Oglądałem etapy budowy kominków innych osób z forum i mam wątpliwości czy to jest dobrze zrobione. Chodzi mi o to obudowanie całości blachą. Nie widziałem tego przy innych kominkach.
http://images2.fotosik.pl/224/531291db7268ff48m.jpg
http://images1.fotosik.pl/233/08157711fafd4bb0m.jpg
http://images2.fotosik.pl/224/a828ff3c068b2711m.jpg
Np. brak tam wełny od strony ściany. Czy przy końcowym etapie zabudowy można ją jesze tam wcisnąć ?
https://forum.murator.pl/topic/64936-czy-tak-ma-by%C4%87/
To wygląda jak wielki dystybutor gorącego powietrza stosowany w znacznie mniejszej skali przez firmy produkujące wkłady kominkowe.
W oryginalnej postaci ta osłona ma za zadanie odbijać promieniowanie cieplne wkładu i ograniczać nagrzewanie się obudowy kominka oraz kierować ogrzane powietrze widocznymi u góry rurami do innych pomieszczeń.
W instrukcji montażu posiadanego przeze mnie wkładu z dystrybutorem powietrza podano, że odległość między tylną ścianką dystrybutora a ścianą pomieszczenia powinna wynosić 40 mm, a między bocznymi ściankami i obudową kominka po kilka mm bez konieczności stosowania izolacji z wełny mineralnej.
Wygląda na to, ze wykonawca połączył funkcje dystrybutora i czopucha.
Tylko nie widać tam otworu, którym ciepłe powietrze miałoby wypływać na pomieszczenie. Może ten otwór będzie nad dystrybutorem?
Wydaje mi się, że przy takiej konstrukcji temperatura powietrza uchodzącego kanałami do innych pomieszczeń będzie zbyt wysoka. Ten dystrybutoro-czopuch praktycznie nie jest wentylowany.
https://forum.murator.pl/topic/64936-czy-tak-ma-by%C4%87/#findComment-1430104
Na tym czopuchu, dystrybutorze są dwa okrągłe otwory (widać je po prawej i lewej stronie. Może to to ?
Faktycznie są tam u góry dwa króćce.
dareks, przeczytaj ostatnią uwagę, którą dopisałem do poprzedniego postu.
https://forum.murator.pl/topic/64936-czy-tak-ma-by%C4%87/#findComment-1430138
Dom ma być ogrzewany kominkiem + elektryką. Jeżeli to nie zaszkodzi (brak wentylacji czopucha) ścianom, kominkowi, czy czemuś tam jeszcze, to chyba dobrze.
Ścianom pewnie nie zaszkodzi ale domownikom może zaszkodzić zbyt suche i przegrzane powietrze wydobywające się z kratek wylotowych.
Sam wkład też nie powinien być przegrzewany bo może ulec uszkodzeniu.
Poza tym niezbyt przyjemnie jest czuć zapach przypiekanego kurzu.
Osobiście nie zgodził bym się na taką konstrukcję kominka.
https://forum.murator.pl/topic/64936-czy-tak-ma-by%C4%87/#findComment-1430221
