PIWNICA piwnice - wątek ogólny materiały, wykonanie itp.
agula 212
No ale skoro mówicie że można to super.
Ja tak nie mówie. Nie jest to dobre rozwiązanie. Możesz robic z boczków ale trzeba robić rdzenie żelbetowe. Ze dwa miesiace temu były fotki na forum co stało sie ze sciana z bloczków po zasypaniu piaskiem.
  • Odpowiedzi 107
zawsze możesz (no chyba że już "po ptokach") zrobić sciany z betonu w szalunkach systemowych, koszt materiału niższy, jeśli znajdziesz tannią ekipę z szalunkami (mi się udało) lub tanie szalunki do wypozyczenia moze to się opłacać i zawibrowany monolit zawsze lepszy będzie od bloczka
ale, że co nie jest dobrym rozwiązaniem? ściana z bloczków, czy ściany fundamentu cieńsze niż ściany parteru?
ściana z bloczków jeżeli jest wysoko obsypana a w przypadku piwnicy tak będzie może popękać od parcia gruntu z boku
Bzdura!
Popeka jezeli:
1. Sciany zostana zbyt szybko zasypane (zaprawa uzyskuje pelna wytrzymalosc dopiero po 4 tygodniach!).
2. Sciany (w przypadku piwnicy) zostana zasypane PRZED wykonaniem stropu i zwiazaniem betonu (wieniec usztywnia calosc).
Jezeli z ktorejs strony napor gruntu ma byc wiekszy, mozna dodatkowo zazbroic poziomo (dwa druty fi6 w poziomej spoinie) ta sciane.
Ja mam np. sciany piwniczne 2,8m wysokie z bloczka na grubosc 25cm, a ze z jednej strony mam skarpe 3m - sciana od strony skarpy jest murowana na grubosc 38cm + zbrojenie poziome. Ale to tylko w przypadku duzych skarp :) pozdr.
Nie szalejmy z tymi wizjami.
Jeśli ściana nie jest obsypana na całą wysokość kondygnacji a zasypka wykonywana jest ( przynajmniej część) po wykonaniu stropu i podkładu z chudego betonu to nie powinno być problemu.
Chyba,że ktoś ma mocno obciążony naziom lub jakiś nieciekawy spoisty grunt.
  • 1 month później...
Nie mam pojęcia z czego budować piwnicę :-? Materiałowo i jak myślę w robociźnie taniej wyjdzie mi ją wylać (jeszcze nie wiem ile wypożyczenie szalunków), ale kierownik narzeka...
Ekipa nie ma za dużego doświadczenia w tym temacie, więc może być kłopot.
Bloczki wiadomo, jeden na drugi i jakoś to idzie. Sama nie wiem
Macie jakieś doświadczenia z żelbetem? proszę o opinie i pozdrawiam
Osobiście ja wolę robić z bloczków-a dlaczego?
Wylewanie betonu potrzebuje solidnych szalunków, podpór i zapór do tego dochodzi odpowiednie zagęszczenie do którego potrzebny jest wibrator budowlany.Stawianie szalunków pionowych nie jet wcale łatwe i ekipa musi mieć doświadczenie.Dochodzą dystanse, przeloty i inne takie.
Osobiście polecam murowanie.
Pozdrowienia
a ja widzę, a raczej widziałem, bo mi tak ekipa robiła piwnicę, nie ma tu żadnej wielkiej filozofii, nie ma zbrojenia pionowego (bo nie w takich budynkach) wybór mój był głownie taki dlatego że moja ekipa nie bawi sie w bloczki, ma swoje szalunki systemowe, również wibrator (no sorry ale ekipa bez wibratora własnego to amatorszczyzna), wibrator zresztą z każdej wypożyczalni elektonarzedzi można sobie wypożyczyć, wczesną wiosną na materiale (beton B15) wychodziło mi taniej coś ok 20zł/m2, koszt robocizny zbliżony do bloczków, monolit jest idealnie prosty i gładki, nie trzeba zadnych rapówek a piwnica wewnątrz jeśli nieużytkowa, gospodarcza, może nawet zostać bez tynku, przynajmniej narazie, gładka i równa a nie bloczki sterczą, poza tym zawibrowany monolit zawsze lepszy materiałowo niż bloczek+ zaprawa
jakiś zapórek czy rozpórek też nie trzeba tonami kupować, to są szalunki systemowe i prawie tego nie wymagają, na budowie zawsze są jakieś deski, stemple i to wystarcza, no chyba że ktoś chce szalować z desek to szczerze współczuję...
no niestety statystyk nie znam ;)
powiem tylko że moja ekipa to wcale nie taka duża firma, gość ma ze dwie-trzy brygady, nie robi żadnych dużych budów, za to dysponuje podstawowym sprzętem takim jak wibrator, szalunki, rusztowania, zagęszczarki, betoniarki itp i moim zdaniem tak powinno być..
Ja też posiadam cały sprzęt i nie narzekam - ale jak było napisane wyżej:
ekipa nie posiada zbyt dużego doświadczenia w takich robotach i dlatego doradza się budowanie z bloczka chyba że inwestorka będzie zmieniać ekipę.
chyba występuje na budowie kierownik budowy...
1. ekipa zmontuje szalunek / z szalunkami "systemowymi" to powinny
sobie poradzić średnio rozwinięte szympansy/
nie podejrzewam że w projekcie są jakieś zbrojenia...
2. kierownik budowy chyba się uczył coś o tym w szkole oceni czy
się szalunek nie rozleci przy betonowaniu...
3. beton naprzód :-?
U mnie na ławie trzy rzędy bloczka , dalej "przyziemie" (2,40m wys) -wszystko z betonika .
Drugi raz zrobiłbym tak samo - tyle , że dałbym droższe (czyt.równe) betoniki.
Dodam , że u mnie trzęsie się ziemia ( szkody górn. :cry: )
Ściany odlewane bez wibrowania u mnie nie maja racji bytu (koszt :cry: }
Do tego zbrojenie, strzemiona ,wiązanie :x
Reasumując = jak ekipa przerabiała bloczki to pewnie zrobią to lepiej i szybciej-
jak Ci spartolą szalunki to leżysz :cry:
nie wspomnę o zbrojeniu :cry:
Powodzenia !
Budowałem z bloczków, tragedia właśnie dzisiaj skończyłem tynkować mury na zewnątrz gdyż są tak nierówne, ze szkoda dysperbitu w nie pakować.
Robię izolacje lekką plus ocieplenie 5 cm styro ekstrudowane.
I tu mam pytanie do jakiej wysokości ocieplać styro ex, okna nad powierzchnia gruntu 20 cm (wnęki okienne - piwnica wyniesiona)
