krzyss 21.04.2003 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2003 Kiedy się już ze mnie obśmiejecie to poproszę o lekcję. Piec c.o., np. na gaz, z zasobnikiem na ciepłą wodę. Zimą - wszystko rozumiem. Ale latem, gdy się nie ogrzewa, jak on pracuje? Czyli skąd się bierze ciepła woda latem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6495-nie-rozumiem-jak-pracuje-piec/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartt 21.04.2003 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2003 Woda może krążyć w2 obiegach - c.o. i c.w.o. Jeśli jeden zamkniesz będzie krążyć tylko w drugim Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6495-nie-rozumiem-jak-pracuje-piec/#findComment-97570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzyss 21.04.2003 18:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2003 Czy dobrze rozumiem - latem działa tak samo, tylko z mniejszą mocą, bo zamknięty jest obieg c.o. ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6495-nie-rozumiem-jak-pracuje-piec/#findComment-97571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek13 21.04.2003 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2003 Wbrew pozorom z większą mocą, ponieważ do podgrzewania wody piec pracuje zwykle z maksymalną mocą. Piec działa cały rok, nie można go zupełnie wyłączyć. Wyłączasz tylko obieg centralnego ogrzewania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6495-nie-rozumiem-jak-pracuje-piec/#findComment-97579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzyss 21.04.2003 19:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2003 Ale zużycie gazu chyba jest mniejsze??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6495-nie-rozumiem-jak-pracuje-piec/#findComment-97581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartt 21.04.2003 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2003 Oczywiście, ponieważ włącza się znacznie rzadziej niż zimą -tylko w razie spadku jej temp. w zasobniku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6495-nie-rozumiem-jak-pracuje-piec/#findComment-97585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzyss 21.04.2003 20:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2003 Dzięki wszystkim. Śmieszne - lub smutne: wydaje się człowiekowi, że wie dużo, a tu raptem przychodzi dzień, gdy sobie uświadamia, że nie zna podstaw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6495-nie-rozumiem-jak-pracuje-piec/#findComment-97591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dobrzykowice 22.04.2003 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2003 po to jest wlaśnie forum Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6495-nie-rozumiem-jak-pracuje-piec/#findComment-97694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
