Zawsze tylko ilościa doprowadzonego do komory spalania powietrza. Pierwotne (i obecne) zadanie szybra sprowadza sie tylko do "zamknięcia" wlotu kanału dymnego gdy kocioł (piec) sa wygaszone. Każda inna opcja może być niebezpieczna.
  • Odpowiedzi 54
Dzisiaj to już szczyt. W pewnym momencie (kominek działał już z 4 godziny) mimo rozszczelnienia okien przez dolne dopływy powietrza do mieszkania zaczął lecieć dym z kominka!!! Gdybym nie był w pokoju, albo bym np spał to pewnie zaczadzenie murowane. Powtórzyło się to jeszcze 3 raz w ciągu dnia.
Szlag mnie trafił. Jutro chcę wołać wykonawcę kominka. Czy to jego wina? Oddając kominek chyba powinien takie rzeczy sprawdzić? Mogę jakoś dochodzić swego, nie mam nawet rachunku od faceta. Mam jednak świadków, że to jego firma wykonywała kominek. Co radzicie?
A czy wylot przewodu dymowego jest powyżej kalenicy dachu? Czy na wylocie przewodu dymowego nie ma daszka?
Czy w pobliżu nie ma wyższych domów, drzew?
Jest nieco poniżej kalenicy - dach skośny, obok nie ma wyższych domów i bardzo wysokich drzew. Wsad przykryty jest daszkiem.
Obawiam się jednak , że wszystkiemu winny jest brak wentylacji w pokoju z komnkiem. Pokój ma 45 m2. Jak wykonać instalację? wywalić dziurę w ścianie na zewnątrz obok okna? Vis a vis kominka? Jaką dużą i jak mogę zabezpieczyć ją przez wychładzaniem mieszkania? A może wystarczy wkuć się w istniejący w ścianie kanał wentylacji grawitacyjnej? Gdziś jest takowy. Tylko czy wtedy nie będzie już zasysać dymu z kominka do wnętrza pokoju?
Jeszcze jedno DYM DO POKOJU DOSTAJE SIĘ PRZEZ KRATKI NA DOLE WKŁADU KOMINKOWEGO (TE ON DOPROWADZANIA POWIETRZA DO SPALANIA), NIE PRZEZ WENTYLACJĘ MIESZKANIA.
Małymi kroczkami.
Najpierw usuń daszek.
Potem dla próby podnieś przynajmniej sam wkład powyżej kalenicy.
Dla próby nie musi to być rura z kwasówki.
Uważam jednak, że wszystkiemu jest winny komin kończący się poniżej kalenicy i ten daszek. Nie miej pretensji do wykonawcy kominka.
Jestem prawie pewien, że dzisiaj, podczas dymienia wiał wiatr od nawietrznej w stosunku do komina. Wiatr wiał na połać dachu z której wychodzi komin.
Jeżeli to by nie pomogło, dopiero wtedy szukajmy przyczyny gdzie indziej.
Szukacie jej wszędzie, a trzeba zacząć od poprawienia komina.
Mam podobną sytuację z wdmuchiwanym dymem z komina, przez otwory doprowadzające powietrze do kominka, do pokoju. Sytuacja pojawia się podczas silnych wiatrów. Kominek ma doprowadzenie powietrza z zewnątrz. Komin 6,5m jest niższy od kalenicy (7m) ale jest oddalony od niej o 2,5m. Zamierzam zamontować samonastawną nasade kominową można kupić na allegro ale jest zrobiona z blachy kwasówki. Większą pewność dobrego produktu daje ROTOWENT DRAGON firmy DARKO.
W firmie kominiarskiej powiedziano mi, że nasady kominowe "produkują" dodatkowe sadze, więc częściej należy czyścic komin, ale zastosowanie jej napewno pomoże.
Czy można montować nasadę kominową z "kwasówki" czy też powinna być wykonana z blachy żaroodpornej?
Proszę o poradę.
No i poprosiłem dzisiaj kominiarza. Potwierdza sie to, co pisaliście. Brak doprowadzenia powietrza do kominka. Kominiarz znalazł rozwiązanie. Dokładnie pod kominkiem jest pralnia. Wskazał, że wystarczy wykonać odwiert pod kominkiem - jest tam taka ,, pusta półka'' niby na drewno. Nad nią stoi wkład. Powiedział, że tym otworem będzie doprowadzone powietrze pod kominek. Do tego otworu ma wejść od dołu w sufit pralni kolano z kwasówki lub ocynku i rurą i 12-16 centymerowej średnicy wyprowadzone również kwasówką lub ocynkiem przez ścianę pralni na zewnątrza. Rozwiązanie prost i czyste - babranina w pralni, w salonie tylko dziura pod kominek. Cena u kominiarza - ok 300-500 złotych - 3,5-6 metrów w kwasówki w zależności od wariantu jej przebiegu, trzy kolana i dwie kratki (pod kominek i zewnętrzna)
I teraz moje pytania:
- czy zlecać to kominiarzowi przedstawiając wykonawcy kominka rachunek do pokrycia (spieprzył sprawę, omal nas nie zaczadziło)
- czy kazać zrobić kominkarzowi, któremu średnio ufam.
I techniczne - czy kratka pod kominkiem wystarczy by doprowadzić powietrze, dołączam zdjęcie miejsca, gdzie ma ona być
Był wykonawca kominka przed chwilą. Jest gotów to zrobić w ramach reklamacji za kilka dni. Zapowiedział jednak,że nawiew chce wykonać z rury PCV o fi 100 mm. Czy tak może być? PCV i małe fi? Rura będzie ciągnąć powietrze przez 5 metrów od dołu i 3 kolanka. Dostarczy wystarczającą ilość powietrza?
No i czy musi być kwasówka lub ocynk, czy wystarczy PCV
http://img125.imageshack.us/img125/739/kominekxj0.jpg
[/img]http://
No i w końcu robisz sobie dziurę w ścianie! :lol:
Ale tak ma być. Przecież masz układ do ogrzewania Ziemi.
Adam M.
Boję się tylko czy setka to nie za mało biorąc po uwagę, że pociągnię powietrze aż pięciometrowym odcinkiem, gdzie 4,5 metra to poziom i potem pion oraz 3 kolana. Mówicie, że starczy? Może jednak fi 150 byłoby wskazane?
Rozumiem, że wyjście otworu nawiewowego pod półką komina to nie problem i cug dotrze gdzie trzeba?
Nawiew wykonany.... i dalej śmierdzi i wwiewa dym do mieszkania !!!
Za 2-3 godziny przyjeżdżają monterzy wsadu kominowego (mam ok 5 metrów kasówki) , by przedlużyć komin (kominkarz twierdzi, że teraz tylko to może być przyczyną kłopotów)
Zaczekam na efekty ich prac (końcówka komina jest o ponad metr niżej od końcówki gazowego i 1,30 niżej niż górna krawędź dachu)
Jeśli to nie poskutkuje, to chyba postrzelę się z korkowca w kolano....
korkowiec do lamusa. Przedłużenie o metr komina załatwiło sprawę, wreszcie pierwszy raz mój kominek zagotował wodę powyżej 40 stopni...na 62 spasowałem...:)
uffff, mam nadzieję , że to koniec kłopotów z kominkiem.
