nie wolno tak zrobić!! zwłaszcza że nie wyniknie to np. z awarii pompy lub gruchy itp. tylko z twojego lenistwa... należy przyszalować te 10 cm. obsypać ziemią lub zabić kołkiem i wylać całość... BEZWZGLĘDNIE
https://forum.murator.pl/topic/64916-fundamenty-czy-mo%C5%BCna-dolewa%C4%87/#findComment-1428431
Dlaczego?
https://forum.murator.pl/topic/64916-fundamenty-czy-mo%C5%BCna-dolewa%C4%87/#findComment-1428434
mam pytanie. moje fundamenty są częściowo w ziemi a ok 10 cm będą wystawać nad ziemię. Czy mozna jednego dnia wylać równo z ziemią a następnego zrobić mały szalunek o dolać resztę?
Wolno.
https://forum.murator.pl/topic/64916-fundamenty-czy-mo%C5%BCna-dolewa%C4%87/#findComment-1428535
Dlaczego?
wylany fundament powinien być jednolity , nalezy unikać wylewania warstawmi.
Gdy zabraknie betonu nalezy zakończyć pod kątem 45% i nastęnie robić dolewke . Tak słyszalem ;-)
poiz aigel
https://forum.murator.pl/topic/64916-fundamenty-czy-mo%C5%BCna-dolewa%C4%87/#findComment-1428552
To już nie wiem czy wolno czy nie!
Koparka mi przekopała 10 cm za dużo i trudno jest teraz przyszalować bo podłoże bielutki piaseczek i się obsypie. Ale jak nie wolno to będę musiał coś wymyśleć ale będzie ciężko[/b]
https://forum.murator.pl/topic/64916-fundamenty-czy-mo%C5%BCna-dolewa%C4%87/#findComment-1428581
Fajne jest to forum bo każdy znajdzie odpowiedź jaka pasuje do jego sytuacji.
Chcesz zobaczyć poradę, że wolno? Posłuchaj Świerzaka. Masz nadzieję że jednak nie wolno. Posłuchaj Jajmara.
Od jednego dowiesz się że nie wolno, od drugiego że wolno i nigdy nie będziesz wiedział jak, bo z argumentami się nie spieszą...
https://forum.murator.pl/topic/64916-fundamenty-czy-mo%C5%BCna-dolewa%C4%87/#findComment-1428595
ooo kolejni majstrzy od lania betonu w wyrytą w ziemi dziurę o takim mniej więcej przekroju:
http://images1.fotosik.pl/169/3e46cbc9fd6bc880med.jpg
no dobrze że przynajmniej nie nazywają tego ławą fundamentową...
a żeby pogodzić przedmówców proponuję
podmurować 1 warstwę bloczków betonowych...
https://forum.murator.pl/topic/64916-fundamenty-czy-mo%C5%BCna-dolewa%C4%87/#findComment-1428604
wszystko zależy od rozstawu prętów zbrojeniowych. Jeśłi pierwsza wylewka zapewni im własciwą otulinę a druga ma za zadanie tylko "pójście w górę" to możesz to zrobić. Tak czy inaczej musisz to traktować jako niezależna warstwa która nie wpłynie na zwiększenie wytrzymałości ławy. Gdyby była wylewana razem to byłby monolit i uzyskałbyś znacznie lepsze parametry wytrzymałościowe.
https://forum.murator.pl/topic/64916-fundamenty-czy-mo%C5%BCna-dolewa%C4%87/#findComment-1428732
Wszyscy dyskutują zawzięcie, a tylko beton44 zwrócił uwagę na taki drobiazg, jak brak ławy. Mnie też wydaje się to dziwne :o , ale może to będzie fundament do płotu lub jakiejś komórki, albo te stare szkoły źle uczyły mnie i (przepraszam) beton44. :roll:
https://forum.murator.pl/topic/64916-fundamenty-czy-mo%C5%BCna-dolewa%C4%87/#findComment-1428779
Wszyscy dyskutują zawzięcie, a tylko beton44 zwrócił uwagę na taki drobiazg, jak brak ławy...
lukol-bis - beton44 nie moze sobie uzmysłowic tego, ze mozliwe jest zarówno "podciecie" ziemi w wykopie na ławy ...
jak i tego ze ława moze miec wynikająca z wyliczeń szerokośc, taką samą - jak sciana ...
https://forum.murator.pl/topic/64916-fundamenty-czy-mo%C5%BCna-dolewa%C4%87/#findComment-1428787
beton może to sobie uzmysłowić i wyobrazić jak najbardziej...
( hmmm tak w ogóle chyba jest to już atak ad personam???)
tylko że dotąd w teorii i praktyce np nie spotkał się z ławą fundamentową o grubości ściany /bo wtedy to będzie sama ściana - np budując na granitowej skale wystąpi ten przypadek chyba :wink:/
jak również nie spotkał się jeszcze z wykopem w ziemi DOKŁADNIE odwzorowującym kształ projektowanego elementu podziemnego :lol: który to wykop mógłby być zamiennikiem szalunku....
sam autor wątku napisał że wykop mu się "przekopał za dużo":o
https://forum.murator.pl/topic/64916-fundamenty-czy-mo%C5%BCna-dolewa%C4%87/#findComment-1428867
przepraszam jesli to tak odebrałes ale Twój komentaz "...ooo kolejni majstrzy od lania betonu w wyrytą w ziemi dziurę o takim mniej więcej przekroju:..." i ten karykaturalny rysunek wklejany po raz n...ty :)
zapewniam Cie ze apekarska dokładność potrzebna jest w aptece
a jesli ktoś podetnie wykop siekiera - będzie i "od siekiery"
byle dół wykopu miał zakładana szerokość, lawa miała zakładana wysokośc, a trapezoidalny i niewygładzony kształt temu nie przeszkadza
dla zobrazowania podam Ci mój przykład
sciany fundamentowe miałem w projekcie 40 cm (poszerzyłem na 43 cm)
ława zewnetrzna 45 cm (wystarczyło wykop porzerzyć dołem o 1 cm !) poszerzyłem wiecej ...
ława wewnętrzna miała miec 50 cm ( wystarczyło ja podciąć po 3.5 cm... podciąłem po 7cm - 10 cm - bez problemu mozna to zrobic w wykopie z gliny!)
zapewniam Cię jednocześnie ze mój projekt jest typowy, bo zaprojektował doswiadczony projektant - autor wielu projektów (pan Andrzej Strzelczyk) na ławach o szerokości 45 cm
a na forum mozesz spotkac i projekty mające ławy szerokie na 40 cm
a ich autorzy nie zastrzegali, ze ich domy maja byc budowane na skałach ...
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/64916-fundamenty-czy-mo%C5%BCna-dolewa%C4%87/#findComment-1428901
Dlaczego?
poiz aigel
Unika się połaczeń roboczych w miejscach wytężonych np. duże ścinanie a przy fundamencie górna cześć specjalnie wytężona nie jest, dolno przygotowaną nie powinno się spoecjalnie wygładzać aby zachowac przyczepność, przed ułozweniem następnej warstwy mocno zmoczyć wodą. Generalnie unika sie cienkich warstw ale 10 cm jeszcze ujdzie. Zresztą podlewki pod słupy mają np.5 cm a naprężenia większe , siła osiowa 200,300,500 i więcej kN...
klekacz jeśli koparka Ci przekopałą a to błąd bo ostanio 10-20 cm usuwa się ręcznie, chyba,że łyzka bez zębów , nalezy bezwglednie zniszczoną warstwę usunąć i uzupełnić np. chudym betonem.
Chyba do znudzenia będe wklejał ten topic:
http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=75249&highlight=najcz%EA%B6ciej+b%B3%EAdy
https://forum.murator.pl/topic/64916-fundamenty-czy-mo%C5%BCna-dolewa%C4%87/#findComment-1428915
Owszem ławy fundamentowe szer. 45cm to nic nadzwyczajnego, typowe minimum. ALE miałeś ściany fundamentowe gr. 40cm?! Przecież to 2x więcej niż w typowych rozwiązaniach. Z jakiego materiału miałeś ściany zewnętrzne? A ława fundamentowa szersza od ściany "aż" o 5cm to niestety błąd konstrukcyjny, każdy podręcznik sztuki budowlanej podaje już na pierwszych stronach propocje ławy do szerokości ściany. Heh, co to za "ława" która ma szerokość ściany...dodatku w glinie....
Co do trapezoidalnego kształu ławy to jest on prawidłowy, pod warunkiem, że to podstawa dolna jest dłuższa, a nie górna (to też jest w podręcznikach)....
https://forum.murator.pl/topic/64916-fundamenty-czy-mo%C5%BCna-dolewa%C4%87/#findComment-1428934
A możesz te swoje dziwne teorie jaśniej wyłożyc? Jeżeli nośnośc gruntu przenosi obciązenia z to co przeszkadza zrobic ławe równą ścianie?Nie ważne czy będzi to 25, 30 czy 45 cm? Podaj jakiś konkrteny przepis który tego zabrania. Wykonanie tego jednej szerokosci nie jest błedem konstrukcyjnym.
https://forum.murator.pl/topic/64916-fundamenty-czy-mo%C5%BCna-dolewa%C4%87/#findComment-1428965
i co z tego
mam za to solidniej ... a przy okazji i taniej od typowych, oszczednych rozwiązań ... monolit od dołu do góry :)
Z jakiego materiału miałeś ściany zewnętrzne? .
parter - trójwarstwowa - gazobeton
poddasze - trocinobeton
tu niestety sie mylisz :( ...
poczytaj co pisze Jajmar - bo On ma racje, ze nie jest błedem ani ława szersza od ściny o 5 cm ani ława równa szerokości ściany
tu sie zgadzamy
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/64916-fundamenty-czy-mo%C5%BCna-dolewa%C4%87/#findComment-1429043
No dobrze, w przypadku kiedy ściana fundamentowa jest 2x przewymiarowana (patrząć na warstwy ścian powyżej), to ława niewiele szersza nie jest w tym przypadku błedem - jest poprostu dużą nieoszczędnością + dodatkowy ciężar, nieuzasadniony konstrykcyjnie, grubszych ścian fund.
https://forum.murator.pl/topic/64916-fundamenty-czy-mo%C5%BCna-dolewa%C4%87/#findComment-1429054
