Wanios 29.10.2006 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2006 Witam! Planuje zamontować piecyk wolnostojący 'niby-kominek' w domu, jednak w miejscu gdzie ma stać nie mam żadnego komina. Pomyślałem o wyprowadzeniu rury fi-150 przez zewnętrzną ścianę i na zewnątrz po ścianie do góry. Rura biegłaby zaraz przy tarasie. W przyszłości w tym miejscu chciałbym postawić gril ogrodowy i nadbudować na nim komin, który przy okazji ukryłby tą rurę do piecyka. W piecyku będzie palone suchym drewnem.I tu pytanie o materiał na rurę - czy może to być rura blaszana? jeżeli tak to czy nierdzewka czy 'czarna'? Czy może musi (lepiej?) zastosować jakiś system z ceramiki? A może jeszcze coś innego?Proszę o rady. PozdrawiamWanios PS. A piecyk taki:http://www.romotop.cz/cs/krbova-kamna/special/siena-i.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64918-z-czego-komin-dla-kominka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FREDY 29.10.2006 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2006 moze byc z blachy ale żaroodpornej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64918-z-czego-komin-dla-kominka/#findComment-1428706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FREDY 29.10.2006 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2006 I jeszcze jedno średnica 150mm jest zbyt mała, lepiej zwiększ do np. 200mm. W przeciwnym wypadku bedzie ci sie dymić z kominka do środka pomieszczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64918-z-czego-komin-dla-kominka/#findComment-1428708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darox 30.10.2006 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2006 może tutaj coś znajdziesz? http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=24876 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64918-z-czego-komin-dla-kominka/#findComment-1429878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WojtekSz 30.10.2006 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2006 powinna byc specjalna rura do kominków opalanych drewnem: czarna, gruba, odporna na żar i wybuch sadzy w kominie.Jesli zastapisz to czymś cieńszym to może będzie to działać bez kłopotów a może wystrzeli i okopci ci cały salon - dobrze jęsli nie wybuchnie pożar. Z ogniem nie ma żartów. Lepiej sie zabezpieczyc bo oszczędności moga sie okazać iluzorycznepozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64918-z-czego-komin-dla-kominka/#findComment-1430173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
