agamon 21.04.2003 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2003 Jak wielu z Was przed zakupem zastanawiam się nad parametrami dachówek. Podoba mi się Roben kasztan angobowany, ale producent podaje parametr nasiąkliwości 8,5%, konkurencja 3%-5%. czy warto zwracać na ten parametr uwagę , czy raczej wybrać kolor i kształt? Prosze o opinie agamon Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6491-nasi%C4%85kliwo%C5%9B%C4%87-dach%C3%B3wek-ceramicznych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 21.04.2003 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2003 Czym mniejsza nasiąkliwość tym parametry dachówki są lepsze.Oczywiście granica od 8% w dół jest już przyzwoita. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6491-nasi%C4%85kliwo%C5%9B%C4%87-dach%C3%B3wek-ceramicznych/#findComment-97512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ADAMOS48 21.04.2003 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2003 To powyżej to moje .Przepraszm nie zalogowałem się Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6491-nasi%C4%85kliwo%C5%9B%C4%87-dach%C3%B3wek-ceramicznych/#findComment-97514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 20.05.2003 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2003 Nasiąkliwość chmm, trzeba by było zwrócić uwagę na wiele czynników. Bezpieczna granica nasiąkliwości mat. ceramicznych oscyluje na poziomie 15 procentt. Np.niektórzy producenci podają, że dachówka jest mrozoodporna a poniżej parametr nasiąkliwości 22 procent!!!!. Optymalna nasiąkliwość dachówki czyli ok. 10 procent pozwala na tzw. "oddychanie połaci". Zbyt mała nasiąkliwość (na poziomie 1 do 2 procent)może spowodować tzw. rozwarstwianie dachówki. Najlepiej zapytać o opinię użytkowników połaci ceramicznych. P.S. Najprostszy sposób sprawdzenia jakości połaci to zaglądnięcie w rynnę po zimie, jeżeli tam nic nie ma to pokrycie jest OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6491-nasi%C4%85kliwo%C5%9B%C4%87-dach%C3%B3wek-ceramicznych/#findComment-106390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
