Witam ! Niedawno własnymi silami i z pomocą jednej bratniej duszy, wzniosłem ogrodzenie z bloczkow chyba betonowych z domieszką czegoś (nie wiem dokladnie czego, ale są kruche te bloczki) Jak robi sie coś pierwszy raz to wiadomo że bezbłędnie się tego nie wykona. I własnie w trakcie prac dbałem aby to było prosto i schludnie postawione a zapomniałem o innych drobiazgach. Otóz totalna wpadka to zapomniałem o wpuszczeniu przewodow do domofonu do słupka przed jego zalaniem i druga rzecz ktos podpowiedział mi aby kotwy do zawieszenia przęseł mocowac na kolkach rozporowych a nie wypuszczać ich w trakcie stawiania ze słupków. Te bloczki są troche kruche ale można je wiercić lecz bez udaru i jest OK tylko pytanie jakich kołków dokładnie użyć (plastikowe czy metalowe dyble) żeby przykręcić wieszaki dla przęseł. Muszą one zaczepic sie (rozchylić) w betonie którym zalane są te słupki. Jak to najlepiej zrobić i jakich użyć własnie kołków może ktos mi podpowie jakiś inny sposób założenia przęseł w tym wypadku ?? I druga rzecz to ten właśnie zapomniany kabel, jak teraz rozsądnie poprowadzić ten przewód do videodomofonu i elektrozamka żeby miało to swój wygląd i było dobrze zrobione. Problemem tez jest montaz zawiasów do furtki, pozostaje mi też wiercenie i mocowanie ich na kolkach, tylko własnie to samo pytanie, jakich użyc by dobrze trzymały i nie zniszczyć przy tym ogrodzenia. Postaram się za chwilę wykonać i dołączyć fotki tego ogrodzenia jak przestanie padać deszcz to zrobię kilka i wyedytuje ten post dołączając fotografie, może wtedy to coś bliżej wyjasni i ktoś z was Szanownych Forumowiczów postara mi się coś podpowiedzieć i pomóż w sprawie.
A to obiecane fotki:
http://www.biadoliny.kom.pl/foto/Og1.jpg
http://www.biadoliny.kom.pl/foto/Og2.jpg
http://www.biadoliny.kom.pl/foto/Og3.jpg
http://www.biadoliny.kom.pl/foto/Og4.jpg
http://www.biadoliny.kom.pl/foto/Og5.jpg
https://forum.murator.pl/topic/64878-ogrodzenie-z-bloczk%C3%B3w-i-b%C5%82%C4%99dy/
Wewnątrz słupkow z tych bloczków są zalane metalowe słupki jak do ogrodzenia z siatki. Brama będzie przesuwna, samonośna. Ma ktos pomysł jak poprowadzic teraz przewody o których zapomniałem do Videodomofonu ??
https://forum.murator.pl/topic/64878-ogrodzenie-z-bloczk%C3%B3w-i-b%C5%82%C4%99dy/#findComment-1429052
Może wwierć sie to tych zabetownowanych wewnątrz słupków ogrodzeniowych. Vodobramofon będzie wymagał wykucia wnęki.A wproadzenie kabli do słupka (poniżej ziemi porzez wywiercony poziomo otwór.
No chyba że wewnatrz tych zabetonowanych słupków też jest beton :o :(
https://forum.murator.pl/topic/64878-ogrodzenie-z-bloczk%C3%B3w-i-b%C5%82%C4%99dy/#findComment-1429060
No właśnie taki pomysł mi sie kołacze po głowie bo słupki metalowe nie są zalane betonem. W słupka przy ziemi myslę że uda mi sie wwiercić i wprowadzić tym otworem przewód a potem mogę ostatecznie zdjać daszek słupka z bloczków i jeden bloczek (potem z rezerwowych sie zaleje spowrotem) Tylko pytanie jak uda mi sie wyprowadzic ten przewód górą ze słupka metalowgo do wyjścia bokiem, nawet jak nawiercę też otwór to ciężko będzie wymanewrować tym przewodem w słupku o przekroju fi40mm. Hmmmm to może byc trudne :) ale chyba nie będe miał innego wyjścia, jak tylko tak spróbować. Chyba że jeszce ktoś podsunie jakis pomysł ?
https://forum.murator.pl/topic/64878-ogrodzenie-z-bloczk%C3%B3w-i-b%C5%82%C4%99dy/#findComment-1429155
Trudne ale do zrealizowania.
Wprowadź pilota (np. odizolowany cienki drut) np od góry (przez poziomy, nawiercony otwór) do dna słupka. W dolny otwór wkładaj haczyk z bardziej twardego drutu. Wywiercone otwory powinny mieć ok 15-20 mm średnicy. Synchronizując popychanie z góry i ciągniecie z dołu powinno się udac :)
https://forum.murator.pl/topic/64878-ogrodzenie-z-bloczk%C3%B3w-i-b%C5%82%C4%99dy/#findComment-1429294
A może natniesz tarczą fugę, ułożysz przewody i zafugujesz na nowo?
https://forum.murator.pl/topic/64878-ogrodzenie-z-bloczk%C3%B3w-i-b%C5%82%C4%99dy/#findComment-1429339
maciejon twój pomysl wydaje mi sie najbardziej prawdopodobny do zrealizowania. Natomiast pomysł z wycinaniem fugi troche mnie odstrasza, gdyz cięcie pionowego otworu wzdłuż wysokości słupka, trudno było by pózniej jakoś zamaskować (Bo nie wiem czym.... zaprawą czy silikonem ??). Prowadzenie kabla w kratkę po istniejących fugach to znowu zabawa w labirynt i nie bardzo też estetyczna i potem możliwa do zamaskowania. Jak uda mi sie dowiercić dolem do słupka metalowego to wówczas zzrzuce daszek i dwa bloczki z góry (trudno napewno się rozsypią od skuwania betonu, ale mam kilka na zapas) i wtedy powinienem z łatwością doprowadzić przewody do słupka. Powiedźcie jak prowadzić przewody ziemią w rurkach PCV czy Peszl ??? Ale peszl jak widziałem szybko sie rozsypuje i pęka a rurka PCV powinna wytrzymać wieki a znią przewód. Jak głeboko położyć te przewody ???
Pucek odpowiedź dla Ciebie.. Prodecentem tych bloczków jest prywatna firma w Bochni ceny nie sa wysokie bo kształtują od 7 do 9 PLN zależne czy daszek czy bloczek słupka itd.
https://forum.murator.pl/topic/64878-ogrodzenie-z-bloczk%C3%B3w-i-b%C5%82%C4%99dy/#findComment-1430037
Skorpion, w ten sposób położyłem przewód do oświetlenia w łazience nad lustrem. Kafelki były ułożone, a o kabelku nikt nie pamietał. Fugi na szczęście były na tyle szerokie, że udało się przewód wcisnąć. Po ponownym zafugowaniu nie ma śladu.
https://forum.murator.pl/topic/64878-ogrodzenie-z-bloczk%C3%B3w-i-b%C5%82%C4%99dy/#findComment-1430068
Jeśli bedziesz wiercił otwór, to staraj się nie wiercić prostopadle do rury, bo bedziesz miał problem z przeciągnieciem przewodów - kąt 90 stopni. Staraj się by ten kąt był jak najbardziej rozwarty.
https://forum.murator.pl/topic/64878-ogrodzenie-z-bloczk%C3%B3w-i-b%C5%82%C4%99dy/#findComment-1430080
Ani w peszlu ani w rurkach. Użyj przewodów do położenia w ziemi. Są to wersje najczęściej żelowane.
A głębokość - u mnie było ok 50-60 cm. Zasyp je 10-ma cm, połóż folię (waski pasek) i dopełnij zasypywanie.
Folę można kupić za grosze w sklepie/hurtowni elektrycznej. Śą różne kolory w zalezności od tego co przykrywasz (kable elektrycnze, telefonicnze, rury gazowe, ...)
https://forum.murator.pl/topic/64878-ogrodzenie-z-bloczk%C3%B3w-i-b%C5%82%C4%99dy/#findComment-1430122
Witam !
Kiedyś właśnie przy robieniu ogrodzenia zuwazyłem że barwnik do betonu który kipiłem, ewidentnie osłabiał ten beton - trzeba było dawać dużo więcej cementu by beton nie był kruchy jak pruchno. Elementy frontowe słupków kupiłem niebarwione i będę je malował specjalnym impregnatem do betonu (chyba że jest zbyt drogi - bo nie sprawdziłem jeszcze - to pomaluję jakąś emulsją zewn.). Skąd inąd konkurencja producentów bloczków sklania ich do obniżania ceny, szukają więc oszczędności na cemencie bo to akurat jest mniej widoczne niż cena :)
https://forum.murator.pl/topic/64878-ogrodzenie-z-bloczk%C3%B3w-i-b%C5%82%C4%99dy/#findComment-1430763
  • 1 month później...
czesc z opisu materjalu wynika ze zrobiles ogrodzenie z betonu komurkowego jest bardzo lekki i latwy w obrubce jak nie zrobiles jeszcze tego wideodomofonu to poprostu z tylu slupka wyryj dziure w zdluz i wstaw plastikowa rurke odrazu z kablem i zaszpachluj to albo cemetem jesli nie otynkowane jeszcze albo otynkuj a co do mocowani9a bramy no tu masz problem musisz sie dobrac do warstwy betonu wewnatrz i do niej dyble zamocowac to znaczy tak dlugie kolki zeby tam siegly pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/64878-ogrodzenie-z-bloczk%C3%B3w-i-b%C5%82%C4%99dy/#findComment-1505165
