piejar 25.01.2007 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2007 Jeżeli grzejnik grzeje Ci na całej szerokości to nie jest zapowietrzony. Schłodzenie góra-dół jest normalne. Może być tak, że góra jest gorąca a dół zimny. Tak jest u mnie bo mam głowice termostatyczne. Głowica nie działa zamknij/otwórz tylko zwiększa/zmniejsza przepływ. Jeżeli nie ma potrzeby mocno grzać to puszcza tylko odrobinę wody i grzejnik jest ciepły tylko na górze. Dół może już mieć temp otoczenia. Ja mam głowice na wszystkich grzejnikach (piec z podajnikiem) i jest to świetna rzecz. Pozwala na zaoszczędzenie węgla o komforcie już nie wspominam. Być może u Ciebie przytkał się zawór na dolocie lub wylocie z grzejnika. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64875-grzejniki-grzej%C4%85-dobrze/page/2/#findComment-1571255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SławekD 25.01.2007 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2007 A może też warto sprawdzić czy nie jest zamienione zasilanie z powrotem ? Może się to wydawać dziwne dla niektórych ale prawdziwe. U nas tak było, grzejniki w połowie były zimne, głośno pracowały głowice. Po prawidłowej zamianie kierunku wszystko jest ok Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64875-grzejniki-grzej%C4%85-dobrze/page/2/#findComment-1571354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
opelx 25.01.2007 15:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2007 Do opelx: czy masz już jakieś inne wyniki ? Napisz coś. A więc tak...... pobawiłem się wczoraj z całą instalacją i....... nie ma zmian! 1 - zwiększyłem temp. na piecu do 58 stopni, i zwiększyłem pompę na drugi bieg. 2 - pozakręcałem wszystkie inne grzejniki w domu (na dwóch piętach) .........zero efektu!? Nadmienię że u rodziców piętro niżej jest identyczny grzejnik w tym samym pionie i całość grzeje b. mocno (no może dół grzejnika troszszeczkę chłodniejszy, ale nieporównywalnie cieplejszy niż u mnie). Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64875-grzejniki-grzej%C4%85-dobrze/page/2/#findComment-1572132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 25.01.2007 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2007 Wniosek : coś zatkane...(zawór ?) Masz drożny odpowietrznik ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64875-grzejniki-grzej%C4%85-dobrze/page/2/#findComment-1572147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
opelx 25.01.2007 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2007 Nic nie chciałem sugerować, ale cały czas o tym myślałem. Wydaję mi się że powrót, bo zasilanie gorące jak cholera a dół zimny, ale z drugiej strony przed chwilą zauważyłem że zawór(zwykły, najtańszy) robi przy zakręcaniu lub odkręcaniu mniej obrotów niż na innych grzejnikach. Hmm drożny odpowietrznik?? a co to znaczy??? woda leci jak odkręcam a powietrza ani grama, więc chyba drożny Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64875-grzejniki-grzej%C4%85-dobrze/page/2/#findComment-1572166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 25.01.2007 16:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2007 Drożny. Zasilanie zależy od powrotu i na odwrót, więc nie można powiedzieć, co może być zatkane, podejrzany jest zawór. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64875-grzejniki-grzej%C4%85-dobrze/page/2/#findComment-1572203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
opelx 25.01.2007 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2007 Więc już chyba pozostaje tylko spuszczanie wody z całego układu CHyba że masz jakis sposób na sprawdzenie tego z wodą w układzie.??? dam znać o efektach, jak to zrobię, ale dopiero jak się cieplej zrobi, bo mam w domu tygodniowego synka więc sam rozumiesz. pozdrawiam i dzięki Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64875-grzejniki-grzej%C4%85-dobrze/page/2/#findComment-1572380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 25.01.2007 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2007 mam zasadnicze pytanie, napisz czy masz w domu ciepło, Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64875-grzejniki-grzej%C4%85-dobrze/page/2/#findComment-1572395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
opelx 25.01.2007 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2007 mam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64875-grzejniki-grzej%C4%85-dobrze/page/2/#findComment-1572427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 25.01.2007 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2007 masz ciepło, to w czym problem, prawidłowo dobrany grzejnik nigdy nie będzie miał jednakowej temperatury, no chyba, że ktoś go bardzo przewymiaruje, w przypadku zbyt małych grzejników różnica temperatur będzie większa, jeżeli jednak nie marzniesz to nie ma sprawy, Twoje zachowanie jest typowe dla mieszkańców bloków, grzejnik nie jest gorący, to znaczy, marznę niezależnie od temperatury pomieszczenia, a pompę daj na I bieg, bo szkoda płacić za prąd Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64875-grzejniki-grzej%C4%85-dobrze/page/2/#findComment-1572608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
opelx 25.01.2007 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2007 ....... właśnie takiej odpowiedzi się spodziewałem. Nie wiem czy czytałeś inne moje posty, czy tylko wyrwałeś jedno zdanie z kontekstu. Myślisz że kupiłem grzejnik po to by grzał nie tak jak trzeba, skoro jednego dnia przy porównywalnej temp. zew. grzał cały i w pokoju miałem 24 st. a następnego połowa jest zimna i mam 22 st to chyba coś nie tak. ( inne pokoje i piętra przy tych samych grzejnikach dużo gorętsze). Twoje zachowanie jest typowe dla mieszkańców bloków, grzejnik nie jest gorący, to znaczy, marznę niezależnie od temperatury pomieszczenia, Czy ja gdzies napisałem że marznę , wręcz przeciwnie pisałem że mam ciepło, ale po prostu chcę rozwiązać problem ! a grzejnik fakt, ciut przewymiarowałem moja nadgorliwość no i z blokiem też trafiłeś pozdrawiam opelx Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64875-grzejniki-grzej%C4%85-dobrze/page/2/#findComment-1572811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 25.01.2007 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2007 jak długo pracuje instalacja od pierwszego uruchomienia? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64875-grzejniki-grzej%C4%85-dobrze/page/2/#findComment-1572823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piejar 26.01.2007 05:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2007 A może zasyfiony filtr skośny przed pompą ? Jeżeli wszystkie są "niedogrzane to musi być coś na jakimś wspólnym elemencie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64875-grzejniki-grzej%C4%85-dobrze/page/2/#findComment-1573307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 26.01.2007 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2007 Szkoda że od razu nie wspomniałeś o tym że grzejnik jest większy.Jezeli do tego dołozyć odrobine większe dławienie na zaworze (niekoniecznie z powodu jakiegos zatkania, ale z racji budowy i wielkości ,a raczej "malosci") to może cała sprawa jest najzupełniej oczywista. A swoja drogą, fajna zabawa jest z tym naszym domyślaniem się przyczyn na odległość... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64875-grzejniki-grzej%C4%85-dobrze/page/2/#findComment-1573484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 26.01.2007 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2007 Ja bym skryzowal ten co jest poniżej na tym samym pionie- wtedy musi pójść. Sebo8877 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64875-grzejniki-grzej%C4%85-dobrze/page/2/#findComment-1573530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
opelx 26.01.2007 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2007 Problem rozwiązany !!! Wspominałem wcześniej że miałem wrażenie że zawór wykonuje mniej ruchów przy zakręcaniu i odkręcaniu niż inne i tak faktycznie było. Okazało się że stanął zawór i jakaś uszczelka w środku blokowała pełne rozwarcie go. A pewnie dlatego że był o większej mocy niż inne nie zauważyłem różnicy w grzaniu na górze grzejnika. jakoś mało składnie to napisałem Dziękuje wszystkim za pomoc i udział w dyskusji, teraz jestem o jedno doświadczenie mądrzejszy Pozdrawiam Opelx Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64875-grzejniki-grzej%C4%85-dobrze/page/2/#findComment-1574865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
