wodne CO zasilane prądem ,sensowne??
qwert
Darek.Rz jak rozumiem jeszcze nie mieszka w więc PRZEPALA w kominku / kozie, a nie PALI.
Utrzymywać jakiś poziom temperatury jest znacznie prościej niż osiągnąć ten poziom startując od 10 st C. Ocieplone mury powoli akumulują ciepło ale też powoli je oddają, więc grunt to wjechać na jakieś temperatury a potem już tylko mieć możliwość ich utrzymywania.
Ja mieszkam od stycznia 2006, przed przeprowadzką miałem wielki problem by utrzymać w domu sensowną temperaturę. Nocowałem już w domu ale wystarczyło wyjechać do pracy a w domu znów się robiło 12 st... Lekko byłem podłamany bo przeprowadzka tuż tuż, żona w ciąży + 1.5 roczna córa... a ja walczę, żeby temperatura byla dwucyfrowa :roll: :oops: I dopiero zamieszkanie w tym domu i stałe, konsekwentne palenie (ale za to nie na maksa, spokojne) wygrzało mi w tydzień mury i temperatura stanęła na 19-22 st.
Także spokojnie :wink: Dom musi złapać ciepło. Potem tak łatwo go nie puści. A rachunki masz Agnieszka1 całkiem przyzwoite - czekamy na koleje zeznania ;)
  • Odpowiedzi 128
Agnieszko 17 stopni bo :
- Dom jest jeszcze nie zamieszkały
- Poddasze w trakcie docieplania
- żadne inne źródło ciepla jeszcze nie działa
- Koza kupiona za 120 zł ma raptem kilka kilowatów mocy a dom 150 mkw
- palę tylko drewnem po budowie i to raz dziennie 8) 8) 8)
- Koza jest podłączona kilkumetrową rurą do komina i już .
pozdro
ps. Kospela kupiłem 12 kw ze sterownikiem ,ale jeszcze nie podłączony .
pozdro
aha
A ja mam jedna sprawe do sprostowania - pisalam ze przylacze mamy 11 kW - klamalam - 9 kW mamy :D
az sama jestem w szoku ze to wszystko łazi na 9 :roll:
No to ja mam 14 KW i zabezpieczenie 25A to myślę że zwiększenia mocy na pewno nie będę potrzebował . Mam pytanie . Czy drugą taryfę można "wziąść " tylko wtedy kiedy "pozbędę "się prądu budowlanego i odbiorą mi budynek ?
pozdro D.RZ
niestety tak :(
A my zakupic chcemy na dniach UPS do kominka.
Raz wysiadl nam prad gdy w kominku drzewo sie jarało na całego - oj koszmar to był. Wynosilismy drzewo na blachach do pieczenia ciasta na dwor :lol: Co prawda zabezpieczenia wszelakie mamy co do zagotowania sie wody itp. ale i tak wszystko piszczalo, walilo - eh.
Szczerze mówiąc najbardziej boję się właśnie takiej sytuacji :D :D :D
Ja kupiłem taki UPS:
http://www.allegro.pl/item138497202_ups_apc_smart_1400_gwarancja_12_miesiecy_fvat.html
Gość ma też o mniejszej mocy. Ten, który kupiłem podtrzymuje komputer z monitorem przez ponad 1,5 godziny, więc pompy powinny działać jeszcze dłużej. Jak przetestuję, to napiszę :D
ok, po przetestowaniu wystaw komentarz, przyda sie
radze troszke wstrzymac sie z wystawieniem komentarza
te modele apc bardzo czesto posiadaja usterke ladowania akumulatorow
obiawie sie to grzaniem i puchnieciem akumulatorow
usterke widac po okolo miesiacu
i jeszcze pare kwiatkow z tej aukcji
czyste, sinusoidalne napięcie wyjściowe przy pracy bateryjnej
tego niema prawie zaden ups a juz napewno nie ten
chociaz z tym upsem nie jest tak zle :wink: sam mam kilka takich z demoilu tylko musialem sobie naprawic uklad ladowania :lol:
UPS MA ZAINSTALOWANE FABRYCZNIE NOWE AKUMULATORY 17Ah lub 18 Ah. ZAINSTALOWANE AKUMULATORY SĄ LEPSZEJ KLASY OD MONTOWANYCH FABRYCZNIE BLOKÓW APC. GWARANTUJĄ 7-10 LETNIĄ PRACĘ SPRZĘTU BEZ KONIECZNOŚCI ICH WYMIANY.
no to juz czyste sci-fi
życie akumulatorow zalezu bardzo od temp zewnetrznej im nizsza tym dlozej zyja i tak czas zycia dobrych jakosciowo akumulatorow(nie chinskich) to 3 do 5 lat ale te 5 to MAX
przepraszam za male OT ale jakos nie moglem sie powstrzymac 8)
Przepraszam, ale nie mogłem się powstrzymać - oto specyfikacja producenta:
http://www.apc.com/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=SU1400I
Wyraźnie jest napisane o sinusoidzie na wyjściu. A co do wady tych UPSów - nnie słyszałem o tym. Może dotyczy to przypadku wymiany akumulatorów bez kalibracji urządzenia?
hihi no tak w durzym przyblizeniu jest to sinusoida
jak bys wiedzial jak dziala ups to wiedzial bys ze uzystanie sinusoidy jest bardzo trudne
polecam lekture
http://www.ups.hg.pl/UPS.htm
i
http://www.ups.hg.pl/UPS%20zasilacz%20awaryjny.htm
standardowa usterka to napiecie buforowania 28.1V zamiast 27,3V
tu masz lekarstwo jak by co
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=371371&highlight=apc&sid=bec822c1e8bc4eec410936ea28ff6ccc
ale musisz byc ciut obeznany z lutownica
aha powiem ci ze fajna zabawa proba wyciagniacia takich spuchnietych aku z obudowy ehh troche tego poodkuwalem
wsumie jak trafi sie na dobry egzemplaz to jest to calkiem dobry ups do CO zwlaszcza przy cenie, no ale jak doliczy sie cene wymiany aku na nowe to juz tak wesolo nie jest
ps
sprawdz sobie jak bardzo markowe masz akumulatory
tu masz jak sie do tego zabrac - to bardzo proste
http://sturgeon.apcc.com/techref.nsf/partnum/990-7020C/$FILE/990-7020C7-pol.pdf
Wiem jak działa UPS i jak wygląda sinusoida, a na elektrodzie jestem zarejestrowany od ładnych kilku lat...
no to powinienes tez wiedziec ze kazdy producent ups-a pisze ze z jego wynalazku wylazi sinusoida a w praktyce w najlepszym wypadku jest to pila
ten model apc nie jest wyjatkiem
najprostrzym sposobem jest podlaczyc oscyloskop i podlaczyc jakies obciazenie indukcyjne tylko jakie hmmm ...
zaraz zaraz mam moze pompe CO ? przeciez to sama cewka
hmm no ale co zrobic jak sie niema oscyloskopu ? posluchac pompy
otuz pompa pracujaca na ups ktory nie daje prawdziwej sinusoidy nieco halasuje i halasuje tym bardziej im gorszy jet ups a jak ups jest do d... to moze spalic pompe i/lub siebie sam
naszczescie ten konkretny model apc tnie jest az taki zly i do CO wzupelnosci wystarczy zwlaszcza przy jego obecnej cenie
jak juz mowilem posiadam kilka takich UPS z czego jeden jest uruchomiony i zasila mi oswietlenie awaryjne
na CO i reszte domu (mam instalacje napiecia gwarantowanego) mam inny - prawdziwy ups 5kVA ktory daje pod obciazeniem prawie idealna sinusoide i dzieki temu silniki podlaczone do niego maja dluzsz zywot a i energia z akumulatorow jest lepiej wykozystywana - bez strat na harmoniczne na wyjsciu :lol:
