt) No to może zbieżmy do kupy co to znaczy dobrze wykonany dom, który może "wyciągnąć" 50kWh/m2: jakieś propozycje? na dobry początek ściana dwuwarstwowa z 15 cm styropianu lub ekwiwalent wełny - co dalej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 29.10.2006 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2006 Bardzo staranne wykonanie ocieplenia ściany ( a z tym jest różnie), okna o U nie większym niż 1,6 (U okna, a nie szyby), dobrze zaprojektowana i wykonana wentylacja (najlepiej mechaniczna, jeszcze lepiej z REKU, a najlepiej z REKU i GWC). Jak najwiecej podłogówki (najlepiej na całości powierzchni ogrzewanej) nie przewymiarowane urzadzenia grzewcze. Oraz oczywiście dobrze izolowany dach (30cm wełny), oraz prawidłowo wykonana izolacja posadzki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miwol 31.10.2006 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2006 Wiózł mnie niedawno na stopa miły pan. Zgadało się na temat budowania domów i pan pochwalił się, że wybudował na początku lat 90-tych przytulny domek. Mieszka sobie w nim do dziś ale.... Domek zbudowany został z kształtek styropianowych zalewanych wewnątrz betonem. Czyli coś a la ocieplenie od zewnątrz i od wewnątrz, o którym piszesz. Nie pamiętam jak ta technologia się nazywała, pan wymieniał nazwę... W każdym razie ten pan po dziś dzień przepala w kominku nawet w środku lata, gdyż jak nie przepala to po paru godzinach ma w domu 16 st C - nawet latem... Mówił że brak tej bezwładności temperaturowej którą daje "tradycyjne" podejście jest bardzo niekomfortowe, rodzina mu choruje często i teraz chętnie zbudowałby od nowa. Ale normalnie Można się zastanawiać czy w latach 90-tych ta technologia była czegoś warta, czy zachowano przy budowie odpowiednie reżimy, itp, ale fakt pozostaje faktem - temu panu mieszka się - jak twierdził - marnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 31.10.2006 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2006 czytałem i trochę się pogubiłem, ale: to co proponuje pan T.B. na swojej stronie to nieporozumienie bo zdjęcie pokazuje jakiś budynek wysokościowy - jeżeli to Szwecja, Finlandia czy Norwegia, to ten budynek na zdjęciu jest w szkielecie stalowym przekroje które można obejrzeć po kliknęciu (zobacz przekroje) tyczą się konstrukcji tradycyjnej na te tereny - w skrócie "kanadyjczyk"; przy takich układach o punkcie rosy trudno mówić (ale przypomnę sobie - potem ) że występują (do policzenia) odpada wtedy możliwość wykraplania się wody w przegrodzie (a jeżeli to możliwa do odparowania) ani tym bardziej na ścianie wewnętrznej. Odpada wtedy problem z normalną wilgocią. Jak pan T.B zasugerował - lepiej zastosować jakieś tam baterie bezdotykowe żeby uniknąć wilgoci "użytkowej" w przypadku ocieplenia od wewnątrz jakimkolwiek materiałem izolacyjnym (wełna, styro) trzeba by było pozostawić przestrzeń pomiędzy ścianą a izolacją w celu jej wentylacji => odprowadzenia pary, która napewno skropli się na chłodniejszej ścianie i zacznie pleśnieć lub wyskoczy grzyb nie unikniesz mostków - za Chiny podejrzewam, że i tak para będzie się skraplać na przegrodach wewnętrznych, jako że nie wchłoną one jej części, co jest naturalne przy tradycji bez super wentylacji mechanicznej, osuszania powietrza nie pociągniesz długo w takim układzie (co się sprowadza do wydatków na ich zapewnienie) powstanie zjawisko - coś w stylu napompowania torebki foliowej oddechem i wystawienia jej na chłód gro ciepła ucieka przez okna, drzwi zewn i DACH - tym się zajmij no i na koniec - ludzie nie są takimi głąbami, aby takiego sposobu nie rozważać i w końcu, po przeanalizowaniu, odrzucić chyba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
B.Art 31.10.2006 21:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2006 Wiózł mnie niedawno na stopa miły pan. Zgadało się na temat budowania domów i pan pochwalił się, że wybudował na początku lat 90-tych przytulny domek. Mieszka sobie w nim do dziś ale.... Domek zbudowany został z kształtek styropianowych zalewanych wewnątrz betonem. Czyli coś a la ocieplenie od zewnątrz i od wewnątrz, o którym piszesz. Nie pamiętam jak ta technologia się nazywała, pan wymieniał nazwę... W każdym razie ten pan po dziś dzień przepala w kominku nawet w środku lata, gdyż jak nie przepala to po paru godzinach ma w domu 16 st C - nawet latem... Mówił że brak tej bezwładności temperaturowej którą daje "tradycyjne" podejście jest bardzo niekomfortowe, rodzina mu choruje często i teraz chętnie zbudowałby od nowa. Ale normalnie Można się zastanawiać czy w latach 90-tych ta technologia była czegoś warta, czy zachowano przy budowie odpowiednie reżimy, itp, ale fakt pozostaje faktem - temu panu mieszka się - jak twierdził - marnie. W zasadzie w takim termosie ciepło nie powinno szybko uciekać, chyba, że mimo ocieplenia cos ucieka przez nieszczelne szyby i wentylację grawitacyjną, no i decydując się "termos" trzeba odcieplać dobrze podłoge i sufity jeśli tego nie ma to super ocieplone ściany za wiele nie pomogą. No tak, prawda jest, że unikając wykorzystania akumulacyjnych właściwości ścian trzeba proces ogrzewania zautomatyzować, no i dobrze wentylować ale z wykorzystaniem rekuperatora. Widać że w tym przypadku błędy dużo kosztują. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
B.Art 31.10.2006 21:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2006 gro ciepła ucieka przez okna, drzwi zewn i DACH - tym się zajmij Tak jest - dzięki Waszym radom dobrze przemyślałem temat ocieplenia i faktycznie chyba lepiej bedzie doinwestować ocieplenie na zewnatrz plus podłoga i dach. A co myslicie na temat styropianu na ścianach sąsiadujących z pomieszczeniami mieszkalnymi w nieogrzewanym garażu w bryle budynku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 31.10.2006 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2006 gro ciepła ucieka przez okna, drzwi zewn i DACH - tym się zajmij Tak jest - dzięki Waszym radom dobrze przemyślałem temat ocieplenia i faktycznie chyba lepiej bedzie doinwestować ocieplenie na zewnatrz plus podłoga i dach. A co myslicie na temat styropianu na ścianach sąsiadujących z pomieszczeniami mieszkalnymi w nieogrzewanym garażu w bryle budynku? na pewno docieplę tak garaż. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewoo 31.10.2006 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2006 Czytam i nie wiem komu przyznac racje ale wydaje mi sie że cieplej jest mieć sweter na plecach niż najeść się wełny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 31.10.2006 22:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2006 Czytam i nie wiem komu przyznac racje ale wydaje mi sie że cieplej jest mieć sweter na plecach niż najeść się wełny. :):):) piękne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 31.10.2006 22:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2006 Stosowanie ocieplenia od wewnštrz (izolowanie) w budownictwie tradycyjnym to jedno wielkie nieporozumienie! Nie ma takich folii, które by skutecznie odcieły przepływ pary wodnej do cian i stropów. Nie ma technicznej możliwoci zwentylowania cian co będzie skutkowało ich zawilgoceniem. Pan T. B. to fanatyk teoretyk z praktykš nie majšcy wiele wspólnego. Iloć ciepła potrzebna do ogrzania kubatury ta sama tylko bezwładnoć mała (szybko się nagrzewa i szybko wychładza). Ta technologia nadaje się wyłšcznie dla budownictwa szkieletowego pod warunkiem, że zostanie prawidłowo wykonana. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewoo 01.11.2006 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2006 Ocieplenie ściany od wew. i od zew. skojarzyło mi się z ociepleniem domu który pomiędzy dwoma warstwami ściany ma steropian. Przy okazji dzisiejszych spotkań zapytałem znajomego od ociepleń czy ocieplają domy w których w ścianach jest steropian. Powiedział że nie bo coś tam o oddychaniu ścian. wilgoci, że się tak nie robi. Czyli zgadzałoby się z tym co piszą forumowicze którzy są przeciwni tego typu rozwiązaniom. pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
B.Art 01.11.2006 19:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2006 Ocieplenie ściany od wew. i od zew. skojarzyło mi się z ociepleniem domu który pomiędzy dwoma warstwami ściany ma steropian. Przy okazji dzisiejszych spotkań zapytałem znajomego od ociepleń czy ocieplają domy w których w ścianach jest steropian. Powiedział że nie bo coś tam o oddychaniu ścian. wilgoci, że się tak nie robi. Czyli zgadzałoby się z tym co piszą forumowicze którzy są przeciwni tego typu rozwiązaniom. pozdrawiam. No tak, z punktu widzenia oszczędności energii przy założeniu że uda sie zrobić termos plan jest dobry, ale jednak jak widac z powyższych wypowiedzi to nie wszystko, jest jeszcze problem wilgoci, małej bezwładności (co akurat przy sterowaniu prądem jest zaletą) które to problemy zostaja wyeliminowane przez otynkowana ścianę. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
