andre59 30.10.2006 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2006 Murarz się nie popisał i spartolił komin od kominka. Wewnątrz, między niektóre cegły można palce wsunąć miejscami na 2-3 cm !, a wkrętak wszedł na głębokość połowy cegły ! Po prostu fuga jest niepełna, niewypełniona należycie zaprawą i niewygładzona. Fuszerka. Mam obawy, że w tych zagłębieniach będzie się gromadzić sadza i usunięcie jej będzie niewykonalne. Komin ma wymiar wewnętrzny 20x20 cm (miał mieć 21x21 cm) i wysokość od włotu dymu do ujścia ok. 4 m. Zastanawiam się nad włożeniem do środka komina wkładki ze stali żaroodpornej. A jeżeli już ją włożyć to czy na pełną wysokość komina tzn. z wyczystką i odprowadzeniem skroplin, czy wzorem rozwiązań zachodnich w miejscu wejścia rury dymowej do komina zamiast trójnika przyłączeniowego wstawić kolano 45 st. i wkład potraktować jako wyczystkę. Wkład będzie zainstalowany obok komina, a odległość osi króćca wylotu dymu z wkładu i osi przewodu dymowego w kominie wynosi 68 cm. Jakie macie doświadczenia w tym temacie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64944-quotkoszulkowa%C4%87quot-komin-czy-nie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 30.10.2006 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2006 1. 20x 20 czy 21 na 21 tym bym się nie martwił.2. Trójnik 45 stopni - jak najbardziej - poprawisz parametry komina - mniej zawirowań, mniej oporów.3. Jeśli wstawiać do do końca - tu możesz trochę zaoszczędzić ale już niewiele. Co możesz zyskać? Tyle, że jeśli coś będzie Ci ściakało w tym kominie to nie wyjdzie poniżej wkładu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64944-quotkoszulkowa%C4%87quot-komin-czy-nie/#findComment-1429257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 30.10.2006 10:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2006 1. 20x 20 czy 21 na 21 tym bym się nie martwił. 2. Trójnik 45 stopni - jak najbardziej - poprawisz parametry komina - mniej zawirowań, mniej oporów. 3. Jeśli wstawiać do do końca - tu możesz trochę zaoszczędzić ale już niewiele. Co możesz zyskać? Tyle, że jeśli coś będzie Ci ściakało w tym kominie to nie wyjdzie poniżej wkładu. 20x20 (21x21) to tylko dygresja na temat staranności majstra, raz jest 20, raz 21. Możesz sprecyzować pkt.3? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64944-quotkoszulkowa%C4%87quot-komin-czy-nie/#findComment-1429269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miwol 30.10.2006 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2006 Jak rozumiem kolanem 45 st odciąłbyś dolną część komina od górnej na amen. Wątpliwości mam trzy. 1. Z wyczystki wyciągnąłem w tym roku 2 wiadra syfu (tłustawe bryłki sadzy a palę suszonym blisko rok drewnem liściastym). Czy to nie miałoby tendencji do osiadania w tym kolanie i czopowania przewodu dymowego? 2. Dwukrotnie przy jakimś niskim ciśnieniu czy innych niesprzyjających warunkach atmosferycznych, uchyleniem wyczystki zlokalizowanej za kominkiem wymusiłem elegancki cug w przewodzie kominowym i uniknąłem zadymy w salonie. Pozbawiasz się takiej możliwości. 3. Mam taką nieprofesjonalną metodę sprawdzania jak tam drożność mojego komina. Wkładam w dzień do wyczystki lusterko i widzę w oddali niebo Mam jak na dłoni wszystko co gdzieś tam zaległo na ściankach komina (na razie przez rok niewiele zaległo). I tej możliwości się pozbawiasz. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64944-quotkoszulkowa%C4%87quot-komin-czy-nie/#findComment-1429275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 30.10.2006 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2006 20x20 (21x21) to tylko dygresja na temat staranności majstra, raz jest 20, raz 21. Możesz sprecyzować pkt.3? Jak coś by Ci zaciekało to nie pojawi się poniżej trójnika na ścianie... Co do samego trójnika... jak zamkniesz wyczystkę to może się niekiedy okazać, że na tym trójniku bedzie się gromadziła sadza i popiół który będzie zmniejszał przekrój ze wszystkimi tego konsekwencjami, a nawet jeśli będzie opadał w dół to pomyśl co będzie przy czyszczeniu komina? Lawina syfu i syf w salonie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64944-quotkoszulkowa%C4%87quot-komin-czy-nie/#findComment-1429336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 30.10.2006 13:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2006 miwol, rafałek, dzięki za konkrety a jak z wkładką stalową do komina? macie coś takiego u siebie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64944-quotkoszulkowa%C4%87quot-komin-czy-nie/#findComment-1429577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 30.10.2006 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2006 Mam Schiedla... systemowy. Nieustrzegłęm się błędów i mam trójnik 90 stopni... przy 45 było by lepiej, ale tak też działa. ako ciekawostkę powiem Ci, jak kiedyś (jeszcze niemieszkaliśmy) przy długich deszczach miałem wodę w kominie... Nazbierała się w wyczystce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64944-quotkoszulkowa%C4%87quot-komin-czy-nie/#findComment-1429638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miwol 30.10.2006 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2006 U mnie też Schiedel więc wkładek brak, system sam zapewnia piękną ceramiczną gładkość walca Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64944-quotkoszulkowa%C4%87quot-komin-czy-nie/#findComment-1429686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Acent 30.10.2006 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2006 Ja mam stalowy wkład z Darco.Niestety za stal żaroodporną liczą sobie okrutnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64944-quotkoszulkowa%C4%87quot-komin-czy-nie/#findComment-1429689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 30.10.2006 17:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2006 Gdyby murarz porządnie wykonał swoją robotę to pewnie bym wkładki nie wstawiał,a tak muszę zdecydować czy wydać 2 tysiące czy nie. Faceci od kominków na ogół instalują wkładkę jeżeli komin jest stary, chociaż polecają jej montaż także do nowego komina. Z kolei na forum polecane są kominy murowane z cegły. Sęk w tym, że powinien to być komin dobrze wymurowany czyli z pełnymi, wygładzonymi spoinami. A mój niestety wymurowany jest byle jak. Acent, czym się kierowałeś instalując wkładkę żaroodporną w kominie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64944-quotkoszulkowa%C4%87quot-komin-czy-nie/#findComment-1429927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Acent 30.10.2006 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2006 Kominek mam na piętrze,bałem się wykwitów na ścianie,nie do końca ufałem murarzom Mam wkład owalny 23x13 . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64944-quotkoszulkowa%C4%87quot-komin-czy-nie/#findComment-1429934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Acent 30.10.2006 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2006 W starym domu mam kominek i komin z cegły pełnej i pojawiły się "wykwity" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64944-quotkoszulkowa%C4%87quot-komin-czy-nie/#findComment-1429939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 02.11.2006 19:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2006 Podciągnę, może jeszcze ktoś się wypowie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64944-quotkoszulkowa%C4%87quot-komin-czy-nie/#findComment-1434569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
