malgosimi 30.10.2006 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2006 może ktoś umie coś poradzić...?otóż w jednym pokoju w czasie prac (do wczoraj ) był pokój-graciarnia.Dopiero wczoraj zobaczyłam, że w jednym miejscu odbarwił się łuczek (jak cienki księżyc) na ciemniejszy kolor. Podejrzewam, ze stał tam ciężki worek z materacem dmuchanym i to miejsce się jakoś odparzyło... Baaaardzo mnie to denerwuje, bo jest w takim miejscu, ze nic sie nie da na tym nawet postawic. skoro juz mam podłogę olejowaną - niby mozliwą do punktowych napraw, chętnie z tego skorzystam... tylko jak?zetrzec drobnym papierkiem ściernym? w jaki sposob? czym potem maznąć? płynem do pielęgnacji? acha, moja podloga jest olejowana magic oil. bede dozgonnie wdzięczna za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64939-jak-miejscowo-naprawi%C4%87-pod%C5%82og%C4%99-olejowan%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WojtekSz 30.10.2006 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2006 jesli juz dotrzesz tym papierem do surowego drewna to nie zostaje nic innego jak poszukac gdzieś troszke tego magic oleju i po prostu poolejowac od nowa w tym miejscu a po wyschnięciu pokryć olejem konserwacyjnym. Jestem prawie pewien, że na opakowaniu znajdzeisz instrukcje konserwacji podłogi obejmującą takie przypadki pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64939-jak-miejscowo-naprawi%C4%87-pod%C5%82og%C4%99-olejowan%C4%85/#findComment-1430196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boorg 05.11.2006 03:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2006 Naprawa jest prosta jak obsługa cepa. Zakładam, że jako kobieta będziesz to robiła ręcznie (bez stosowania urządzeń mechanicznych). 1. Na początek używasz papieru ściernego o granulacji 80. Trzesz wzdłuż włókien/deski. Musisz zetrzeć cały olej aż do surowego drewna. 2. Następnie używasz papieru o granulacji 100. Trzesz wzdłuż włókien/deski. Musisz zatrzeć ryski po poprzednim papierze. 3. Następnie używasz siatki ściernej o granulacji 120. Trzesz wzdłuż włókien/deski. Musisz spolerować ryski po papierach. Prawidłowo przygotowana podłoga będzie lekko odbijać światło. 4. Nakładasz olej za pomocą miękkiej szmatki (2/3 cienkie warstwy w odstępie 20-40 minut). Musisz uważać aby nie zostawić smug/zacieków i kropelek. 5. Następnego dnia nakładasz olej pielęgnacyjny/wosk/pastę - zależy czym pielęgnujesz swoją podłogę. i to tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64939-jak-miejscowo-naprawi%C4%87-pod%C5%82og%C4%99-olejowan%C4%85/#findComment-1438129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
