Jak wykończyć taras na garażu przystawionym do domu. Ściany 3-warstwowe z klinkieru, strop ma być ocieplony (temp. w garażu okresowo +10>T>+4, zawsze >-10 st.C), docelowo ma służyć jako taras. Obecnie może być niezagospodarowany. Jak połączyć warstwy ocieplenia, by nie było mostków termicznych, jak zrobić obróbki, czym pokryć, jak przygotować miejsce pod przyszłe słupki.
Jak zrobić izolację balkonu z płyty żelbetowej kotwionej w wieńcu, jak mocować balustradę, jak ułożyć ocieplenie, czy robić spust wody (frontowa ściana), jak zrobić obicie z drewna.
Przy okazji - czy ktoś już z Forumistów robił coś takiego, lub będzie robił?
https://forum.murator.pl/topic/649-taras-i-balkon/
Popieram twoja propozycje. Tez mam garaz dostawiony do domu i na nim bedzie taras a jego wykonanie to nie taka prosta sprawa. Chetnie poczytalbym o sposobach mocowania slupkow na barierki, sposobach wykonania izolacji przeciwowodnych w okolicy nich czy o sosobie odprowadzenia wody z tarasu czy wykonczenia brzegow tarasu tak by woda nie splywala po scianie.
Frankai - po co ci ocieplony taras nad garazem ? Garaz chcesz ogrzewac ?
https://forum.murator.pl/topic/649-taras-i-balkon/#findComment-5839
Tak sobie wymyśliłem, że może umyję sobie samochód od czasu do czasu sam i wtedy jakieś +4 się przyda. Poza tym, jeżeli nie czytałeś a jest to w "Dachy 2001", nieocieplone stropodachy lubieją pękać od nagrzewania się.
Zanim napiszą (ja muszę do maja zdecydować co i jak), to zacznijmy sami tu pisać.
https://forum.murator.pl/topic/649-taras-i-balkon/#findComment-5881
Mysle ze okresowe +4C w garazu nie wymaga docieplenia stropu. Ale sadze ze faktycznie moze to byc korzystne w przypadku nagrzewania powierzchni tarasu czy oddzielenia kolejnych warstw na tarasie. Ja sam na pewno zastosuje 5cm twaradego styropianu ewentualnie granulat keramzytowy (zalezy od ceny). Jesli chodzi o izolacje przeciwwilgociowa to nie ma watpliwosci - bedzie wartstwa papy przyklejona lepikiem na goraco dokladnie dopasowana do wszelkich poreczy i wypustow tak zeby woda nie miala szans na wnikniecie wglab. Widzialem jak wykonywano profesjonalny taras (kilka tysiecy metrow) i najwazniejsza rzecza bylo wlasnie dokladne przyklejenie papy. Inna sprawa ze na tym tarasie wykonywano leje i przepusty - do ktorych moglaby splywac woda. Ja az tak profesjonalnie nie bede podchodzil i wykonam po porstu spadek w jedna strone 1-2%. Mysle ze na krawedziach najlepsza bedzie blacha wyprofilowana i wysunieta na zewnatrz i ewentualnie dodatkowo rynna.
https://forum.murator.pl/topic/649-taras-i-balkon/#findComment-5942
Obróbki balkonowe też mnie interesują.
Nie wiem jaka jest przyczyna ale widziałem zacieki pod balkonami obrobionymi od czoła płytkami, skłaniam sie do rozwiązania wspomnianego przez Dave'a, tj. obróbki z blachy ale być może ktoś mnie przekona do innego rozwiązania.
https://forum.murator.pl/topic/649-taras-i-balkon/#findComment-6045
Co się tyczy balkonu na ścianie frontowej, to chciałem dać rynnę wewnątrz muru, ale fachowcy przekonali mnie (czy słusznie?), że balkon jest zadaszony (nie tyle balkon, co dach wystaje), a tyle wody co wpadnie z ukosa, to odprowadzę po obróbce.
Spróbujmy pokombinować jak przyczepić barierki. Blacha 15x15x1cm, 4 śruby z kołkami fi 12. Do niej przyspawana calowa rurka takiej długości, by wyszła 5-10cm ponad docelowy poziom. Można też dać dwuteownik lub coś innego zależnie od tego co planujemy. W rurkę włożymy później rurkę-słupek od balustrady i zespawamy lub skręcimy, a na "szewek" spuścimy ozdobną tulejkę założoną wcześniej na rurę. Jak zabezpieczyć miejce wokół słupka? Silikonem?
Gdzie zakończyć wykładanie tarasu (ściana 3-warstwowa)? Równo z brzegiem muru konstrukcyjnego? A może na początku ściany elewacyjnej i tam już zrobić obróbkę blacharską?
https://forum.murator.pl/topic/649-taras-i-balkon/#findComment-6069
  • 2 years później...
Czesc
Jakis czas temu pisales na temat obrobek balkonowych ktore maja wyeliminowac powstawanie zaciekow. Czy wiesz juz cos na ten temat ?
Dzieki za wszelkie informacje
alek
https://forum.murator.pl/topic/649-taras-i-balkon/#findComment-298620
  • 3 weeks później...
Taras nad garażm to utrapienie. :( Ojciec poprawiał już dwa razy i nadal cieknie :evil: . Obecnie są na rynku izolacje elastyczne do stosowania pod glazurę na zewnątrz budynku, zastosowałem w swoim domu do wykończenia balkonu 6m2 powierzchni koszt 300 zł :-? sam materiał izolacyjny. Więc przemyśl czy nie przyjemniej jest usiść latem na trawie w ogrodzie a nie prażyć się na rozgrzanym betonowym tarasie :D
https://forum.murator.pl/topic/649-taras-i-balkon/#findComment-311144
przy konstrukcji tarasu nie można zapomnieć o warstwie paroizolacyjnej.
Dokładny schemat konstrukcyjny znajdziecie tutaj http://www.styrozol.pl/stosowanie
Nie wiem za jaki produkt tyle musiałeś zapłacić ale 11-12 zł/m2 to realny koszt materiału przy zastosowaniu systemu styrozol
https://forum.murator.pl/topic/649-taras-i-balkon/#findComment-311215
koszt ułożenia glazury ,wykonanie spadku, położenie izolacji to 450zł .Koszt materiałów to:Płytki gresowe 6m2 165,zł . izolacja Mapelastic 24kg 248zł , siatka zbrojąca 15 zł , klej mrozoodporna 55 zł fuga mrozoodporna 42 zł , zapraawa wyrównująca 120 zł :-? Izolacji trochę zostało ,lecz mniejszych opakowań nie sprzedają :p pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/649-taras-i-balkon/#findComment-317109
