taje 29.10.2006 17:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2006 Witajcie, Czy ktoś z was widział w praktyce fugę, która byłaby czarna, a nie szara? Do moich płytek z gresu (Ariostea, kolor Ardesia Black czyli grafitowy, niemal czarny) zastosowałam fugę Mapei Flex kolor 120 czarny. I niestety fuga okazała się jasno szara. Wygląda to fatalnie, tym bardziej że fuga nie jest jednolita - miejscami wygląda na jaśniejszą. Ekipa twierdzi, że taka uroda fugi i że nigdy nie widzieli fugi naprawde czarnej. Sklep twierdzi, że to musi być wina ekipy bo fuga powinna być czarna. A mnie ręce opadają. A może pomalować na grafitowo?? Bo wydłubać i zastąpić nową fugą chyba nie jest łatwo? Zwłaszcza, ze już nie mam skąd wziąć ciemniejszej. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64908-czarna-fuga/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mufka 29.10.2006 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2006 Slyszalam, ze fugi mozna malowac, zapewnie mniejszy koszt niz wyrywanie starej. Niestety mysle, ze ekipa spaprala fuge, musieli niezbyt starannie ja klasc i zabrudzic czyms. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64908-czarna-fuga/#findComment-1428201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaszczurus 29.10.2006 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2006 Jasne, że spaprali Możesz pomalować (przynajmniej ja tak robiłem) albo złożyć zażalenie do firmy. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64908-czarna-fuga/#findComment-1428704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
geguś 29.10.2006 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2006 Czy ktoś z was widział w praktyce fugę, która byłaby czarna, Grafit się dodaje i jest czarna. A grafit to także sadza z komina . Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64908-czarna-fuga/#findComment-1428735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
taje 29.10.2006 22:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2006 Slyszalam, ze fugi mozna malowac, zapewnie mniejszy koszt niz wyrywanie starej. Niestety mysle, ze ekipa spaprala fuge, musieli niezbyt starannie ja klasc i zabrudzic czyms. Kładli w dwóch miejscach w domu (w odstępie czasowym) i wszędzie wyszło tak samo - jasno szary, o nierównym zabarwieniu. Nie wiem jak dojść prawdy, kto zawalił, a chcę być fair. Co można źle zrobić przy kładzeniu fugi, tak żeby fuga miała jaśniejszy kolor niż powinna? Ciemniejszy to jeszcze rozumiem ale jaśniejszy? Nie zachować proporcji przy mieszaniu z wodą? Tak sobie pomyślałam, że zrobię test - przykleję dwa ścinki płytek do tektury, zafuguję zachowując wymagane proporcje i zobaczymy, jaki wyjdzie kolor. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64908-czarna-fuga/#findComment-1428812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mufka 30.10.2006 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2006 Mozna ja np przybrudzic pylem ze szlifowania plytek, mozna naniesc butami pylu z budowy (gips, szpachla, sypki tynk) i tak to zepsuc. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64908-czarna-fuga/#findComment-1428935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Patrycja 30.10.2006 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2006 U nas w kuchni została położona dwa tygodnie temu czarna fuga mapei i jest naprawdę czarna. Zdjęć niestety nie wkleję, ponieważ nie mam cyfrówki. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64908-czarna-fuga/#findComment-1429710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kruszka 30.10.2006 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2006 Mam czarne płytki gresowe w kuchni i fuga mapei jest zdecydowanie czrna jak smoła. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64908-czarna-fuga/#findComment-1430469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Betka 31.10.2006 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2006 Ja mam fuge czarną PCI i jest czarna jak smoła. Szara to szara, może była stara i wywietrzała?? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64908-czarna-fuga/#findComment-1430747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SAVAGE7 31.10.2006 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2006 WYSKROB TROCHĘ FUGI SPOMIĘDZY PŁYTEK I ZOBACZ CZY GŁĘBIEJ TEŻ JEST JASNA (WYELIMINUJESZ WTEDY MOŻLIWOŚĆ POBRUDZENIA PRZEZ ZAKURZENIE CZY ZANIESIENIE BUCIORAMI) JEŚLI FUGA GŁĘBIEJ TEŻ JEST JASNA TO NIE WIŃ FACHOWCÓW BO W FUGOWANIU NIE MA PRZECIEŻ ŻADNEJ FILOZOFII. NO CHYBA ŻE ZŁOŚLIWIE CI CZEGOŚ DOSYPALI. ŚCIĄGNIJ EKSPERTA Z MAPEI I NIECH ON SAM OSĄDZI. PRZECIEŻ NIE PONIESIESZ ŻADNYCH KOSZTÓW Z TEGO TYTUŁU. MUSISZ TO TYLKO ZGŁOSIĆ DO SKLEPU A ONI DALEJ DO MAPEI. A CZY MASZ PUDEŁKA PO TEJ FUDZE? NA PEWNO JEST TAM NR. 120? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64908-czarna-fuga/#findComment-1430996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
taje 31.10.2006 10:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2006 WYSKROB TROCHĘ FUGI SPOMIĘDZY PŁYTEK I ZOBACZ CZY GŁĘBIEJ TEŻ JEST JASNA (WYELIMINUJESZ WTEDY MOŻLIWOŚĆ POBRUDZENIA PRZEZ ZAKURZENIE CZY ZANIESIENIE BUCIORAMI) JEŚLI FUGA GŁĘBIEJ TEŻ JEST JASNA TO NIE WIŃ FACHOWCÓW BO W FUGOWANIU NIE MA PRZECIEŻ ŻADNEJ FILOZOFII. NO CHYBA ŻE ZŁOŚLIWIE CI CZEGOŚ DOSYPALI. ŚCIĄGNIJ EKSPERTA Z MAPEI I NIECH ON SAM OSĄDZI. PRZECIEŻ NIE PONIESIESZ ŻADNYCH KOSZTÓW Z TEGO TYTUŁU. MUSISZ TO TYLKO ZGŁOSIĆ DO SKLEPU A ONI DALEJ DO MAPEI. A CZY MASZ PUDEŁKA PO TEJ FUDZE? NA PEWNO JEST TAM NR. 120? Tak - na pewno 120. Co ciekawe, fuga jest czarna kiedy jest mokra - kiedy wysycha staje się jasno szara. Wyskrobać wierzchnią warstwę fugi -spróbuję ale może być cieżko bo mam dość wąskie fugi (2mm). Niestety po wypowiedziach na tym forum umacniam sie w przekonaniu (choć pewności nie mam) że to kwestia wykonawstwa. Płytki nie zostały niczym zabezpieczone po fugowaniu, nawet nie zostały dobrze domyte! a ponieważ w domu trwały cały czas inne prace wszedzie walał się biały kurz. Dopiero po zrobieniu przeze mnie awantury ekipa przykryła je papierem na czas układania parkietów. Ale do tego czasu wszystko było już brudne na potęgę. Ekspert z Mapei - no, chyba wiem co powie, nie wiem czy jest sens go wzywać Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64908-czarna-fuga/#findComment-1431016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mufka 31.10.2006 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2006 niezli fachowcy, moj jak fugowal zabronil mi wchodzic do mieszkania sam ganial w skarpetkach , a potem mialam zakaz wchodzenia przez 1 dzien do domu , bo zabrudze (tyle, ze ja mam jasnobezowe fugi) Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64908-czarna-fuga/#findComment-1431082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SAVAGE7 31.10.2006 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2006 jeśli zostało ci coś tej fugi to rozrób trochę i zostaw do wyschnięcia. przekonasz się co jest powodem twoich zmartwień. jeśli fachowcy nawalili to postrasz ich jakimś pipem i wymuś żeby wyskrobali te fugi i położyli na nowo. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64908-czarna-fuga/#findComment-1431180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasiaR 31.10.2006 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2006 Co prawda nie jest czarna ,a le bardzo ciemny bršz . Taki jak na wzorniku Mapei. Musieli Ci co nie tak zrobić, fuga powinn miec taki kolor jak na wzorniku. My wybralismy bardzo ciemny braz , prawie czarny i taka wyszła http://kdamian2.photosite.com/~photos/tn/1856597_1024.ts1150114645820.jpg Pozdrawiam, KasiaR Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64908-czarna-fuga/#findComment-1431190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrborkowski 03.11.2006 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2006 Witam Informuję że fuga została żle wymieszana, i pigmenty się jeszcze nie rozpuściły w wodzie jak rozpoczęto fugowanie ,Powodem tego są przebarwienia fugi w niektórych miejscach Piotr Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64908-czarna-fuga/#findComment-1435866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
taje 05.11.2006 18:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2006 No więc przeprowadziłam test - zafugowałam dwa ścinki płytek pozostałą fugą przy zachowaniu wszystkich zalecanych przez producenta wytycznych co do proporcji, czasu i sposobu nakładania. Efekt - fuga czarna jak smoła! Na myśl o moich fachowcach nóż w kieszeni mi się otwiera Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64908-czarna-fuga/#findComment-1439073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaszczurus 06.11.2006 15:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2006 No więc przeprowadziłam test - zafugowałam dwa ścinki płytek pozostałą fugą przy zachowaniu wszystkich zalecanych przez producenta wytycznych co do proporcji, czasu i sposobu nakładania. Efekt - fuga czarna jak smoła! Na myśl o moich fachowcach nóż w kieszeni mi się otwiera Idź i ukatrup Składaj reklamację i rób awanturę. W końcu biorą za coś kasę. Moje powiedzenie, że jeśli chcesz wziąć fachowca zabierz się za to sam sprawdza sie bardzo często Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64908-czarna-fuga/#findComment-1440670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mufka 06.11.2006 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2006 No więc przeprowadziłam test - zafugowałam dwa ścinki płytek pozostałą fugą przy zachowaniu wszystkich zalecanych przez producenta wytycznych co do proporcji, czasu i sposobu nakładania. Efekt - fuga czarna jak smoła! Na myśl o moich fachowcach nóż w kieszeni mi się otwiera Wspolczucia. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64908-czarna-fuga/#findComment-1440716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
taje 07.11.2006 20:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2006 No więc przeprowadziłam test - zafugowałam dwa ścinki płytek pozostałą fugą przy zachowaniu wszystkich zalecanych przez producenta wytycznych co do proporcji, czasu i sposobu nakładania. Efekt - fuga czarna jak smoła! Na myśl o moich fachowcach nóż w kieszeni mi się otwiera Wspolczucia. Dzięki. Przygotowuje się do rozmowy z ekipą - wracają jutro. Rozmawiałam z nimi przez telefon - oczywiście nie przyznają się, że coś mogli zawalić. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64908-czarna-fuga/#findComment-1443383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emenemsy 15.11.2006 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2006 Witaj Taje .Ja bym ekipie nie odpusciła // Jak beda pyszczyć zadzwoń do przedstawiciela Mapei w swoim miescie oni przysla ci bezpłatnie eksperta ,on pobierze próbke fugi i dostaniesz na pismie czyja to wina.Przerabiałam juz takie historie ,pracowalam z róznymi ekipami .Czytajac to co chcesz piszesz i znajac tą fuge moge ci powiedziec tylko jedno --ekipa zanieczysciła wapnem szpary między kaflami .mogło to byc od cekolu , zle dobranego kleju itp.Powodzenia -walcz o swoje bo Twój dom to przecierz spełnienie marzen --prawda? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64908-czarna-fuga/#findComment-1456148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
